故障现象:节目预置时不改变频道号 (机型:长虹2919)分析:(1)中放PM板AFT输出不正常,(2)主处理器DQA1(47C1638AV353)(15)脚未接受到AFT相应电平变换信号。 检修...
2008-01-24
一台长虹D2961A彩电三无故障,电源接60瓦灯炮作假负载测电压是50伏左右.调电压微调电位器RP851没有反应.首先检查电源滤波电容C809没有容量,代换后再测电源电压63伏左右,怀疑是精密取样快VG827损坏,代换一块SE113以后电源恢复正常了。假负载去掉接负载是图象和声音出来了,可...
2008-01-24
一台长虹二十一英寸彩电,故障现象,客户反映,有时能开机,有时开不起来,开起来里边有放炮的声音,接修后检查是高压放电,清洁干净后,还是故障如旧,高压打火时有时没有的,一打火机子就保护开不起来,在一次开起后,测量各部分电压,发现电源电压在145压(规定值为115V),把电源电压调到标准值后,故...
2008-01-23
长虹21A12机待机灯亮,用遥控器开机指示灯闪几下,又回到待机状态
上门为一老人检修一台长虹21a12机,故障为待机灯亮,用遥控器开机指示灯闪几下,又回到待机状态,开盖检查发现场块LA7837没有工作引起CPU输出待机指令!仔细检测发现场块1脚无电压,顺藤摸瓜发现VD554不良!于是拆板带回维修!因为忘了带电烙铁!!!!回来以后更换VD554试机一切正常!...
2008-01-23
长虹C2168彩电,电脑块TMP47C433AN,序号为3849,存储器为TC89101,中频信号处理TA7680,色度信号处理TA7698。 故障现象:开机AV,须用遥控器(因本机面板只有“搜索”和“预置”两个按键)实现AV/TV转换,才能收看电视节目,虽说不影响正常收看,但使用起来总有...
2008-01-23
长虹G2538彩电,CPU:TMP87C38N-1H55,小信号处理:TB1238AN故障现象:声音正常,有图象,只是图象边缘有单色拖尾(黑色线条右边拖红色,黑色线条右边拖绿色),黑白图象时拖尾...
2008-01-23
机型:长虹25K18彩电,小信号处理LA76810,电脑块CHT0406)故障现象:屏幕上有约1厘米宽的数十条横带干扰,有时干扰变成较粗的网纹,有时变成3—4条约2厘米宽不规则的垂直黑带干扰。插上天线时有干扰,无天线时...
2008-01-23
维修过程:该彩电虽属总线控制,但因各种控制正常,故可排除总线故障。该机小信号处理为AN5095,查阅资料:4脚消色端;5脚消色识别输出端;6脚色度自动相位控制滤波,7脚4.43晶振连接端。更换了4、5、6、7脚的所有元件,故障依旧,于是对AN5095的各脚电压全部测量了一遍,发...
2008-01-23
CPU:CTV360S.PRC2,小信号:OM8361,帧输出:TDA3653B故障现象:图、音正常,无字符*K$n!E0B"R4d ...
2008-01-23
分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地...
2008-01-21
拆机后变压器有点吱吱声,当即怀疑行短路,测后果然行管短路,再目测板上电容C411鼓顶,拆下只有3UF了,用一10UF的换上,还有电感LD11烧焦,用同样直径漆包线重绕装上,再翻过板子看电阻RD73两脚虚焊,RD72一脚虚焊,补焊后再换上行管,开机听见吱的一声没了,再测行管又烧了,还有故障元...
2008-01-21
先查尾板上N1500脚均无电压,沿供电脚查到R1524前有240V电压,一想不对,只有190V,不该有这么高的电压,再往下查到+B电压输出过高,接着调节RP801到底还是有150V,对电源板上小元件过堂查到C820,50V4.7UF电容容量变小到3UF,换新电容电压输出只有100V了,再调...
2008-01-21
是电源起保护了.直接量+B一短路到地,断开+B到行的供电,量行接+B处已短路,拆下行管,量好,可以判断不是过流,过压之类的故障,断开行输出的接地脚,还短路,看图是行输出1,2,3,脚通.与别的脚不通,把脚全部断开量已与5,6,7,9,10,脚相通,同时电路板上也不短路了.换一行输出.OK....
2008-01-21
用户反映开机冒烟迅速关机。开壳查400V/220UF电解爆,电源部分及行部分未见异常,更换电解,去掉保险接100W灯泡,断开消磁线圈开机,灯泡正常发光,说明有短路,查+28V负载R偏小,怀疑TDA3654损坏,更换之开机,灯泡薇亮屏幕发光为蓝屏。去掉灯泡放保险接消磁开机图声正常,可不到5分...
2008-01-21
用户反映该机前一天完好,第2天开机就这样了。怀疑有接触不良现象,将怀疑地方焊了一遍,涛声音依旧。将TV转AV一样,怀疑视放滤波250/10UF有问题,更换之,故障不再出现。...
2008-01-21
昨晚六点多钟,有一客户打来电话说他的电视坏了,开机只有声音没有图像,下午还是好好的,希望我能够给他修一下,不然晚上都不知道怎么过。按理,我晚上是不出门的,但考虑到是老客户,关系还好,所以还是去了. 该机是PHILIPS TDA8632单片机型。我开机一看,黑屏,有...
2008-01-21
一位老客户打来电话说他的这台电视机出问题了:刚打开电视是好的,但是慢慢的声音逐渐变小,最后几乎听不见了。马上快过年了,希望我能够抽时间去修一下.第二天,我提着工具来到他家,老人家很是客气,又是倒水,又是请我...
2008-01-21
红灯亮,说明5V正常。按动待机扭CPUM50436--560SP的9足电压不变化。晶振、复位、V982、V983都查过。替换CPU无效。后发现用户烧蜂窝煤腐蚀了机板,用香焦水仔细清洗机板,待干开机恢复正常。装机,旧病复发。垂头丧气又拆机,偶尔弄断了一个轻触键,发现轻触键金属部分锈蚀严重!一...
2008-01-21
调整R506无同步点,只是横斜条略粗一点。测R507(2。7K)、R505(2。55K)、R504(27K)、R502(1。2K)R503(3。3K)正常。替换C507(3900P)、C508(3900P)无效。查、代了行振荡和行AFC的所有元件均未奏效。反过来查AN5435的7足8。8V...
2008-01-21
断开R816,用100W灯泡作假负载,出现继电器反复吸合,灯泡一亮一灭现象。认为电源有故障,查完电源部分所有元件,均未发现问题。后来脱开CPUTMP47C433AN的8足(开关控制足)试机,灯常亮了!测主电源111V正常,说明电源的确无故障。仔细看电路图发现:遥控变压器只是开机时提供一起始...
2008-01-21
