• 长虹PF2998(A)黑屏,有伴音
    有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等部位。 开机测试尾板R,G,B级分别为191,174,174。 测试TDA6107输入分别为0.60.60.6...
       2008-02-25
  • 长虹H2199KB 伴音故障
    该机TV伴音良。AV输入正常。故障应该为TV解调部分。检查发现7681053脚外接C234磁片漏电。换后开机正常。...
       2008-02-25
  • 长虹SF2119 二次不开机,屏幕有拳头大小光球
    开机检测发现TDA9370无8V供电(行起振反馈回来的) 在路测试行二次整流电路元件,发现R471,VD471损坏。导致无12V电压至N401,无8V电源到TDA9370。换新后开机正常。...
       2008-02-25
  • 长虹(TDA9373 CH05T1606芯片)开机之后屏幕显示音量调
    该机采用TDA9373CH05T1606 怀疑按键漏电。检测并无漏电现象。测试9373/5脚电压为0.24V。 在路测试5脚电阻。正反均97欧姆。断开外围测试还是一样,不正常。更换TDA9373后正常。 在试机期间。发发现了一个问题,就是在换台,和图象亮...
       2008-02-25
  • 长虹C2588PV彩电都是电容惹的祸
    上周朋友送修一台长虹C2588PV彩电,故障现象是图像弱,有雪花,同时图像上跳;但由AV输入信号图声基本正常。 开始怀疑高、中频电路有问题,打算先检查一下中周内附电容是否变质。该机是带画中画的机型,电路较复杂,其中放板是立式装在主板上的。要拆下中周,必须摘下中放板。好不容易拆下中周,却发现...
       2008-02-24
  • 慎判“偏转”短路,长虹C2191彩电“三无”故障
    上门维修:开机三无,有轻微“吱吱”叫声。开壳,测开关管、行管完好。更换电源部分电容C814、C815、C817、C820,去掉C411(已严重“褪皮”)、短路L806,开机仍“三无”且“吱吱”叫!立即关机。在行电路串电流表,瞬间开机测行电流为900多毫安。拔下偏转插头再测行电流不到100毫...
       2008-02-24
  • 长虹PF29D9彩电行不起振
    上门维修,机主说前几天图像收缩,现在不能开机了。先试机:发现开机后电源指示灯亮,二次开机指示灯熄灭但无光栅,也听不到高压启动的声音,说明行电路存在故障的可能性最大。开壳首先除尘后目测电源板和主板上元件基本正常,焊点无明显开裂。用万用表电阻档测行管正常,电源各路负载阻值正常。在行电路接电流表...
       2008-02-24
  • 长虹P2119彩电自动关机
    用户说以前经常自动关机,现在开不开机了。该机为东芝两片机芯,出现此故障多为电源部分的电解电容变质,以前检修过多台,更换后即可排除故障。开壳后测开关管,行管正常,直接更换C814C820C815C817。对换...
       2008-02-24
  • TA二片机的两个IC都软损坏
    机型:长虹2169电路:TA二片机故障:开机几分钟后跑台(是用户讲的),颜色太浓并不可调检修:开机后仔细看不是跑台,而是行...
       2008-02-21
  • 长虹C2145无电源
    检修:测电源部分元件在线电阻基本正常,试拔去CO-48插件开机,电源输出正常,故认为故障在待命控制上,于是检查电脑板。插上CO-48插件,脱开V1820的C级,能正常开机,测CPU各相关点电压亦正常,此时如不关机把V1820接上亦正常。关掉电源开关后重新开机即开不出。此时测CPU供电电压(...
       2008-02-20
  • 长虹CK53A彩电不能二次开机
    故障现象:一台长虹CK53A彩电(松下M11机心),该机待机指示灯常亮,二次不能开机检修过程:测CPUM50436---560的待机控制脚9脚电压为0V(正常为5V)处于待机状态,按...
       2008-02-20
  • 长虹C2155彩电屡烧行管
    经询问用户得知,送来之前经他人修过,已经换过几只行管都已烧坏。打开机壳发现行管已拆下未安装,机内电源及行电路部分已经都焊过了。经初步测量电源无大问题,接假负载开机测电压125V(图标130V)属正常范围。检查逆程电容无问题,行推动电路也无问题,至此怀疑前任维修者的行...
       2008-02-20
  • 修长虹C2592机时要注意管座的更换
    故障现象:三无.开盖,因为是三无机,所以先看保险,烧断,更换,查V806坏了更换,同时在翻电路板时发现聚焦线也断了,一看管座也不行了,就同时取了一个与原来管座相同型号的换上,开机发现机器能启动,但是出现有回扫线的淡图像,测视放级电压正常,可是视放块N1501严重发烫,测输入Y1...
       2008-02-19
  • 长虹C2145顶部有八个方框
    今日修到一台长虹2145的老款机,故障现象是顶部有八个兰色的空心方块 一字排列-遥控有动作无字符.初遇此故障,首先怀疑是存储器不良,随手换上一块试过其他机器无效又拆下来的存储器TC89101P现象不变.接下来不知道从何下手了但心中又肯定故障就在电脑块本身或着周围.再接着吃饭时间到了,就端着...
       2008-02-19
  • 长虹SF2518E场一条亮带
    此机场块是LA78041,开机为一条亮带,约五分钟展宽为二十厘米,但图像压缩。查场供电、场输出正常,换LA78041无效。测各路供电,发现九伏电压偏高,九伏供电取自行输出七脚,经整流滤波进LA7809,LA7809一三脚跨接一个十欧电阻(一脚电压16V,三脚输出10.5V),此...
       2008-02-19
  • 长虹D2115 TV图象正常,伴音严重噪音
    接修一长虹D2115,<TDA8362,>,TV图象正常,伴音严重噪音,AV一切正常,按制式转换,有轻微喀喀声,但不正常,测量CPU37,38脚制式转换时有高低变化,4052.<9>,<10>也有变化,于是换掉6,5M,故障不变,其后换了,4052,83...
       2008-02-18
  • 红太阳C2589图象上部有数条非常细的亮线
    凭经验应是场部分的电容有问题,打开,发现此机用的是ta7698和ta7680,场部分为分立件组成。带换c312就好了,此电容我用山创的9205a+电容挡测的为43uf容量应是没有明现减小,外观也看不出变化,但是它紧帖着场输管的散热片,所以先带换的它,注意的是图纸标的是35v10uf,实际是...
       2008-02-18
  • 长虹2169F伴音噪音大
    此机曾有好几位师傅检修过,均未排除故障.打开机后盖,发现中放块TA7680.伴音检频中周等相关元件都换过.为了保险,再次更换相关元件,并加以适当调整,故障还是如旧.无奈之下,干脆代换所有伴音信号经过的所有元件,当代换到AV转换6604时.故障排除.伴音马...
       2008-02-17
  • 长虹2169F彩电三无
    检查是开关管(C5207)损坏,换新后恢复正常(用D1710代换)。交付用户两天后故障又出现,经检查又是开关管坏。仔细检查电源部分未发现异常。正当准备罢手时,发现开关变压器个别脚有轻微裂纹,怀疑就是此裂纹造成屡烧电源管,补焊后交付用户...
       2008-02-17
  • 长虹N2918自动搜索不存台,图象扭曲,AV无图
    检查总线数据正常,代换AN5095无效,测总线数据线电压4.5V左右,时钟线却是3.5V,很明显不正常(应都在4.6V左右).当我断开CPU时钟电压输出端时,电压恢复4.8怀疑CPU损坏.更换后整机恢复正常...
       2008-02-17
