长虹彩电维修
长虹UD42C6080iD液晶电视灰屏有背光的故障维修
2024-04-07
作者:乐在学习中
1036
接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机背光亮、灰屏、屏无显、有开机音乐声,拆机检测逻辑板供电正常,断开逻辑板左边排线。开机右边显示紫色竖带,左边全白,看来右边没问题,断电测量左边边板上的贴片电容。发现C155短路其它正常,当然是把贴片电容拆下一只就测一下,最后发现的C155短路,找一同体积10UF贴片电容焊上,插上排线开机图像完美再现。
长虹LT42710FHD液晶电视图像颜色失真的故障维修
长虹43Q1F液晶电视开机无反应的故障维修
长虹32英寸LED液晶电视主板维修一例
长虹LT2012液晶电视灰屏有声音的故障维修
图解长虹LM38机芯液晶电视图像异常的故障维修
长虹ChiQ液晶电视图像异常的故障维修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
