故障现象: TV无台
分析与检修:服务商送修板,故障标识为TV无台,上机架试机发现自动搜台能搜到,但来回切换几次频道原先搜到的台就没有了,但频道号还在,测试换台是无节目但高频头的33V调谐电压是能变化的,怀疑软件有故障,升级主程序无效,代换高频头也无效,又测试AV端口,发现AV图像也有不同步现象,看来故障为AV/TV的共同通道,测试主芯片2.5V供电部分也都正常,最后测到主芯片52脚对地阻值为100Ω,电压为0V不正常,正常时该脚电压为1.3V左右,代换主芯片后测量阻值恢复正常,开机TV图像正常,不再跑台,故障排除。
