长虹高清CRT电视(2004-2006年)情况
这里指的数字高清是指带YPBPR接口,支持1080I以上输入的产品,只有VGA的产品,如原长虹精显、DP系列不包括在内。
一、 概述:
目前,市场上能看到的长虹数字高清,有多个平台,长虹产品按平台分,而且也没分的太细。
从数字高清电视机方案构成上看,一般由有线信号解码部分、YPBPR/VGA输入部分、逐行处理部分、几何/距阵处理部分、视频放大部分构成,按长虹习惯,一般只有逐行处理电路发生变化,才会重新命名机芯号。
二、 CHD2983平台(DT-5):
型号有CHD2983/CHD2988/CHD2918/CHD2998/CHD3488/CHD3418
以2983为例,是由于此平台中它生产量最大。此平台长虹在2002年3月开始上市,是当时最早推出的带1080I接口的产品(同一时间的有夏华)。此平台前端解码和梳状采用微科VPC3230(同现康佳188和CW的6D72),后端扫描和RGB处理采用飞利蒲9332(同现有大部分高清产品),中间逐行处理采用PW320。从机芯构成上讲,是比较高挡的,即使现在也不落伍。
但是由于当时方案开发时的限制,此机芯采用多行频设计,最高行频33。75K,不支持720P/1080P,只有1080I/50、60,480P,576P功能,VGA只支持600*480/60。
且此机芯采用的VPC3230及伴音处理采用的带丽音MSP3413价格较贵,因此现在已停止生产。
此机芯菜单简单,保持了长虹朴实的风格,无任何花哨功能,但高清效果较好,特别是1080I的效果,不输任何厂家机芯,TV/AV雪花小,但图象对比度和透亮感稍差。
(此机芯已经停产)
三、 CHD29166平台/CHD2990平台(DT-7/DT-1):
DT-7生产有CHD2995/CHD29166/CHD29156/CHD34166/CHD34156/CHD2915(B)/CHD29S18/CHD2590
DT-1生产有CHD2990/CHD3490/CHD29181/CHD34181/CHD3215/CHD3615
将这两个平台放在一齐,是由于它们同时开发,同时上市。CHD29166平台定位于中端市场,CHD2990定位于高端市场,两个平台均采用PW1235做逐行处理,飞利蒲9332做后端。CHD2990由于定位为高端,前端解码采用微科VPC3230,带NEC的3D梳状,射频PIP,DVI接口(CHD3215/CHD3615带),伴音采用带丽音功能的MSP3413(181不带),又增加BBE、VIVA音效处理;CHD29166平台采用飞利蒲UOC做前端,带2D梳状,采用VIVA音效。
这两个平台均支持1080I/720P/1080P,VGA接口支持SVGA/XGA。
CHD29166平台是长虹2004年生产的主流平台,此机芯已全面取代CHD2983平台,图象和伴音还比较理想,TV时雪花点稍大,从2005年生产的机器对软件进行了升级,换台时不黑屏了。
CHD2990平台成本很贵,定位于高端,图象透亮感好于CHD29166,彩色细节稍弱。
这两个机芯现在已经停产。
四、 CHD29168平台(CHD-2): [Page]
型号有CHD29168/CHD29158/CHD29100C/CHD34100C/CHD2917DV/CHD25155/CHD29155/CHD34155/CHD29156(F19)/CHD34156(F19)
此平台是2004年9月生产,在开发初期,就对它针对的市场,竞争的对手进行了规划,因此它与长虹传统的高清差异较大,从OSD策划、特殊功能的搭配看,此机芯都较有特色,采用了长虹两项专利:可变菜单和电子节目表。
在图象设计上,追求图象透亮感,力争透亮感达到普通机芯水平,从效果来看,有线状态是我认为透亮感最好的(与同行相比)。采用飞利蒲数字处理芯片做前端,白色特别纯,彩色特别颜,后端依然用飞利蒲芯片。
此机芯除透亮感好外,图象躁声小,但稍显不足的是运动处理细节部分。
机芯支持PAL、NTSC梳状,画质提升,速度调制,黑白延伸,VGA支持显示SVGA、XGA信号,YPBPR能显示480P/1080I/720P/1080P
在此平台上还开发了带卡(CF、SD、MS等五种)的29100C/34100C、带HVD的2917DV。
目前此机芯是长虹定位为中低端的主流机芯,状态稳定。
目前此机芯还要生产的只有CHD25155/CHD29155/CHD34155/CHD29168,虽然机芯号没改变,但机芯实际已经进行了升级,从十月底生产的机器YPBPR已经支持YCBCR信号,与CHD-2A的差异主要是伴音处理不同。
五、CHD29166(F20)平台(CHD-2A):
型号有CHD29166(F20)/CHD34166(F20)/CHD29156(F20)/CHD34156(F20)/CHD29158(F20)
此机芯现在已经生产,此机芯同CHD-2相比,进行了改进。伴音处理芯片增加了SRS功能、单独听功能,逐行处理芯片在CHD-2基础上进行了调整,与CHD29168相比,我个人认为有线信号透亮感基本相同,运动锯齿比最初的CHD-2处理更好,对VGA/YPBPR信号处理要强于最初的CHD-2机芯,因此如你以VGA/YPBPR使用为主,又要考虑性价比,CHD-2A机芯是不错的选择,CHD-2机芯中两路分别输入的YCBCR/YPBPR在此机芯中改为了一路输入,自动识别。其他CHD-2中的功能在此机芯中都保留下来。
六、CHD32366平台(CHD-2B):
型号有CHD32366
此机芯采用CHD-2A的图象处理电路, 伴音采用CHD-2机芯的伴音处理电路,在机芯控制和图象调整设置上将吸取CHD-2A/CHD-2的经验和信息,第一款型号将是16:9的机器,管子是华飞的32寸普通管,将在12月上市。
七、CHD29188平台(CHD-3):
型号有CHD29188/34188/32200/34200/29200/CHD32218/CHD29218/CHD28300/CHD32300/CHD29300/CHD34300/CHD30300。
主要特色:
1、触摸按键。
2、图形OSD。
3、类似PC上可选的鼠标、菜单位置、菜单颜色(比168丰富)。
4、16:9测试线消掉,而且采用专门一套参数
5、YPBPR/YCBCR合并为一路,满足480I/480P/1080I/720P/1080P自动识别。
6、单独听
7、开关声效、屏保声音、游戏等。
8、除以上看的见的,内部也提高,如10BIT的AD变换等、更好的VGA效果。 [Page]
此机芯是长虹定位中高端机芯,因此此机芯的CRT都是特殊专用,不同其他长虹产品。
CHD29188目前只有北京松下细节距管;CHD34188/CHD34200/CHD34218/CHD34300目前有三星细节距管\北京松下34寸细节距管。
CHD32200/29200/32218/29218都是薄管,是三星和LG的。
CHD34200/3220在5月已经生产;CHD29188/34188在7月已经生产;CHD29200/218/32218/34218在9月生产;CHD28300/CHD32300/CHD29300/CHD34300在12月已经生产。
在CHD29218/CHD34218/CHD29218开始,将对CHD-3机芯进行一次大的改进,解决现在逐行电视机清晰度不足老问题,CH将此技术命名为:
“双倍素”
CHD29188/CHD34188/CHD2830/CHD29300/CHD32300/CHD34300/CHD30300都采用此技术。
CH超薄显像管的应用(国内首家,在国际上仅比SUMSUNG晚
技术背景:随着新型显示器件的不断完善和发展,电视机正向超薄、宽屏(如液晶和等离子电视机等)方向发展。作为传统的显示器件——CRT显像管,为适应电视机的这种发展趋势,也进行了超短、超薄、宽屏的技术改进和创新,时下出现的薄型及超薄型16:9屏幕和4:3屏幕的显像管,即是这种发展趋势的代表。这种薄型及超薄型显像管,厚度比普通显像管减少150mm左右。
技术难题:显像管的发展是向着超薄发展,那为什么超薄显像管已经问世接近十个月的时间,只有长虹最先批量推出了超薄显像管产品?这是因为超薄显像管带来的不仅仅是显像管史上的一次革新,更是给电视机电路设计带来了比较大的挑战。
在屏幕尺寸相同的情况下,超薄显像管的电子束的偏转角度要远远大于普通显像管。电子束到达屏幕中心与边缘的距离相差很大,显像管结构引起的扫描失真严重,甚至电子束到达屏幕中心与屏幕两边1/2处的距离差别也会产生明显的失真——内枕形失真。如果仅仅是按照经验处理内枕形失真,不仅校正电路非常复杂,设计繁琐,成本高,而且各种校正参数相互关联、制约,生成调试相当困难。
长虹完全自主研发的解决之道:在超薄电视上,突破传统设计的局限,大胆颠覆传统,采用了一种新型的扫描失真校正电路,是在现有的校正电路基础上,增加了薄型显像管的特殊校正电路——内枕形失真校正专用电路,并结合新的电路特点对原校正电路的大部分进行了调整,将薄型显像管的内枕形校正电路以及校正电路,巧妙地组合在一起,构成功能完善的薄型显像管扫描失真校正电路。目前这种新型扫描失真校正电路已经申请了国家专利。
内枕形失真表现在:显像管四周显示图象模糊、色彩不均匀、竖线条扭曲;画面整体有扭曲现象。内枕形失真解决不好将严重影响观看质量。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
