拔下交流电源插头,打开机壳后盖,重新插上交流电源插头,可以看到主电源印制板上的LED3、LED2、LED1先后发光,过一会灯1灭、灯2灭,这时只有灯3亮和红色指示灯4亮,表明等待电源正常,继电器R2Y8001电路工作正常,PFC电路工作正常;逻辑板上LED2000指示灯不亮,说明VA、VCC15V D3V3、D5VL形成电路有故障。
为了方便检测,决定单独测试电源主板。先将主电源板上的J2、J5短路,另用一根带开关的电源线插在CN8001上,用一只220V灯泡接在VS端子上,再用万用表电压挡监测VA电压。当电源开关合上时,发现VS灯泡不亮,说明VS电压没有形成,同时发现VA电压超过120V(应为68V), 表明造成保护的原因是VA电压形成电路有故障,从而没有稳压造成保护。断开交流电源,放掉400V对地电阻大电容C8012和C8013,上的电,用电阻测量法测IC8023 (见图1),正表笔接②脚I (960型机械表),①脚阻值大于500kΩ、 ③脚大于24kΩ、④脚大于28kΩ、⑤脚大于24kΩ,均正常;测光耦IC8025,正常;测R8129 ( 470Ω)、R8133 (1kΩ)、R8138( 15kΩ)、R8142 (20kΩ)、VR8007、IC8029、ZD8010等均正常。这样造成VA不稳压的原因只有F/B Vcc电压了,它供给光耦的稳压电路。检查发现D8015开路,将其换新后开机,机器恢复正常。
