长虹LT32600型液晶彩电采用型号为FSP205-4E01E的电源板,该电源板由三部分组成:一是以集成电路NCP1013APO6(U4)为核心组成的副开关电源,产生+5VS电压,为主板控制系统供电;二是以集成电路UCC28051 (U1)为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到380V为主开关电源供电;三是以集成电路L6599D (IC1)为核心组成的主开关电源,产生+24V、+12V电压,为主板和背光灯板供电。其中, +12V电压经以集成电路UC3843(U2)为核心组成的电路产生+5V电压,为主板小信号处理电路供电。
分析电源板电路图,发现该电源板围绕主电源驱动电路的⑧脚,设有以Q13为核心组成的过流、过压和过热保护电路,笔者将该保护电路绘制出来如图1所示。该电路主要由Q13和光耦PC4组成,Q13的b极外接ICS1(LM324)组成的过流检测电路和ZD2、D25组成的过压检测电路,检测到发生过流、过压故障时向Q13的b极注入高电平,Q13、PC4导通,PC4初、次级电流增大,IC1的⑧脚(中断控制信号输入端)注入电流增大。当⑧脚增大的电流超过其设定的门限值时,集成块内部的保护电路就会启动,关闭内部的激励脉冲驱动电路,主开关电源就会停止工作。由于该保护电路的存在,当开关电源发生过压、过流故障时,多会引起保护电路启动,进入保护状态,开关电源停止工作,引发三无故障。分析该保护电路,过压过流、过热保护检测电压均通过隔离二极管送到Q13的基极,因此Q13的b极电压高低是判断保护电路是否启动的关键点。在开机瞬间,测量Q13的b极电压,该电压正常时为低电平0V。如果开机时或发生故障时,Q13的b极电压变为高电平0.7V以上,则是以Q13为核心的保护电路启动。本例测量Q13的b极电压为0.7V高电平,判断主电源保护电路启动。由于Q13的b极外接过压检测、过流检测、过热检测电路,为了区分是哪路检测电路引起的保护,可通过在开机后保护前的瞬间测量D25、D27的正极电压,如果D25、D27的正极电压为高电平,则是相关的过压检测电路引起的保护,否则是过流保护检测电路引起的保护。
对于过流、过热保护检测电路,可在开机后保护前的瞬间分别测量ICS1的①、⑧、14脚电压,以判断是哪一路检测电路引起的保护。ICS1的①、⑧、14脚电压正常时均为低电平,如果①脚由低电平变为高电平,则是+24V过流、失压引起的保护;如果⑧脚由低电平变为高电平,则是+5V过流、失压引起的保护;如果14脚由低电平变为高电平,则是过热保护检测电路引起的保护。
本例逐个测量Q13的b极保护检测电路隔离二极管正极电压,发现D27的正极电压为高电平,判断+24V过压保护。引起+24V 过压保护一是主电源稳压控制电路发生故障,造成主电源输出电压过高,二是+24V过压检测电路中稳压管zD4漏电。本着从简到繁的顺序,用27V稳压管更换ZD4,开机后不再保护,测量主电源输出电压为23.5V,接近正常范围,故障排除,说明是ZD4漏电引起的保护。
由于保护电路关键点高电压往往瞬间即逝,稍有升高即下降,给检测和判断造成困难,维修时可采用脱板维修、接假负载、解除保护的方法,通电测量电源板输出电压,判断故障范围。
全部解除保护:将Q13的b极对地短路,也可将Q13拆除,解除保护,开机观察故障现象。二分之一分割法:由于Q13外接过压过流、过热三种检测电路,可断开过流、过热保护检测电路的D15。如果断开D15开机不再保护,则是过流保护电路引起的保护;否则是过压检测电路引起的保护。
逐路解除保护:对于过压保护电路,逐个断开取样电路D25、D27;对于过流、过热保护电路,分别断开ICS1外部的D23、D22、D30。每解除一路保护检测电路的隔离二极管,进行一次开机试验,如果断开哪一路保护检测电路的隔离二极管后,开机不再保护,则是该路电压过高引起的保护。
