长虹的数字高清从DT-5到DT-7、CHD-2、CHD-3,在大家的支持和关心下,长虹的数字高清电视的份额这两年成长很快,但是就如我一直在强调的一样,以下提供的信息只供大家参考.
一、        CHD-2B机芯:
此机芯主芯片方案提供商同CHD-2机芯,开发此项目时充分考虑了现在CHD-2A机芯上市后大家反馈的质量问题和图象要求,机芯的后端芯片采用飞利蒲的9332,视频放大采用飞利蒲的TDA6111,这两款后端是长虹已经采用了5年多的系统,非常稳定,TDA6111带宽15MHZ,完全能满足29、34寸机器的需要。
主芯片与CHD-2相比,集成度提高了,主芯片包括解码、软件处理、图象逐行处理等功能,在这款机器开发过程中,有针对性提出了图象调整的要求,包括:保证图象清晰度高而不是靠勾边来提升;为了提升图象暗场细节,提升了图象对比度和亮度,图象亮度比CHD-2A好。
伴音部分基本同CHD-2A,采用的是日本JRC公司的音效处理,有EALA环绕声处理,单独听功能。
此机器在图象调整时参照的是东芝公司29CH7UC,大家可以实际比较下,当然由于机芯的定位,对于YPBPR、VGA的效果,与原CHD-2A差不多,没有实质提高。
此机芯从十一月开始已经代替原CHD-2/CHD-2A批生产,此方案是长虹最先采用,估计后续HX、CW会推出类似方案,现在生产的型号有:
CHD29168(F27)、CHD29155(F27)、CHD34156(F27)、CHD34155(F27)
通过我的比较,我有信心相信这款长虹定价比较低的产品,图象效果不会弱与现在市场上的许多中端机器,CHD-2B菜单与原CHD-2A不同,可以比较容易区分。
二、        CHD-8机芯:
从去年开始,特别是今年,在LCD领域屈起了一家非常出名的台湾公司,就是MSTAR公司,它目前是全球最大的LCD芯片提供商,现在市场上的32、26寸LCD,许多公司都采用它的方案,它在LCD最新的大尺寸方案就是9U88/9U89,同系列的CRT芯片就是CHD-8采用的5C26系列,此方案目前是长虹率先在CRT上采用并量产。
此机芯开发团队就是原DT-1机芯组,此项目组在CHD2990/3490后经过约一年半的沉寂,在现在又为大家奉献出了CHD-8机芯。
机芯的接口和操作基本同CHD-3机芯,图象采用双倍素处理技术,由于MSTAR在LCD领域丰富的经验和积累,机芯的YPBPR、VGA效果应该好于CHD-2B机芯,此机芯图象效果基本参照CHD-3机芯调整,因此与CHD-3机芯比较相象,但是与CHD-3最大的差异是采用了MSTAR公司的色彩处理引擎,可分别调整六种颜色分量。
此机芯从9月开始量产,每月产量都在2万以上,目前生产的型号有:
CHD29366、CHD29600H、CHD28300(F32)、CHD28600(F32)、CHD34300(F32)、CHD30300(F32)
三、        CHD-6机芯:
最近几年做电视比较烦,成本压力太大,但是CHD-6机芯给了一个机会,为什么?就是今年国家出台了一个高清人证的标准,CRT电视机中心清晰度620线以上,CHD-6机芯就是为此设计。 [Page]
项目组就是CHD-3机芯组,而且大家也清楚,这可能是CRT设计上的最后一次,主要包含两部分意思:
1、32、30寸本身受LCD打压很厉害,没有了价格优势,还能存在吗?
2、这个机芯组的同事,从CHD-3双倍素设计、到薄管设计、到620线高清设计,应该说大家尽力了,后续大部分都会离开CRT,开始LCD开发。
就因为这点,此机芯图象画质调整参照的是松下32寸500系列进行,它也是我个人认为在今年初能看到的效果比较好的一款CRT产品。
机芯采用CHD-3升级方案CX系列,带3D功能,为了满足1080I/50下620线的条件,选用大容量存储器;为了满足620线要求,选用30MHZ的视放,国半2422;为了满足论坛朋友提出的要求,设计了两路YPBPR(完全独立,可同时支持两路高清输入);为了提高薄管设计的可靠性,重新对扫描部分进行了调整,生产效率也大幅度提高;软件也增加了数据保护,彻底解决数据变、OSD乱码的问题。
整个机芯开发设计在6月份就基本完成,花了很长时间进行图象效果的调整和可靠性确认工作,最近才同大家见面,现在生产的机器有:
CHD32366(F29)(华飞、北松、汤母迅细节距管)
CHD32300(F29)、CHD32600(F29)(三星新一代薄管)(以上型号都满足620线高清认证。)
CHD29300(F29)、CHD29600(F29)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
