机型:LE37D8810
机芯:MS182
故障现象:不定时无声,用户反映出现多次这种现象,每次都是冷开机出现,关机再开正常。 检修过程:托机试机多日没发现故障现象,开壳加热伴音部分也没出现故障,按照机型查找线路图,伴音部分与实际电路不符,参考乐华MS182机芯,电路图如下测量静音电路Q204,Q205也没发现异常,想去掉静音电路再试机,如果正常给用户送回,让用户再试试看。 再次开机时竟然无声了,赶紧测量U201供电脚都正常。测量Q205 C极也是低电平,只发现R229竟然装了个电容,试着装了个6.8K电阻,依然无声,往3,6脚送入干扰信号,也没有干扰声。由于电路简单,也没有其他外围可以引起无声,考虑是不是IC没焊好,用热风枪加热IC顺便用镊子按了按IC,再次开机,竟然不开机了,再次测量U201供电脚对地电阻,竟然短路了,也不知是IC损坏还是焊锡把引脚短路了,反正是坏了,拆下IC看看再说,拿下IC 测量供电端没有短路,观察IC背面发现是有地线的那种,不过锡面很干净没有焊过的痕迹,把线路板地线和IC上点锡,按到线路板上,加热IC,用镊子轻按IC,感觉有点弹性了,拿走热风枪,凉机再试声音正常。
