• 长虹A3机芯通病
    长虹A3机子的通病故障表现为:图象抖动,水波纹干扰, 是180伏电源滤波出了问题,更换即可。 电容放在场和行的散热板附近极易损坏。...
       2008-02-26
  • 长虹R2118A(A6机芯)无伴音
    用万用表1欧电阻挡测喇叭正常,加电后测伴音集成电路N351(TDA7486)13脚无25V输入,顺25V电路检查发现开关电源25V输出的限流保险电阻FR665(6.8欧3W)已烧坏断路,因当时手头无6.8欧3W的保险电阻,故尔用两只3.3欧5W的保险电阻串联代替。开机后声音含糊不清且音小,...
       2008-02-26
  • 市电低于190V自动关机,存储器惹的祸
    一台长虹B2117故障现象是市电低于190V就自动关机,本机是典型的A3\A6电源,对怀疑的元器件:启动电阻、主虑波电容、电源管D1710在线测量没发现什么问题,又一个个代换,还是老样。又代换电源部分所有元器件也不顶用。不行,干脆让顾客买个稳压器得啦,我上好机盖试机时无意中自动搜索了一次,...
       2008-02-26
  • 长虹PT4206(B)开机后指示灯亮,二次开机后灯能变化但就是屏不亮
    先自检等离子屏,发现等离子电源上的指示灯LED8003和LED8002均亮,但是LED8001不亮。说明是PFC电路部分或Q8005、Q8008组成的电路部分不良。测试PFC升压后的测试点T-VPFC点上电压为0V。不正常,正常时应为400V。说明PFC部分损坏或没...
       2008-02-26
  • 长虹PT4206(C)等离子彩电开机后指示灯亮,二次开机后灯能变化,
    自检时发现LED8001、LED8002和LED8003均点亮,但逻辑板上的LED2000不亮。说明D5VL和D3V3可能有问题。测试D5VL和D3V3无电压,VA也无电压。测T-VPFC测试点电压为400V。在路检测电阻,发现F8003开路,Q8018、Q8016短路。目测到到VS的次级...
       2008-02-26
  • 修理长虹G2129有感
    接修一台G2129长虹金太阳电視机.故障为鬼像,亮度.对此度,色度调整时数据能变大减小,但光栅,色度无反应,声音正常.查視放输出BK.GK.RK三脚输出电压为168V,155V,160V,180V正常.1238三基色输出电压正常.更换1238故障不变,进入总线调整.RCUT.GCUT.BC...
       2008-02-26
  • 长虹C2988型彩电C831不良造成三无
    开机待机红灯亮,二次开机黄灯亮,但是无光.无图.无声。 根据故障现象分析可知:待机红灯亮,说明开关电源能提供+5V电压;二次开机黄灯亮,生说明开关电源已启动,微处理器也已工作。分析认为,造成三无的原因出开关电源以后的电路,而最常见的是电源负载过重或行停振。先测量开关电源+115V和+24V...
       2008-02-26
  • 长虹NC-3机芯彩电检修几例
    例1长虹C3418PN彩电,接收TV信号时,图像呈无规律扭动,不同频道扭动程度不同,严重时呈兰背景,子画面图像正常,接收AV信号正常. 首先怀疑该机共用通道故障.对于图像处理中放电路,该机主副画...
       2008-02-26
  • 长虹D2965出现行场不同步故障
    此机用TDA8362 检查和34,35,外接元件,更换,故障依旧。36,脚供电电压稳定8V1。38脚外接元件正常,39,40。外接元件正常,更换8362故障排除。 可是发现图象上有用语言表达不清楚的拉丝故障。用遥控上的BP键。发现故障排除。按动BP时,是将8362,16脚接地。...
       2008-02-26
  • 长虹R2918N出现开机之后不定期自动关机(此机为交流关机开关)
    初步判断是无动作,实际检修发现电路完全正常? 是什么原因导致的此类故障呢?后发现D406二极管性能不良,更换,开机4小时,故障排除。 D406是12V整流二极管,供给全机,参数为耐压600V,电流为1A在此处应用实在是不好,更换正品RU4比较好。...
       2008-02-26
  • 长虹C2152KV雷击三无
    该机雷击三无查电源.VD513(SD1710).VD561(6.2V).V553(1815).VD515(PC817).N751(7812).VD581(5.6V).VD504.VD752.VD551.V110坏.换后.去掉负载接60W灯,130V正常.去掉假负载通电三无,查LA7680....
       2008-02-26
  • 长虹2116不开机
    该机有指示灯但不开机。测130v偏低只有120。测行推动管极电机只有3v。测24伏偏低也只有9伏。查c56335v330uf无容量。更换后,c561上电压却只有30伏还支支响。发现c561损坏,更换后测电压为130伏,故障排除。...
       2008-02-26
  • 金锐,银锐雷击三无
    近一段时间我修的这个系列的机器,被雷击后,大多数都是损坏电源块STR-F8656,我发现被雷击后,有的机器还可以工作一小段时间,才损坏,这样的机器我修了至少3台。。为什么雷击后还可以工作一小段时间。还有基本上都是只有STR-F8656损坏。...
       2008-02-26
  • 长虹C2991E有声音,无图象
    客户反映该机刚开机无图象烧半小时就图像,找别人修过换了管座还是不行,送到我这时开机有图有声,但是不一会儿屏幕无光有声,换换台有时又有图象,有时图象时明时暗和维修开关接触不好类似,由此判断该机应该是接触不好,开机检查维修开关没问题,当手接触视放块时图象明显变化,重新焊一遍视放块问...
       2008-02-26
  • 一引起2518N行和电源屡烧的罪魁祸首
    本人接修一台该机,行和电源全烧了,更换所以损坏的元件后,试机,5分钟后又一次烧毁, 触摸行管温度太高,怀疑的行激励不足引起再次烧毁.经检查是行激励滤波电容失效,更换后再也摸样烧毁.另此机电源过流保护似呼不起作用,行管击穿之后,电源就跟着烧毁.经过实验,将该机过流保护电路稍做改动后,及可起作...
       2008-02-26
  • 长虹2967P行推动变压器虚焊烧行管
    长虹2967行推动变压器虚焊烧行管和1.25A保险。 该机坏之前据用户讲屏幕上方图像出现扭曲时好时坏,约三小时无图无声,指示灯亮可红可绿。 开机检测行管集电极对地没击穿,测电压没有顺电路查有一只保险一端有115V一端没有电,取下保险,目测保险丝没断,但是...
       2008-02-26
  • 长虹R2116A彩电三无
    开机观察保险管F501(2。5A)完好,测B1端无130V电压,电源开关管C极300V电压正常,B极电压为0,证明电源没起振。测启动电阻R520、R521的连接处有150V电压,而R521另一端却无电压,关机测R521阻值正常,怀疑V511(3CG1015)或VD515(PC817B)有漏...
       2008-02-26
  • 长虹H2135电源尖叫
    长虹H2135用户反映会叫,打开电视听出是电源变压器发出的声音,查遍电源变压器前后级都没发现问题,偶然发现300V滤波电容失容,更换后一切正常...
       2008-02-26
  • 长虹D2525水平一条亮线
    刚开机时是正常,但过了十分钟左右问题出现?我首先检查场块,发现畅快烧坏了。畅快坏,可能是电源电压过高超成。于是从电源查起,发现+B输出竟为165V,鉴于正常的为145V,说明畅快坏是电源电压过高超成。检查发现c814已经开路,换上一颗47微法的电容,开机输出正常。再换上场块,开机水平一条亮...
       2008-02-26
  • 长虹C2151C晶振虚焊烧行管
    长虹C2151C连续烧行管,更换行输出及逆程电容依然,后观察其现象是更换行管后如不动主板,一切正常,但一动主板或关上机壳,声像瞬间全无,行管击穿,最后查出是LA7680外接晶振虚焊!...
       2008-02-26
