故障现象:三无
分析与检修:开机后电视机没有任何的反应。此板为三合一的板子,首先检查电源部分没有正常的5V和12V的输出。测量电源的负载电路也没有明显短路的地方。由此可以确定是电源部分所造成的问题。因为没有烧断保险这样基本可以确定是电源震荡部分的不正常所造成的现象,于是检查IC801的工作条件,于是发现IC801的供电脚的电压才3V多正常应该是18v左右。首先测量此块子的供电脚没有明显的对地阻值不正常的地方,然后怀疑是不是D801这个18V的稳压管是不是漏电造成的于是代换此稳压管后开机供电脚电压正常,测量后级电源输出的电压也正常了,故障排除。
