由简单入手,看是不是网上有人常说的由于屏参不对引起的故障。首先进总线:在TV状态下,把音量调为“0”,按遥控器上的“静音”键3s后不放,再按电视机面板上的“菜单”键,电视机进入维修模式。找到相应屏参调整项,在“panel- type”项调整显示屏参数,这个面板调整项很多,从1到16,改变全部面板参数,电视机还是不正常。可以排除不是显示屏参数问题。在维修模式下找到第14项“Factory out" ,按“音量+”键,电视机蓝灯闪烁几秒后电视机关机退出维修模式。此时按遥控器,电视机蓝灯不闪烁,遥控板不起作用,只有按电视机本机按键的“待机”键,才能开启电视机。于是只有拆开电视机外壳,看到主板上的存储器是焊过的,其他元件没有动过。先检查屏线,初步判断上屏排线接触无问题,屏参变化的可能性不大;检测上屏电压12V正常,按压上屏排线,故障不变。一时维修不知从何着手。
查阅资料,有声花屏,可能是总线错误引起的,可以把遥控接收板上SCL、SDA的D6和D8两只二极管拆掉,试后却无用。怀疑是不是逻辑板坏了,一时找不到相同规格型号的逻辑板,只有通过网购,而网店维修工程师说:“这个不是逻辑板的问题,是屏坏了,建议不要购买”。该机逻辑板型号为V420H1-C12,配V420H1-LN1屏。最后,决定还是购买一块新的逻辑板代换,万一选错了当维修配件用。于是和店家说好要保证发新的逻辑板,我方也保证选择错了不会退货。等收到货后,装机一试,图像恢复正常,果真是逻辑板出了问题。户使用到现在已达数月,电视机一切都正常。
