遥控正常、能读碟且图像声音全部正常,说明系统控制CPU、解码、视频输出及电源部分全部正常,故障点应在面板驱动IC(PT6312)及其外围器件,当用同型号新器件更换PT6312后试机,故障排除。
注意:对PT6312进行焊接时,一定要把烙铁接地,否则静电会将PT6312击穿。如果没有良好的接地条件,建议最好进行断电焊接。
