• 长虹PF2939二次不开机
    待机正常,二次开机时+B在10-60V之间变化,断开副载依旧,可以判断故障在电源稳压部分和6454供电.测供电端,在10-15V之间变化,测6454的1脚外围,测R804电阻开路,换后一切正常...
       2008-02-28
  • 长虹PF2939 TV/AV均无伴音
    因此机采用TDA9860做音色处理和VOL控制。AV输入也无伴音,证明故障在TDA9860处或者IIC数据控制异常,首先带换存储器开机故障依旧。测试TDA98606脚电压正常。16,17脚IIC电压为0.4,0.7V变化,不正常,正常应为2.9V左右抖动。检查外接电阻 R561,R562 ...
       2008-02-28
  • 长虹C2588A自动选台不停
    因此机为TA两片机(较复杂) 选台不停的故障大致在AFT信号,和电台识别信号的环路上比较常见。 为了缩小故障范围。输入AV视频信号,声图正常。证明TA8268输出的视频识别信号正常,故障在AFT环路。替换两个中周无效。测试TA7680的13,14脚电压在选台时无变化(3V左右)。换TA76...
       2008-02-28
  • 长虹PF2939不开机
    观察开机后只是灯不亮。 测试VD831负极电压开机为0V。随后测试300V电压正常。检查电源输出各路负载均正常。因此故障在电源热地部分。 将801发射极与电路断开不连。开机空载电压为100V左右,电源有孜孜响声。 故障应锁定在V801,VD503,VD508处。最后检查为VD508&nbs...
       2008-02-28
  • 长虹PF2939灯闪不开机
    灯闪不开机。测试总线电压抖动2-4V。 正常时N100,2,3脚应为2.9V,2.7V抖动。 行启动一下,随后停止之后重复。。。 出现这种情况,分析可能是行二次整流的8V失落。测试行启动后N552输出电压不足。测试R451B阻值增大为1K至多。 换新后,开机正常。...
       2008-02-28
  • 长虹PF2998 TV无伴音.仔细听有稍微杂音.AV输入正常.
    因此机AV/TV音频信号是在TDA9859内部转换处理后送到伴音音功放TDA7057放大输出的. 故障可能在1603的28-31脚外围.测试28脚电压为0.4V,不正常.正常为3.8V.检测外围元件C168/3900P电容漏电.换新后TV伴音回复正常....
       2008-02-28
  • 长虹R2117A黑屏
    R2117A黑屏,查显象管三阴极截止,CPU23脚32脚均低于0.5V,查资料得知此CPU无场定位脉冲时进入黑屏保护,即用万用表测量V762基极时光栅出现,但字符上下跳动,随即更换场块后正常。后又修一同故障机,测V762基极光栅出现时字符稳定,但换场块无效,后将V762基极对地接一220K...
       2008-02-28
  • 长虹CHD29166自动跳台
    CHD29166采用飞利蒲TDA-9370超级芯片,掩膜成CHD-7机心专用CPU。此机出现节目频道号下跳,从故障现象看鼓掌应在键盘电路,逐查微动按钮,键盘上拉电阻均正常,用数字万用表二极管档检测CPU6脚对地电阻只有156欧姆,说明对地有漏电或短路现象,挑开CPU,6脚对地恢复正常。说明...
       2008-02-28
  • 长虹G2585(B)彩电,小小二极管引发奇特故障(CN-9机芯)
    故障现象:图象右移,台标差不多到了屏幕正中间,左侧出现行消隐条(中间内缩,象枕形失真,且有扭动)右边的图象也不清楚,字和人旁边总有白光闪闪的。 AV状态:左边出现3CM左右的亮带(中间右突),中间一块稍暗,右边最暗(占屏幕的一半还...
       2008-02-28
  • 长虹H2151K彩电严重雷击的修复
    该机CPU为CH04T122050G2,小信号处理为LA76818,场输出为LA78040,伴音功放为LA4267遥控器为K12G。 别人修乱了的,(估计是雷击了的)所有的集成电路都动了的,LA4267除外。 将电源管和3807及光耦换后,电源工作正常。为LA768...
       2008-02-28
  • 长虹PF2583K无图无声只有蓝屏
    开机只有蓝屏,TV/AV都无图无声,把蓝屏关掉,只有白白板无澡点,检查AV切换M52472电源正常,试换块,后一切正常...
       2008-02-28
  • 长虹C2192A无规律自动关机
    长虹C2192A无规律自动关机,有时几分钟,有时几小时,关机时没有任何症状,马上开机可以正常工作,但还会自动关机。经查,是电阻C411(2.7欧/2W)虚焊,重焊后症状消失。...
       2008-02-28
  • 长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管
    通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板...
       2008-02-28
  • 长虹HP4368背投彩电不开机
    该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫...
       2008-02-28
  • 长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
    从机内发出尖叫声分析,电源负载有严重短路现象,打开机壳,测行管已击穿,于是断开行管开机,测主电源电压为149V明显偏高,说明行管损坏,是电压输出过高引起。首先调整电位器RP801,主电源电压可调整到130V,换上新行管作必要的检查后开机试验,电视机出现正常的蓝背景,同时主电源130V正常,...
       2008-02-28
  • 长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸
    开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。  分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极...
       2008-02-28
  • 长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景
    屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。 分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方...
       2008-02-28
  • 长虹CK53A彩电水平一条亮线
    长虹CK53A彩电(M11机芯):故障:水平一条亮线。此机场为26V供电,细管颈,测其供电正常但场对管D880的C极供电均为26V,已换过场对管,场输出电容,反馈电容,升压电容及场部分的电容及二极管,振荡块AN5435,偏转线圈,检查过可调电阻,故障依旧。代换到电容C409(10UF/16...
       2008-02-28
  • 长虹C2588K伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗
    该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发...
       2008-02-27
  • 长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应
    开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出, 发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性 故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。 更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l...
       2008-02-27
