接修一台长虹PT42700NHD等离子电视,通电开机,面板指示红灯闪烁后变为绿色,听见继电器吸合声后跳开,面板指示灯转为红色。根据以往维修经验,出现类似情况-般是因为电源管理芯片没检测到有电压反馈于MCU,或是电压过高反馈于MCU,导致MCU发出保护指令。一般有两种可能:一是电源板本身有故障引起保护,一是负载短路引起电源保护。
