• 长虹C2169烧开关管
    一台长虹C2169彩电,故障是不通电。开盖检查,开关管击穿。查电路其它元件无明显损坏,换开关管,开机,只见保险管烧断,查开关管又被烧。将电容.三极管及怀疑坏的元件一并换掉,开机开关管又被烧。换一正品开关管,开机仍被烧。将电源板取回家,在保险管处串一100W灯泡保护,输出接100W的假负载,...
       2008-02-27
  • 长虹C2588图象行场不同步
    维修一台C2588机器图象行场不同步,AV状态也是如此.查了TA768940脚至36脚同步分离电路都没有问题.有时候图象能勉强同步,但是总是扭曲.有点拉丝的感觉.有时候正常,有时图象有时暗一下后就行场不同步了,没有规律.怀疑是不是视频幅度不足?TA7698的40脚电压是9V左右...
       2008-02-27
  • 长虹2522A彩电三无故障
    开盖检查主电源130V电源无,开机无高压启动声,把电路板反过来发现电源电路多处虚焊。补焊,另外听用户讲;以前此机被雷击,被别人修过电源后正常交付用户使用。用户后来发现用遥控不能关机,用户要求借此次机会把此故障一并排除。在路检查发现遥控开关控制三极管C2594的B、C击穿。 检修结果;电源电...
       2008-02-27
  • 长虹CHD2983指示灯亮,二次不开机
    上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。3c0|-S!&nbs...
       2008-02-27
  • 高频头坏也能造成不存台故障
    一台长虹2168机收不到台,自动搜索图象一闪而过儲存不下来,一般说来都是AFT中周的问题,打开机子一看中周别人已换过,将中周微调再搜L.H波段能存几个台,U波段一个台也收不到,为什么L.H波段只收几个台?查VT电压,搜台时测,此电压最高只有碍12V,断开此脚电压正常,将高频头换掉,再搜大多...
       2008-02-27
  • 长虹H2999BK二次不开机
    该机为cn12e机心,cpu为ch04t1218,信号处理块为la76832。系用户锁后关机不能再开,测主电压一直为85v,断开cpu7脚后电源145v,但行不起振无光。查76832行供电等正常,断开存储器后发现可以开机了,但功能失常。更换厂家写入数据的存储器后故障排除。...
       2008-02-27
  • 长虹C2588Z有时能开机,有时三无
    接故障机时为三无、有轻微行频叫声,测+B116V、25V只有18.8V,当测TA7698的34脚时电压从4.14V变为4.78V,出现了光栅,25V恢复正常;关机再开为有时能开机、有时3无,故障时TA7698的33脚为8.14V、25V为18.8V,出现光栅后,TA7698的33脚为8.5...
       2008-02-27
  • 长虹SF2539不开机,指示灯不亮
    根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间...
       2008-02-27
  • 长虹CHD2995机出现热机(二三小时)后屏幕由上到下出现细密的虚线
    随着时间的加长虚线条宽度也逐渐加宽,开始以为故障应该出在场扫描电路,可是查换了场扫描电路上的所有元件及可能出现此故障的变频板电路,,都未能解决问题,后来几今周折,通过电吹风加热的方法才查出是行扫描电路的一只二极管(D403)性能不良所造成此故障!...
       2008-02-27
  • 长虹D2962开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡
    开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡,满屏回扫线,无字符。 1,分析思路 出现亮度失控的原因多是加速极电压过高、阴极电位过低两种情况。该机末级视放电路主要由TDA6103及外围电路构成,其1,2,3脚为R、G、B信号输入端5脚为参考电压取样,7、8、9分别为R、G、B信号输出端(三...
       2008-02-26
  • 长虹C2919PS开机十秒钟左右保护关机
    一台C2919PS开机十秒钟左右关机电源指示灯亮二次开机无效。打开机壳断开行负载带假负载开机不保护证明问题出在行电路查行电路无明显短路决定试着断开保护电路区别问题出在保护电路本身还是行电路。断开行过流保护,开机依然保护恢复行过流。断开63V过流保护开机不再保护,但二十秒后自动关机。1.25...
       2008-02-26
  • 长虹G2532彩电,一条水平亮线
    一台长虹红太阳G2532保内机,一条水平亮线,大块用的是TB1238AN,场输块是TA8427K,测3脚电压为0伏,断开电压正常判定场块击穿,换之电压正常。合机OK。&n...
       2008-02-26
  • 长虹H29D80开机只有一条不满幅的水平亮线无声,关机时,亮线瞬间能
    据用户讲,本机已有十几天没用(注:这几天没有下过雷雨,电压都很正常),今天一开机就这样,插在后面的AV线已烧得只剩下里面的铜丝,而且还会电人,VCD、功放机也不能用。 据此推测,电视机的损坏是由于VCD或功放机的变压器损坏引起的。...
       2008-02-26
  • 长虹2918AE彩电AV正常,TV无伴音,15分后自动关机
    CPU是CHT0405 主芯片是LA7688LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高.CPU13脚依此电压作为是否调谐准确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常....
       2008-02-26
  • 长虹C2593水平一条亮线
    转修机,客户说老是烧场扫描TDA3654.修好了就只看一会就烧.打开后盖,测场输出中点电压高达20伏,场输出电源高达35伏.后测电源电压高达175伏.更换电源部分电解电容.换上场块TDA3654后正常....
       2008-02-26
  • 长虹CK56B2场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重
    去年年底接收长虹CK56B2型彩电一台故障表现为:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。根据故障现象判断问题应该出现在场幅调整和场振荡以及场输出部分。根据分析思路先试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。于是继续查场振荡部分IC201(TA7698AP){27}脚外接的场...
       2008-02-26
  • 长虹21K66彩电奇特的不启动
    一台21K66彩电待机,(有时先开机几小时后能启动,一经启动,整机工作完全正常,无一点故障迹象).之前有两位师傅查过,CPU也换过,始终未能修复.转到我处,经查+5V正常,手动或遥控都不能启动;(强制启动电压正常电视有光栅),带假负载灯炮偶尔开机,一亮即停,抓住时机测得CPU的12脚(CH...
       2008-02-26
  • 长虹2118自动搜索不存台,图像一闪而过,AV状态是放VCD没有彩色
    首先排除没有彩色故障,检查TA7698(38)脚,没有行同步脉冲,按经验把C412测没有容量,两个1微发/50伏电容串联代换,AV装台彩色出来了.但TV状态仍然存不储台。自动搜索状态下测TMP47C433-3849德(18)电压是5.3负,静态下册还是5.3负,怀疑AFT信号没有来到,新一...
       2008-02-26
  • 长虹SF2198无伴音,但有噪音
    进总线调无效.换存储器无效(空白的).用25.29的写入数据的存储器换上(芯片一样).故障依旧.最后用写入原厂21寸的存储器数据后伴音正常.已修多台....
       2008-02-26
  • 长虹PF2118E超级纯屏彩电电源不启动
    长虹PF2118E纯屏彩电电源冷机不启动,用烙铁在电源部分加热后工作正常.该机CPU为东芝超级单片CH08T0604,电源块是STR-0563(STR-6454功能相近,但体积还小),经查是STR-0563的5脚对地电阻R814变质(图标0.24欧),大于到0.3欧,换后故障排除....
       2008-02-26
