故障现象: 热机自动关机
分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架老化试机一小时后即自动关机,关机后为死机状态,数字板上3.3V/1.27V/2.5V都正常,交流关机后开机又能正常工作,老化待故障出现后测量RESET复位电压为2.2V明显不正常(正常为0V),但是测量复位三极管Q1101的B极电压3.2V,E极电压2.9V,判断处于截止状态,怀疑Q1101漏电,用BT3906代换后无效,顺着线路走向检查到R1148近BGA端电压为2.38V,另一端接接Q1101的C极,此时可以说RESET复位电压为BGA内部输出的,因BGA无法更换,将R1148近BGA端对地接一个1K电阻,开机试机图声恢复正常,经长时间老化不再自动关机,故障排除。
