• 长虹R2116AE开机五分钟后,中间出现一条1.5CM宽的蓝色半透明
    开机五分钟后,中间出现一条1。5CM宽的,蓝色半透明垂直干扰带(似稍能游移),同时屏幕的中下部还散落多段宽度相近似、长度约1~3CM的固定垂直色带干扰。询问:该用户为邻县用户,5次送修无果,经其它用户推荐,转来本部。 检修:电路板已被焊得面目全非,有些元件直接搭焊在铜泊面,LA7688A焊...
    Voyager   2008-02-16
  • 长虹C2191三无,电源指示灯不亮
    开机中三无,电源指示灯也不亮,就象是没通电一样,近半年来偶尔出现收看中突然三无,再开机又好了,有时会连续二、三次自动关机,再打开后才能正常收看,拆过两次了还找不到问题所在,老婆在一旁数落着呢,看你修人家的机子多厉害呀,自己的机子倒修不了。虽然用了七年了,但是,还从没真正坏过什么哩,今天正好...
       2008-02-16
  • 长虹C2592(解码用TDA8362)场副窄
    该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,LH频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越...
       2008-02-16
  • 长虹N2516图象,声音正常,不定时烧行管
    分析:烧行管与电源电压,行激励,及行负载有关。过程:开机半小时,手摸行管烫手。检查电源电压115V正常,因此机工作时图象声音正常,排除行负载损坏的可能,重点检查行激励,检查发现激励管Q401(3DG2068)集电极供电滤波电容C428(160V10UF)失容,更换后开机半小时,手摸行管温升...
       2008-02-16
  • 长虹G2966型彩电屏幕全黑
    现象:有字符,屏幕全黑。分析:总线控制系统有问题。 检修:1,断开TV/AV转换电路TA1218的24、25脚,故障依旧。(说明总线控制其它电路有问题)恢复电路。2,断开Q302的9、10脚,(内部译码电路)无效。恢复电路。3,断开PIP组件插座总线信号输入脚,屏幕...
       2008-02-15
  • 长虹2151屡损行输出
    前几天接修一台长虹2151彩电属三洋A3类机型,故障现象为三无,此机也是经多人多次修过屡损下列元件而转到我处:开机检查发现行管D1651损坏,主电源电压+130V正常,为保险起见一并将逆程电容也更换,开机行电路不工作,更换LA7680后黑屏有字符AV/TV都无图无声,测MC4066切换块各...
       2008-02-15
  • 长虹2168彩电搜索不能存台
    开机检查发现CPU,中放块TA7680(TA两片机),中周都已换新,说明有人修过,测TA7680供电脚时发现一个奇怪现象,按下自动搜台时供电电压由11.8V下降到10.7V(数字表测得)由搜台停止后又恢复到11.8V左右,查主电源115V稳定,整机12V是由FBT提供的,发现12V供电回路...
       2008-02-15
  • 长虹CK53A伴音电路奇特故障
    一台长虹CK53A彩电用户送修时称:开机有时出现奇怪的叫声用手轻拍机壳时扬声器出现有些失真但有被放大的拍机声,好象安有话筒似的试机和用户所说相符,对伴音电路AN5250及周围元件代换,进行检查未发现故障所在...
       2008-02-15
  • 长虹PF2515 开机保护故障检修实例
    长虹PF2515彩电,开机光栅扇动一下即保护关机,然后再次开机。。。开机测量遥控二次开机后行供电电压145V工作正常,行推动电压+15V也正常,但是在光栅扇动的时间行推动电压(行推动管C极)也在变动,行供电电压不变化。由此分析故障应该是行推动电路以及行振...
       2008-02-14
  • 长虹C2591 能正常收看,调整时无屏幕显示
    检修:根据故障现象判断,该故障只与屏幕显示电路有关,首先检查IC001(PCA84C841)28、29脚有10MHz振荡波形,26、27脚无行脉冲,顺着电路检查发现电阻R421烧坏。该电阻烧坏使...
       2008-02-14
  • 长虹C2588刚开机一切正常,收看半小时后彩色消失,切换频道无字符显
    检修:根据故障现象,重点检查色解码与字符产生电路所需的场、行脉冲信号。测IC50136、37、38脚电压基本正常,用示波器观测36、38两脚波形,待故障出现时,发现38脚行脉冲消失,说明该支路有元件不良或虚焊。仔细检查是 ...
       2008-02-14
  • 长虹CK56B2有声音,垂直方向中间有一条带色光线
    拆机后发现X401行偏转线圈插座1处与线路板脱焊,因故障前接触不良可以收看,无法收看后,放电以烧得焊锡脱落插座发黑。处理后补焊开启电视出现的是有图像,有伴音。而此时图像质量差,像是失谐。翻开底板看T131和T127以换过但不知其型号,最后我采用10744装于T131,127。采用简单校准法...
       2008-02-14
  • 长虹R2518N刚开机时满屏回扫亮线,约一、二秒钟后出现水平一条亮线
    修理过程:该机采用AN5095K作小信叫处理,场扫描采用AN5534,视放电路采用TDA6103,水平一条亮线故障,乍一看,象是场扫描电路的问题,但是在刚开机时有满屏的回扫线,有满屏光栅,说明场扫描应无问题,否则一开机就是水平一条...
       2008-02-14
  • 长虹PF29D9伴音噪声大,图象噪波、雪花点大,枕形失真
    进入总线调好枕形失真后,检查其他项目无变化。检查B+135V及各电压16V、5V—1、5V—2、15V、8V;AGC:5V5正常,查预中放管V104(2SC388)时,发现射极电阻R104(27Ω)烧焦,原来V104的C、B极短路。更换后,故障排除。另外,此机有一个特点:时钟在遥控器里,本...
       2008-02-14
  • 长虹D2522A缺绿色,且有淡淡的回扫线
    小信号处理:OM8361。检查:B+115V、190V正常,三个阴极电压都为140V,视放板三基色输入电压为1.2V(无信号),当检查到绿激励调整电位器RP1506(2K)时,发现它已开路,绿激励信号无法通到视放级。更换后,故障排除。...
       2008-02-14
  • 长虹G29D9彩电三无
    据顾客讲:损坏时象停电一样一亮一灭。检查:电源管(V840:BUZ334)、行管没有击穿,N811:TDA4605未见异常。通电检查:300V电容C809(330μ/400V)上的电压只有200V,更换C809后,故障排除。此故障系C809失容所致,不象别的机器出现大S扭曲。...
       2008-02-14
  • 长虹R2518AE彩电三无
    一台“长虹”R2518AE:小信号:LA7688N,帧扫描:LA7838。故障现象:三无。检查:B+对地短路,查出行管击穿。行管击穿有可能是过压或过流引起的,B+115V正常;检查逆程电容C437(6N2/1.6KV)、C435(7N2/1.6KV),发现C437只有3N。更换行管D225...
       2008-02-14
  • 长虹21A13彩电遭雷击后三无
    故障现象:遭雷击后三无。检查电源电路发现:VD514(1N4148)、V511(A1015)损坏。更换后,B+130V、24V等正常,但黑屏、噪声大,+5V=3V。逐一断开+5V的负载:接收头、存储器ST24C04、CPU,当断开ST24C04后,+5V恢复正常。自动选台时:各台顺序出现,...
       2008-02-14
  • 长虹21A21三无,红色指示灯亮(由电源变压器供电)
    CPU:CHT0405-5J77-8MD7;V.C.D:LA7688B。故障现象:三无,红色指示灯亮(由电源变压器供电)。检查:300V正常,B+130V=0,24V整流管VD553(Z1834)击穿,更换后故障排除。...
       2008-02-14
  • 长虹D2962A图象收缩、跳动
    检查:B+在100V左右跳动,行电源滤波电容C411(10μ/250V)已经鼓包、脱皮。更换后故障排除。B+的滤波电路是由C878(330μ/160V)、L876、C411(10μ/250V)组成π形滤波电路,而稳压电路的取样端在L876的后面,当C411失效后,行电路产生的脉...
       2008-02-14
