初步怀疑是电源板有故障致使带负载能力差,拆机后测量5V正常,按开机启动后12V和24V都正常,测量主板控制开/关机的控制电压0~3.1V变化,把电源板处的插件ON/OFF脚强行给予高电平电源板还是受主板控制出现自动关闭12V和24V ,插件上DIM电压也是0~3.1V之间变化,把此插件的插针退出,再强行开机,背光一直亮,电源板.上电压都正常,说明电源高压一体完全正常。单独只给主板提供5V时,测量主板上的ON/OFF控制电压还是0~3.1V变化,说明问题在主板上,主板型号为:715G5635-M01-000-004X,首先检查主板上的键控按键部分,测量键控电压正常,拔掉键控板故障不变。测量主板上的几路核心供电都正常,当测量微处理器上的晶振时出现花屏,但是不再自动开/关机,代换27MHz晶振后故障不变。
为区分是主板软件故障还是硬件故障,用JT1199液晶编程器连接主板和电脑后查看打印信息,打印信息如下:
后来仔细辨认打印信息,结论是FLASH芯片的引导区出错,必须拆卸芯片单独用25xx系列程序读写,拆下芯片后把原来的数据清空,再重新写入这个CHH LED32B2100C_CN_RTD2648_PCB5635-C、TPT315B5_TAT01_DLED_V2.30_20121210.bin的文件,焊上FLASH芯片W25Q64BV后开机,故障彻底排除,详见图1所示。
