• 长虹G2936FD水平一条亮线
    长虹G2936FD水平一条亮线,多为TDA8350Q损坏,同时损坏的有R404(10R)VD437,R449(1R,实为0.27R),为防止屡损TDA8350Q,必须同时更换C407(0.01U)。把R449更换为2W电阻。...
       2008-02-26
  • 长虹新红太阳H21K69三无
    查300V正常,+B0V,开关管基极0V,脉宽调治管基极0.7V,显然是它饱和导通。再查V501三个电极电压均0.7V有击穿嫌疑,拆下测量果然击穿。用A1013代换电源恢复工作,但是开机黑屏。调高加速极电压出现窄场幅带回扫线的白屏,查场供电正常,TA76810与场有关脚电压也基本正常。查C...
       2008-02-26
  • 长虹2163屡损开关管故障
    该机是单位放在仓库的机子,好长时间没有用的.三个无件的故障. 1,24v的滤波电容 2.R804阻值升高 3.R806.R807阻值升高. 三个原因都造成屡损开关管.赔了一个开关管.修的好长时间...
       2008-02-26
  • 修复雷击长虹G2136K
    此机雷击三无,别人换CPU0410后,毫无结果,我接手后查CPU确实坏了,但换后仍三无,查复位三极管击穿,接收头也击穿,换后指示灯亮了,但需反复数次按压遥控或本机按键才能开机,开机后又不能存台,换存储器后能正常开机,但仍不能自动存台,换中周6028无效,最后换LA76810才彻底修复。...
       2008-02-26
  • 长虹H29D80图象暗亮暗亮一直在闪并且行场也跟着放大
    刚开始以为是ABL电路出问题了。但不是,把ABL电路所有元件都换了也不行。再查暗电流检测也没问题!再灯丝正常, 没辙了!已经到了中午,吃饭的时侯想起行场也有问提,这个是重点。马上回去量+B----135V正常,但195V跟着亮度在200---225之间变化。问题找到了!查逆程电容正常。看来...
       2008-02-26
  • 长虹2939FD和2936FD彩电,有时开机,有时不开机
    开机后图像失真,彩色不正常,图象时大时小,量度时好时坏等多种问题。经检查,电源电路有故障,更换TDA4605等外围元件和行输出变压器后,故障依旧,最后更换电源上可调电阻后,故障排除。...
       2008-02-26
  • 关于长虹25K18无彩色故障的检修思路
    此机型的色度处理包括:1,ACC2,消色识别3,副载波恢复4,基带延迟&n...
       2008-02-26
  • 长虹牌D2526A一机多病
    机型:长虹牌D2526A型。 故障现象:三无。 分析与检修:用户说机子在收看过程中突然发出焦糊味,就不亮了,开盖检查,发现高压包已经外壳爆裂,买来高压包更换后,图象出来了,但细看图象在水平中心线之上,有明显压缩折叠,似亮线,但不很亮;水平中心线之下,图象稍有拉伸,还出现几条黑细横线,散落在...
       2008-02-26
  • 长虹D2966A三无,烧交流保险
    故障现象:三无,烧交流保险 现象分析:初步断定是电源前级故障.有严重短路点.检修:开壳后测开关管已击穿,e极对地的5.1V稳压管也击穿;换新后,+...
       2008-02-26
  • 长虹C2594场幅时大时小(随亮度亮暗声音的大小变化而变化)
    转手机经过几位师傅修理,这几位师傅的技术都还不错,打开机器发現场部分也全部焊过,经用户讲N301.TDA3654也换过,电源部也全部焊过无效,我查了一下N301外围元件电阻电容没有多大的差别,因前几位师傅也查过可能无多大的问题,因随亮度亮暗变化而变化,有可能是供电电路出了问题,...
       2008-02-26
  • 长虹NC-3机芯通病
    1,跑台--1162中周坏。换新后不好调可以用引线将中放板引出在调。2,色不真--看黑白图象是否正常,如果不正常则是视放板有问题。如果正常则不焊TA8783。3,半音时有时无--补焊AV板,注意小开关。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-02-26
  • 长虹C2588系列NC-2机心通病
    1。下部压缩是场输出对管脱焊。2。无规律闪蓝屏是中放板脱焊较多。...
       2008-02-26
  • 长虹C2170无彩色
    经更换CD7698CP的38外的C4129(:50V/0.47UF)后还不正常.此时感到问题严重.试AV输入有彩色,但TV仍旧无彩色.怀疑问题在中放电路不在后极.经检测CD7680 的各脚电压发现11脚AGC电压不正常,查外围没发现异常.更换CD7680和LC89101后故障仍没解决.并且...
       2008-02-26
  • 长虹D2521无光栅、有伴音
    长虹D2521彩电(转修机),故障无光栅、有伴音。机蕊为TDA8361。 检修:根据经验此故障在场扫描电路,因为此机蕊的原理决定,场扫描出故障后引起沙堡脉冲不正常,视放级截止,保护显象管不受损坏。用户告知原修理者已换了两片TDA3654都未排除故障。开机后发觉场输出块TDA3654已拆除未...
       2008-02-26
  • 长虹CHD3891三无
    查F6656烧裂,2655,18V稳压管击穿。后查过流取样电阻由0.1增大到1.2。更换后正常。...
       2008-02-26
  • 长虹DP5188(01)灯亮,不开机
    查行推动管开机时饱和,系保护电路启动。后查8V短路。更换变频组件后排除短路,开机调整后正常。...
       2008-02-26
  • 长虹DP5188A无伴音,开机图暗
    从丽音组件输出端输入音频信号,有声。更换丽音组件无效。查看总线数据,有部分数据不可调。换带数据的存储器后正常。...
       2008-02-26
  • 长虹2939FD光栅上半部不满
    上门服务修一台长虹29“彩电,见上半部压缩至五分之二下半场好,开机见其内部如新,此机场块用TDA8350,BTL输出,小信号用TDA8843。先测量场块TDA8350供电16.5V正常,输出端电压为8.2V正常,估计8351完好。故障可能在前级,为了排出虚焊故障用手按压TDA8843,看故...
       2008-02-26
  • 长虹D2965图象收缩
    开机测+B电压随图象的变化而上下抖动,查稳压电路及电源无问题。断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行管及逆程电容等。看来不是这些元件故障。测行电流也不正常,怀疑是电源带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查图纸,发现还有一个电容C41110UF/160V也是电源滤波。经查...
       2008-02-26
  • 长虹D2118A有回扫线
    接收一台转手机,故障是满平回扫线,开机测量显像管各脚电压基本正常,难怪前修理员判断显像管坏,此杌是用TDA8361作中频.视频,色度与扫描小信号处理,测量TDA8361,18,19,20,脚电压为1.1V,正常约2.9V,电路中肯定有故障.测10脚7.8V正常,17脚4V,测25对比度控制...
       2008-02-26
