机芯:MS801
电源板:PE371C4
故障现象:不开机
维修与分析: 通电试机,电源板没有3.3VSTB输出电压导致整机不工作,仔细检查电路板发现U201与TS1中间有烧糊的痕迹,CY2之间有雷击点或者是点击点。因待机IC(VIPER17L)有烧糊痕迹只能更换,更换后仔细测量周边元器件发现D203也击穿短路(18V稳压),都更换后开机试机发现3.3V在抖动,于是仔细测量待机IC周边没有发现其他损坏,后经思考 雷击或者是电击的机器一般情况下AZ431跟光耦容易损坏,于是测量AZ431跟光耦发现都已损坏,将之更换后试机故障排除。
