• 长虹LED42A4048液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹LED42A4048液晶电视,故障表现为通电指示灯为白色屏不亮,按遥控和按键指示灯不变,拆机测量电源板已有5V和24输出,主板1.8V供电也正常,存储器上也有电压,数据问题?先备份搞下再说。 ...
    乌海宇翔   2022-03-05
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视开机背光一闪即灭的维修
    接修一台长虹UD42C6080ID,故障表现为背光闪一下就灭,开壳查背光BL-ON,DIM工作条件始终具备,用点灯器量灯条12组电压基本平衡。根据维修经验还是认为灯条有故障,引起保护,拆屏,发现灯条上的防撞珠全部脱落,进行清理,再次用点灯器量12组...
    张利明   2022-03-04
  • 长虹UD50C6000iD液晶电视更换主板后图像幅度变大的原因
    接修一台长虹UD50C6000iD液晶电视,更换主板后图像幅度变大。更换主板后图像异常,其原因极有可能是新旧主板的上屏地址电阻不一致。该机新旧主板的上屏地址电阻分布如图9所示,对比后发现R877和R882状态不一致,按照旧主板的状...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视不开机三无的故障维修
    接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为三无。通电,测量待机5V正常,主板12V供电正常。查看该机打印信息,如图8所示,“BISTO-FAIL"表示DDR检测未通过。检测对应的DDR芯片MU2与主芯片之间的通讯线路,发现222排...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD42C600iD液晶电视二次开机后背光一闪即灭
    接修一台UD42C600iD液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后背光一闪即灭。此机采用jCM50D-12M5型电源。根据故障现象分析,怀疑背光异常导致保护电路动作。将LED-端全 部短接在一起试机,背光亮 ,但屏左侧区域较暗,...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD49C6000iD液晶电视射频遥控器失灵的维修
    接修一台UD49C6000iD液晶电视,故障表现为射频遥控器失灵。检查遥控接收板上VCC供电只有1.5V,正常值为5V。进一步测量,发现供电电感L132一端电压是5V,但另一端电压只有1.5V。经查,L132开路。在路测量该供电端对地不短路,...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD55C6000iD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹UD55C6000iD型机,三无。上电,测量主板无12V供电。断开主板,测量电源板输出电压正常,说明故障在主板上。在路测量,发现主板12V输入端对地短路。仔细检查,发现电容C152烧焦短路,如图所示。更换C152后开机...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD49C6000iD液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。上电,测得背光电压为0V,怀疑LED电源板有故障。测LED驱动输入电压也为0V(正常值应为48V),说明IC2(L6599AD )没有工作。测量IC2供电,只有8V,正常值...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视开机后界面停留在LOGO
    接修一台UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机后界面停留在LOGO不再运行。根据故障现象分析,判断该机软件有故障。从电脑里面导出该机软件数据,并拷贝到U盘中,然后插上U盘开机,系统显示“升级中,请稍候”,约5min后升级...
    周强   2022-03-02
    接修一台UD55C6000iD液晶电视,故障表现为三无。拆机检测,发现电源板(型号:HSL60D-12M7-110)上的Q501、Q502、U501、F101损坏,更换所有损坏元件后试机,各组输出电压均正常,但背光闪烁,约1min后开关电源又被...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD55B6000iD液晶电视指示灯亮无法二次开机
    接修一台长虹UD55B6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。分析检修:拆机检测,未发现异常。强制开机,测得电源板上PFC电压约为400V,输出的D5V电压正常,怀疑主板没有复位。 ...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD42B6000iD液晶电视指示灯亮但不开机的维修
    一台UD42B6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,不开机。上电,测量主板上各路供电均正常,供电端对地阻值也无异常。接上串口工具,显示的开机打印信息如下: UART_ I15200 [AT][MB][Start sb][0] AC_...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD49C6000i液晶电视更换主板后无线设置呈灰色状态
    接修一台UD49C6000i液晶电视,更换主板后“无线设置”一项呈灰色不可选,导致无法使用无线网络,遥控对码正常。分析检修:检查内置WIFI模块与主板连接线无异常;代换WIFI模块,故障依旧,怀疑新换上的主板有故障。 ...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD55C6080iD液晶电视不开机三无的故障维修
    接修一台长虹UD55C6080iD液晶电视,故障表现为不开机,三无。拆机上电,测得电源板(型号:HSL60D-12M7110-1)输出电压均为0V,电源芯片U402(NCP1271A)供电端⑥脚电压在7V左右变化;断开R110测得由D101,...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD50C6000iD液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台长虹UD50C6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。开机,检测主板上的+12V电压正常,但+5V.3.3V电压均为0V;断电后在路检测,发现+5V对地电阻为0Ω。 &nb...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD58C3000iD液晶电视不开机三无的故障维修
    接修一台长虹UD58C3000ID液晶电视,故障表现为三无,通电试机,测试电源板(型号:HS250S-4MF01)输出的+5VSB电压正常,24V电压只有4V,PS-ON端电压为4.7V,说明主板已发出了开机信号,故障系电源板异常所致。单独检...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD49C6000iD液晶电视指示灯不开机无法开机
    接修一台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为三无,指示灯不亮。上电,测量主板上的12V供电为0V。断开主板与电源板的连线后上电,电源板(型号:JCL60D-12M7-110 )输出电压仍为0V。断电,测量电源板及主板上的12V供电端...
    周强   2022-03-02
  • 长虹UD42B6000ID液晶电视开机后灰屏的故障维修
    接修一台长虹UD42B6000ID液晶电视,开机后灰屏。拆机检测上屏供电为24V (正常值为12V),逻辑板上的供电保险已经断路,主板.上上屏供电模块U4输入电压为24V,明显不对(正常值为12V)。U4的输入电压来自以U8( S...
    周强   2022-03-02
  • 长虹液晶电视ZLH66G-iT机芯主板维修图解
    该机芯使用的主芯片为海思Hi3751V510,整机使用的主要IC及功能见如下表1所示。由此芯片开发的机芯系列有ZLH66G-i机芯,代表产品有55E9000、55E9;派生机芯有ZLH66G-iT机芯,这种机芯产品主板设置有TCON电路及独立的...
    宋智明   2022-03-01
  • 长虹LT2657液晶电视观看一会儿后无声音的故障维修
    接修一台长虹LT2657液晶电视,故障现象是热机状态下播放一会儿声音卡,开壳以为是声音功放的问题,功放是TDA7266D,在网上没查到资料,网上的是15脚,这个20脚,本来想改板的,发现出故障的时候电源板有打火的声音,看不到打火点。测量电压2...
    549646610   2022-03-01
