故障现象:无伴音
维修与分析:通电试机,输入各种信号源,都没有声音,说明故障在伴音功放.伴音信号处理电路,以及程序,本着先软后硬的原则,先对软件升级,故障依旧。测伴音功放供电均正常,总线SAD,SCL只有2.6V左右,(正常应为3.3V),明显偏低,断开与之相关的其他路总线,还是一样。手偶然间碰到主芯片感觉很烫手,主板各组供电均正常,于是对U002.U003.U101等三端对地测量发现U101只有70多欧阻值,正常应为1.6KZ左右,此电压进主芯片,断开阻值恢复正常,于是更换400,试机,故障排除。(注U101电压正常且不发烫)
