• 长虹75Q5K液晶电视(ZLS70H-iS机芯)上电后不开机的维修
    接修一台长虹75Q5K型机,上电后不开机。上电,测得主板上的12.3V供电正常。检测中,发现u9( MSH6110A )烧煳,如图1所示。U9是一块DC-DC芯片,其作用是将+12V_Normal电压转成+1.05_ VDDC. CPU,供给...
    周强   2022-01-17
  • 长虹55Q5K液晶电视(ZLS70H-iS机芯)上电后二次开机无反应
    一台长虹55Q5K型机,上电后二次开机无反应。检测主板上的DC -DC,未发现异常。连接串口工具读取开机打印信息,显示如下: UART_ 115200 AC_ ONAC_ ON MIUO_ DQS-OK ...
    周强   2022-01-17
  • 长虹55Q5K液晶电视(ZLS70H-iS)热机死机或喇叭中有噪音
    一台55Q5K型机,热机死机或喇叭中有噪音,此故障原因多为主芯片U1(MSD6A838UVC-8007K )热机后虚焊,造成主芯片虚焊的原因多为U1顶部的黑色散热片一端固定脚脱焊,致使散热片与主芯片间隙变大、散热不良,从而导致主芯...
    周强   2022-01-17
  • 长虹55Q5K液晶电视语音呼叫长虹小白后显示电视即将关闭
    接修一台55Q5K液晶电视,开机后语音呼叫“长虹小白”,屏上不显示话筒图标,而是显示“电视即将关闭”,随即关机,但遥控器语音一切正常。在用户菜单和工厂模式下恢复出厂设置、清除应用程序数据,无效;将整机软件升级到最新版本,故障依旧,判定为硬件故障...
    周强   2022-01-17
  • 长虹50U1A液晶电视(ZLS58GiP机芯)图像闪烁的故障维修
    接修一台长虹50U1A液晶电视(ZLS58GiP机芯),故障表现为图像闪烁。断开信号源试机,发现在蓝屏状态下背光闪烁,检查背光驱动电路,发现背光驱动电压LED+在135V~169V之间波动,看来故障系背光驱动电压不稳所致。该机背光...
    杜光明   2022-01-16
  • 长虹LED32860iX液晶电视(LS30iS机芯)灰屏的故障维修
    接修一台LED32860iX长虹(机芯:LS30iS)液晶电视,故障表现为灰屏,伴音正常。上电试机,背光亮灰屏。测得主板上的上屏线插座JP9①~⑤脚(VCC_ PANEL )电压为0V,拔下上屏线后再测,依然没有12V电压,这说明...
    杜光明   2022-01-16
  • 长虹42U2(LJ3W)液晶电视ZLS59Gi机芯二次不开机的维修
    接修一台长虹42U2 (LJ3W)液晶电视,采用的是ZLS59Gi机芯。故障表现为二次不开机。通电后测得电源板上插座cON19(与主板相连)的⑧~①脚的+12V_ Normal电压正常,这说明问题出在主板上。+12V_ Normal电压经U1...
    杜光明   2022-01-16
  • 长虹50Q1N液晶电视(ZLM50His机芯)无规律黑屏的故障维修
    接修一台长虹50Q1N液晶电视(机芯:ZLM50His),故障表现为无规律黑屏。该机电源+背光驱动组件型号为HSL60D-16S6120。 在故障出现时,测得背光驱动电压LED+只有13V (正常值为67V),且一直下降。首先检查背光驱动电路...
    杜光明   2022-01-16
  • 长虹LED32C3000液晶电视(LS42S机芯)开机后黑屏的故障维
    一台LED32C3000型机(机芯:LS42S),开机后黑屏。上电开机,指示灯亮,屏幕闪亮一下后黑屏;用手电筒照射屏幕,有暗淡图像。根据故障现象分析,判断背光电路或灯条有问题。该机采用的是电源+背光驱动二合一组件,型号为HSS30D-1MB ...
    杜光明   2022-01-16
  • 长虹LED42C1000液晶电视(ZLS53Gi机芯)自动重启且有时
    接修一台长虹LED42C1000液晶电视 (机芯:ZLS53Gi)故障现象是自动重启,有时不开机。分析检修:根据故障现象,初步判断可能是软件出现问题,于是首先过行软件升级处理,结果故障依旧。进一步检查输入到主板的12V电压正常,通过U12(LD...
    杜云鹏   2022-01-15
  • 长虹LED42C2000N液晶电视 (ZLS53机芯)灰屏的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000N(机芯:ZLS53)故障现象是灰屏。分析检修:开机出现灰屏,但声音正常,按遥控器也有反应,说明主芯片U61(TSUMV69YU)工作基本正常,可能是提供给逻辑电路的上屏电压、数据控制信号、逻辑电路或液晶显示屏...
    杜云鹏   2022-01-15
  • 长虹58Q1N液晶电视(ZLS50Hi机芯)黑屏的故障维修
    接修一台长虹58Q1N液晶电视(机芯:ZLS50Hi),故障表现为黑屏。上电后指示灯亮,二次开机黑屏,初步分析其原因,应与电源电路、背光驱动电路、背光灯条、液晶显示屏有关。为快速判断故障范围,首先检测电源电路输出电压,结果发现12...
    杜云鹏   2022-01-15
  • 长虹55Q2R液晶电视(ZLM60H-i机芯)不开机的故障维修
    一台长虹55Q2R(机芯:ZLM60H -i)故障现象是不开机,上电,电源指示灯亮,但二次开机背光不亮且电源伴有异响。对该机电源板(型号:HSL9OD- 6S7 180) 的输出电压进行检查,发现12.3V电压只有6.7V左右,为准确判断是电...
    杜云鹏   2022-01-15
  • 长虹50E9(LJ8E)液晶电视(ZLS73Gi机芯)二次不开机的维
    一台长虹50E9(LJ8E)液晶电视(机芯:ZLS73Gi)型液晶彩电,二次不开机。首先接上串口打印工装,查看开机打印信息,如图1所示,根据显示的打印信息表明DDR与主芯片之间通讯有问题。 ...
    常弘亮   2022-01-15
  • 长虹55U1(LMBE)液晶电视ZLS73Gi机芯二次不开机的维修
    一台长虹55U1 (LMBE)(机芯:ZLS73Gi)型液晶彩电,二次不开机,根据二次不开机的检修思路,首先接上打印工装查看开机打印信息,如图1所示,从显示提示可以看出DDR与主芯片有通讯信号,因无其他更多打印信息,所以不能完全证明主芯片已正常...
    常弘亮   2022-01-15
  • 长虹LED42560液晶电视雷击后三无的故障维修
    接修一台长虹LED42560型液晶彩电,雷击后三无。该机采用三合一主板(型号:JUC7.820.00093864),开关电源电路大面积损坏。因该板价格转低,决定换板维修。换板后上电试机,图像、声音均正常,但图像背景上有残影,判断L...
    黄宏章   2022-01-13
  • 长虹43D3700i液晶电视二次开机出现LOGO后死机
    接修一台长虹43D3700i型机(ZLM61HiP机芯),故障表现为二次开机后,屏上出现LOGO画面后死机。该机故障现象俗称“开机卡LOGO故障”,其常见原因是软件异常。首先下载该机芯最新软件,并把软件解压放至U盘根目录下,然后将U盘插入电视...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹50Q2N液晶电视(ZLM60Hi机芯)不开机的故障维修
    接修一台长虹50Q2N型机(ZLM60Hi机芯),故障表现为不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压在10V~12V 之间波动,电源芯片U101(NCP1271A)⑥脚(VCC)电压在8V~9V之间波动,检查vCC供电电路,如图...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹50D2000i液晶电视(ZLS59GiP机芯)二次开机后有声音
    接修一台长虹50D2000i型机(机芯:ZLS59GiP),故障表现为二次开机后声音正常,但背光不亮。分析检修:根据故障现象分析,初步判断背光驱动电路或灯条有故障,上电测得背光驱动电压VLED+为142V,正常;测量背光驱动芯片UP401(PF...
    贺学金   2022-01-12
  • 长虹49U1液晶电视(ZLS58GiP机芯)图像亮度暗的故障维修
    接修一台49U1液晶电视,采用的是ZLS58GiP机芯,故障表现为图像亮度暗。上电试机,图像、声音基本正常,但图像亮度不够。根据故障现象分析,判断故障系背光驱动电压不足或灯条损坏引起,测量背光驱动输出电压为132V ,偏低(正常值为215V ...
    贺学金   2022-01-12
