长虹彩电维修
长虹C2919图像为水平亮带不断抖动
2008-03-09
2088
故障现象如图1,上半部压缩明显,下半部不断抖动.
开始判断为场输出部分问题,查场电源以及场输出部分电容多正常.更换TA8427无效.
再往前查TA8859/TA8783有关电路,就是找不到问题所在.考虑是不是由干扰产生的问题,于是将本机的场部分地线(8859)和伴音功放散热片地用一根导线连接,图像就正常了.图2
确定是干扰产生的问题,去掉连线.再观察发现显像管至视放板的两根地线多接在视放板的B点如图3,正常是其中一根应接在A点.
重新连接后图像正常.(也许是管座轻微放电干扰了TA8859的正常工作)
长虹彩电微处理与机型对照表
长虹数字高清发展史和维修技术资料
2007年长虹数字高清彩电介绍
长虹C2588PV二次无法开机
长虹C2588无法二次开机
长虹CK53A无字符
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
