  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 长虹LED42SB3100iC液晶电视花屏的技改方法
    接修一台长虹LED42SB3100iC液晶电视,故障表现为开机二十分钟后花屏(花屏的图片忘记拍照片了),把电视机放在桌上,打开后盖,拆开边板连接线,主板这边屏正常。关机连上软排,开机十来分钟后花屏。测量电源板的所有电压都正常,排除是电源板问题...
    jj150965   2022-02-25
  • 长虹50Q1F液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹50Q1F型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏。上电试机,背光不亮。拆机检查,发现该机屏内有4组灯条。用点灯器检测,三组灯条正常发光,显示的电压值为85.6V-86V,-组灯条不亮,显示的电压值为114V~122V,看 来...
    黄宏章   2022-02-25
  • 长虹50S1液晶电视热机状态下无规律黑屏的故障维修
    一台长虹50S1液晶电视,冷开机图声正常,热机(短则半小时、长则两小时)无规律黑屏,声音-直正常。该机采用三合一板,背光控制芯片是PF7001S(UP401 ),实绘电路如图1所示。 &nb...
    孔德因   2022-02-20
  • 长虹3D42A5000iV等离子电视(PM38iD机芯)不开机的故障
    接修一台3D43A5000iV型等离子彩电(机芯:PM38iD,电源组件物料描述:LJ44-00229D,三星屏S43AX-YD01),故障现象为不开机。分析检修:检修流程如下:(1)通过电源组件单独判断,断开电源组件所有连线,将...
    杜云   2022-02-20
  • 长虹32Q1F液晶电视图像倒立的故障维修
    长虹32Q1F液晶电视(LG屏,机芯:ZLS59G-iP-3,主板图号:JCC6.690.00126862),故障现象为图像倒立。此类故障的检修流程为:一是检查主板板号是否正确;二是检查屏型号是否正确;三是检查主板软件是否与屏参信...
    杜云   2022-02-20
  • 长虹JUC7.820.00182552主板逻辑电路关键点电压
    长虹JUC7.820.00182552型主板(组件号:JUC6.690.00184522 , ZLH74Gi机芯)逻辑电路(实测机型:长虹5503T LJ7W ) ...
    景曙光   2022-02-16
  • 长虹LED58C3000iD液晶电视灰屏的故障应急修理过程(图)
    接修一台58寸长虹液晶电视LED58C3000iD液晶电视,如下图1和图2所示,采用的是奇美58寸液晶模组,故障表现为灰屏显示,声音正常。由于平时积累过不少液晶知识,直接拆开测量逻辑板工作电压,VGH=0 VGL=0 V...
    yyyizhuan   2022-02-15
  • V500HJ1-CE6逻辑板关键点实测电压
    V500HJ1-CE6逻辑板关键点实测电压如下图所示。(对应屏型号V580HJ1-LE6 Rev.C1,实测机型是长虹LED58C3000iD液晶电视) ...
    景曙光   2022-02-09
  • T430QVN01.1逻辑板关键点实测电压
    T430QVN01.1型逻辑板实测电压值如下图所示。(对应屏型号C500U14-E1-A(G1) Q2FU,实测机型是长虹50Q2液晶电视) ...
    景曙光   2022-02-09
  • LQ601R3HB2KM液晶屏逻辑板关键点实测电压
    LQ601R3HB2KM液晶屏逻辑板关键点实测电压如下图所示。(实测机型是长虹60D2P液晶电视) ...
    景曙光   2022-02-09
  • 长虹JUC7.820.00200004主板逻辑电路关键点实测电压
    长虹JUC7.820.00200004主板(组件号JUC6.690.00206632 ZLM75G-iDT机芯)逻辑电路实测电压如下图所示。(实测机型:长虹32D3700i(LJBB)液晶电视) ...
    景曙光   2022-02-09
  • 长虹JUC7.820.00182077主板逻辑电路关键点实测电压
    长虹JUC7.820.00182077型主板(对应屏型号C430U15-E4-A(A)、T430QVN03.1)逻辑电路关键点实测电压(实测机型是长虹43Q3T LJ7W)如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
  • V390DJ1-CS1逻辑板(配屏V420DK1-LS1)关键点实测
    V390DJ1-CS1逻辑板(配屏V420DK1-LS1 Rev.C1)关键点实测电压(实测机型:长虹UD42B6000iD)如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
    长虹JUC7.820.00182077主板(组件号:JUC6.690.00184516 , ZLH74Gi机芯)逻辑电路关键点实测电压(实测机型:长虹43Q3T LJ7W)如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
  • LC546PU2L01逻辑板关键点实测电压
    LC546PU2L01液晶屏逻辑板(实测机型:长虹55D2P)关键点实测电压值如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
  • TP.VST69T.PB729主板(XB6A-DT机芯)逻辑电路关键
    TP.VST69T.PB729型主板(XB6A-DT 机芯)逻辑电路(实测机型:长虹32D2000)关键点实测电压值如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
  • 长虹JUC7.820.00181680主板逻辑电路关键点电压
    长虹JUC7.820.00181680型主板(组件号:JUC6.690.00184729, ZLS73Gi机芯)逻辑电路(实测机型:长虹43C1U)关键点实测电压如下图所示。 ...
    景曙光   2022-02-09
  • 长虹LED42C2100液晶电视指示灯闪烁但不开机的维修
    接修一台长虹LED42C2100液晶电视,故障表现为开机指示灯闪烁,但是不开机,拆机,此机三合一板号JUC6.690.00104046,检测电源输出灯条供电80v,12V只有3.7V左右都不正常,次级无短路,查电源部分发现CP2...
    472952999   2022-02-07
  • 长虹55Q1F液晶电视不定时背光闪烁且伴音断断续续
    一台长虹55Q1F型液晶彩电(机芯为ZLS59G-i,电源板型号为JCL55D-4SH 130),不定时背光闪烁伴音断断续续。此类故障的检修流程: (1)检查电源板输出插座CON2的①~④脚(LED+1)155V和电...
    杜德云   2022-02-03
  • 长虹LED42B2080N液晶电视不开机的故障维修
    一台长虹LED42B2080N型液晶电视,上电后无反应,指示灯也不亮。此机采用三合一主板,型号是JUC7.820.00102203。上电,测量主电源滤波电容两端电压为300V,正常;开关电源次级输出电压均为0V。断电,在路测量输...
    杨冬林   2022-02-02
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 52
  • 53
  • 54
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
