故障现像:花屏
维修与分析:故障单上写花屏,需要更换屏。首先拿到机器通电,开机LOGO图像正常,接通TV信号发现图像花屏。如检修故障为花屏,初步判断屏坏、主板坏或者LVDS线坏。根据修机的步骤走,第一步:用万用表检测主板上各点关键电压,特别是LVDS线的排插到主解码这部分电路的电压是否正常,通过检测电压基本正常。第二步:软件升级,通过电脑升级故障依旧。第三步,更换了一块好屏,TV、AV图像还是花屏。通过这三步之后代换了一块主板试机,试机图像正常,证明主板坏了,还是要回到第一步检测主板,当检测到LVDS线25脚和26脚无电压,正常应该有1.2V左右电压,可以准确判断是主板的主解码损坏U12(TSUMV26KU )第80脚和81脚无电压输出,更换主解码U12之后,通电试机图像正常。此机遇到多台,包括TCL电视(LE26C16等等)!
