查看这主板,显而易见的是两块大规模集成芯片(TDA15063H和MST518V-LF)。TDA15063H主要处理中频解调、视频解码、行场小信号和伴音等,还带有MCU功能。MST518V-LF主要用作A/D转换和格式变换,去T-CON板的TTL信号正是由MST518V-LF这个芯片输出的。通电后,手摸TDA15063H和MST518V-LF ,前者很热,而后者感觉有点凉,于是怀疑MST518V-LF芯片没工作,准备检测该芯片各供电复位、晶振、SCL、SDA、片选电压。该芯片的供电引脚有19、102、114、142引脚的VDDC,10、22、88、99、111、129、139、151引脚的VDDP,48、54、58、77引脚的VAD,25引脚VPLL,56引脚的VDPLL,55引脚的VAD,检测后发现3.3V、2.5V均正常,33脚复位信号由TDA15063H开机时候提供一个0v电压,关机瞬间上升到1.13V,为下次开机复位做好准备,通过开机和关机对该引脚的测量也属正常。晶振频率是14.318MHz,测量34脚晶振输入端电压为1.47V、输出端电压为1.65V, 晶振两端有压差,按平时的经验一般说来已经起振。用岩崎SS-7804表测35脚有14.318MHz频率的晶振波形,脚测不出14.318MHz频率的波形,于是代换了一个同频率的晶振,故障顿时消失,以为修复成功,但关机再开机又恢复原样。相关电路见图1、图2。
难道还有其他原因造成该芯片没有24bit信号输出吗?苦思冥想后又把晶振复原,再去查82、83、84引脚组成的三线串行总线系统,经过测量发现82脚电压为0.9V 、83脚为4.59V、84脚为2.4V,显然84脚SCL电压偏低,正常应是4.5V左右。该引脚通过上拉电阻R90与VCC5相连,MST518V-LF的84脚通过100Ω电阻R215与TDA15063H的128脚相连,途中经过4个过孔。断电测量MST518V-LF的8脚和TDA15063H的128脚阻值已经变大到6.5MΩ,正常是100Ω,而R215阻值正常,无疑是这一段几个过孔出了问题。从MST518V-LF的84脚顺藤摸瓜找寻,终于在离R215最近的一个过孔发现接触不良,用细铜线穿过该过孔并焊接后,故障彻底排除。相关实物图示见图3、图4。
维修心得:这款长虹LS07机芯虽然是比较老的机型,但各种机芯对灰屏故障维修方法都大同小异,只不过现在的主板好多功能处理都集成在一块主芯片里,输出信号大多为LVDS,而非TTL。本机故障主要是因为串行时钟信号受阻,造成TDA15063H对格式变换电路MST518寻址和工作状态控制失常,进而是MST518芯片无TTL信号输入到T-CON板,以至于时序控制芯片不产生列驱动信号,使列驱动电路工作失常产生灰屏故障。除了主板无行场同步信号、像素时钟或所有像素信号送到T-CON板会产生灰屏故障外,如果无主板送来的上屏电压(指常亮屏)、T-CON板DC-DC异常导致VDA不升压、VGHP无电压(指常黑屏)、时序控制芯片不工作,列驱动信号和所有像素信号无输出、T-CON板24系列数据出问题或主板程序不对、液晶屏本身故障等均会产生灰屏故障。MST518相关引脚检测数据见表1 (用RT809F编程器VGA信号发生器输入信号,福禄克F15B数字表所测电压),表格引脚按引脚功能排列。
T-CON板板号HT201V01-100-X0.3(47-600197),检测点参考电压见表2(RT809F,编程器VGA信号发生器输入信号,福禄克F15B数字表所测电压)。
