首先检测电源板上+12V电压,正常。试用一块好的解码板代换,发现故障在解码板上。检查关机静噪电路,未发现问题。用音频线中心头触碰PCM1723的第11、14脚,发现关机时第11脚没有“吱…”的噪声,故判断杂声源是从音频D/A(PCM1723)发出,更换该芯片后,故障排除。
