长虹55A3U液晶电视(ZLH74GI机芯)不定时出现背光闪烁
接修一台长虹55A3U液晶电视,故障表现为不定时出现背光闪烁现象。分析检修:此机采用PDM4E50型电源板(板号:JUC7.820.00191705)。上电,测电容(P10)两端电压在待机及二次开机时均为296V,判断二次开机后P...
周强 2022-01-23
接修一台长虹43Q3T液晶电视,故障表现为花屏。此故障的原因有主板、T-CON板或屏内部驱动电路异常此机采用2合1主板(主板、T- CON板一体板)。首先测量主板电路的相关电压未发现异常,转向测量T-CON板电路的V12、VID8...
周强 2022-01-23
长虹32J3500液晶电视(ZLH74GI机芯)开机出现长虹LOGO
接修一台32J3500液晶电视,开机出现长虹LOGO界面后死机。分析检修:先在待机状态下将升级U盘插到电视机的USB接口中,反复按遥控器待机键,提示升级后松开待机键等待 Smin后屏显“升级成功”,但并没有重启,又等待了约10min后还是没有...
周强 2022-01-23
长虹49D2P液晶电视(ZLH74GI机芯)通电不开机指示灯不亮
接修一台长虹49D2P型机,通电后指示灯不亮,不开机。测电源板输出的12V电压只有4.6V,断开电源板与主板的供电排线,输出电压仍不正常,由此判断电源板不良。检查整流输出无短路现象,但UP101 (NCP1251) 的vCC供电在12V~14...
周强 2022-01-23
长虹55CE2210M液晶电视(ZLM61HI机芯)开机画面后死机
接修一台长虹55CE2210M型机(ZLM61HI机芯),显示开机画面后死机。分析检修:先升级软件,将升级软件解压后放到U盘根目录下,然后将u盘插到电视机的USB口中升级,升级完之后故障依旧。怀疑程序块有问题,将芯片换为写有本型彩电数据的EM...
周强 2022-01-23
长虹LED48Z80i液晶电视(ZLM61H-iD-6 机芯)不开机
接修一台长虹LED48Z80i液晶电视(ZLM61H-iD-6 机芯),故障表现为不开机。测量主板(板号:JUC6.690.00159287)上的12.3V供电正常,但主板上的VCCK电压为0V,断电后测量vCCK端对地阻值为02,正常值大于...
周强 2022-01-23
长虹55U1(LM9C)液晶电视(ZLS73Gi机芯)背光亮但是图像
接修一台55U1(LM9C)液晶电视(ZLS73Gi机芯),故障表现为开机后背光亮,灰屏,声音正常。此机采用二合一主板(主板T-CON板一体)。首先检查T-CON电路测得+12V T-CON供电电压为12.3V,随后对VDD、vCOM2、vcO...
周强 2022-01-23
长虹50D3700i (LJ6Q)液晶电视(ZLM61HiPJ2机芯
接修一台长虹50D3700i (LJ6Q)型机(ZLM61HiP]2机芯),故障表现为开机后声音正常,背光亮,无图像。为快速区分故障在逻辑板还是主板,首先测量主板上MOS管U23(3401)输出的上屏电压为12V,这说明故障在逻辑板上。该机逻...
周强 2022-01-23
长虹43Q5TF液晶电视(ZLH85Gi机芯)图像跳动有时灰屏
接修一台43Q5TF 型机(ZLH85Gi机芯)液晶电视,故障表现为图像上下跳动,有时灰屏。上电测量主板上各路DC-DC输出电压:电感L250输出电压为5.11V,L211输出电压为0.97V,L233输出电压为3.29V,L2...
周强 2022-01-23
接修一台长虹32D3700i(LJBB)型机(ZLM75HiS机芯),故障表现为灰屏。更换四合一主板(板号:856201694JUC6.690.00206632 )后,故障依旧,根据机号区隔码G95查询,得知该机采用C320X16...
周强 2022-01-23
接修一台长虹55Q2F液晶电视,故障表现为开机背光亮一下黑屏,拆机检测,四条灯条工作电压一样,平衡136V 。看来是恒流问题,重点检查高压检测电阻,发现R234和R234A,有一个阻值大了,换新试机,一切正常了。 ...
jshacsc 2022-01-20
接修一台长虹LT32710液晶电视,试机蓝灯亮不开机,遥控按开机指示灯闪几下同样不开机,据用户描述多按几次遥控有时还可以正常演看。拆机测量电源板5V正常,无24V电压,更换C11和C12电容后24V正常,遥控开机后看背光亮一会儿就灭了,再遥控...
乌海宇翔 2022-01-20
接修一台长虹55Q2F液晶电视,故障表现为待机蓝灯正常,二次开机后蓝灯闪烁不开机。拆机检查,电源板型号为HQL55D-4SH,改机待机电路与其他机器不同,副电源输出电压为12V,与主电源的12V电压输出是连在一起的。待机时12V正常,二...
wangshunbo1987 2022-01-20
长虹32D3700i液晶电视(ZLM61HIPJ机芯)花屏噪点的故障
接修一台长虹32D3700i液晶电视(机芯:ZLM61HIPJ ),故障表现为花屏噪点。第一次遇到花屏噪点这类故障,不知从何下手,于是决定先进行软件升级。进行刷机操作时一直卡在升级界面(LOGO),随后更换不同的U盘和软件版本,重...
杜云鹏 2022-01-19
长虹LED42C2080i液晶电视(ZLM41机芯)HDMI端输出无
接修一台长虹LED42C2080i液晶电视(机芯:ZLM41 )HDMI端输出无图像。据用户反映,该机使用高清机顶盒没有图像显示,但TV状态下有图像,由此说明该机电源板和主板工作基本正常。将机顶盒高清线拔出并处理,重新插入HD-M...
杜云鹏 2022-01-19
长虹55Q3T液晶电视(ZLM65HIS2机芯)图像呈竖带状
接修一台长虹55Q3T液晶电视(机芯:ZLM65HIS2)故障现象是二次开机后,出现满屏竖带,如图1所示,但声音正常,可初步判断故障在上屏线、逻辑板(板号:6871L- 4608A )或液晶显示屏。根据经验,该故障通常是液晶显示屏本身(PCB板...
杜云鹏 2022-01-19
长虹UD49D6000i液晶电视(ZLM60H-i机芯)黑屏的故障维
接修一台长虹UD49D6000i液晶电视(机芯:ZLM60H-i)故障现象:黑屏。分析检修:该机二次开机后出现黑屏,但声音正常,这说明电源板输出的供电、主板产生的LVDS.上屏信号及.上屏电压都没有问题,初步判断是背光源损坏,或者...
杜云鹏 2022-01-19
一台长虹UD55D6000i ( 机芯:ZLM60H-i)型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。分析检修:对于使用ZLM60H机芯的长虹整机,故障较多的是印制板过孔不通,尤其是热机关机后不能再开机现象较为普遍。对此,先将主板连接串口打印...
杜鹏 2022-01-19
长虹55Q5T液晶电视(ZLS70H-iS机芯)通电后按遥控或面板按
一台长虹55Q5T液晶电视,通电后按遥控或面板按键均不开机。接上串口工具,上电后打印信息显示"BISTO/1 FAIL,DDR0-L/H fail,DDR1-L fail" ,基本判定DDR部分有故障,首先对DDR芯片加热,故障依旧。检测DDR外部无短路现...
周强 2022-01-17
长虹55Q5T液晶电视(ZLS70H-iS机芯)不开机的故障维修
接修一台长虹55Q5T型机,上电后按遥控或面板按键均不开机。先将串口工具与主板上的HDMI口cON700连接好,上电后打印信号显示“BISTO FAIL",对主板加热后仍然显示"FAIL",判断DDR电路异常。检测DDR供电正常。检测外部排阻...
周强 2022-01-17
