(电源板版号:08-PE371C0/MS99机芯)
故障现象:开机LOGO出现就转为待机
检修思路分析:该电源板出现自动关机,由于能开启机器能够出现LOGO,首先考虑就是PFC电压,经实测PFC电压为350V左右很显然是属于带不起负载,PFC控制芯片U301/1607测8Pin供电电压14.5V正常,U301/PFC/FB是1pin由R302/R303/R304/R305/R306/R307/C311组成取样输入以调控PFC电压,经测没发现电阻电容有异常,但加热R302/R303这两个电阻时电压上升到了380V但还是偏低,正常时这个板子的PFC应为399V,此时怀疑R302/R303/620K电阻有漏电,根据经验来处理,该电阻下面有胶,清理后试机电压386V但机器可以正常工作了,试机一天没问题,到第二天又出现同样故障再测PFC电压360V,认为R302/R303有问题,直接换新后测电压399V正常,再经反复试机都没问题,故障彻底排除。
