一台长虹LED49C108n型液晶电视,故障表现为开机时有开机音乐声,黑屏。拆开机壳,用万用表测量灯条电压,与上例一样,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,用灯条检测仪测量5根灯条,发现4根灯条正常,1根损坏。取下损坏的灯条,拔下该...
刘文锦 2022-02-01
长虹JUC7.820.0016131主板逻辑电路关键点实测电压
JUC7.820.0016131主板(组件号JUC6.690.00188336 LS73G-iT-1机芯)逻辑电路关键点实测电压如下图所示。(实测机型是长虹50E9液晶电视 LJ8E) ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00204588主板逻辑电路关键点实测电压
JUC6.690.00204588主板(ZLS70Hi5机芯)逻辑电路关键点电压如下图所示。(实测机型长虹50Q5T) ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC7.820.00170920主板逻辑电路关键点实测电压
JUC7.820.00170920主板(组件号JUC6.690.00173709,ZLM61HiPJ机芯)逻辑电路关键点实测电压如下图所示。(实测机型:长虹43D3700i LJ6F) ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00197511主板(ZLS73G-iT-2机
JUC6.690.00197511主板(ZLS73G-iT-2机芯)逻辑电路关键点实测电压(实测机型是长虹43U1A液晶电视LR9R)如下图所示。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00194439主板逻辑电路关键点实测电压
JUC6.690.00194439主板(对应屏型号HV320WHB-N86)逻辑电路关键点实测电压(实测机型:长虹32Z80液晶电视LM8L)如下图所示。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00193346主板(ZLH74GiR机芯)逻
JUC6.690.00193346主板(ZLH74GiR机芯)逻辑电路关键点实测电压(实测机型:长虹50F9液晶电视)如下图所示,仅供大家参考。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00192882主板(CVT-XB6A-DT-
JUC6.690.00192882主板(CVT-XB6A-DT-6-G机芯)逻辑电路关键点电压如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00220446主板(XB6A-DT-11机芯
JUC6.690.00220446主板(XB6A-DT-11机芯)逻辑电路关键点电压如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00183888主板(ZLS73G-iT机芯)
JUC6.690.00183888主板(ZLS73G-iT机芯)逻辑电路关键点实测电压如下图所示,仅供大家参考。 ...
景曙光 2022-02-01
长虹JUC6.690.00177640主板(CVT_XB6A-DT-
JUC6.690.00177640主板(CVT_XB6A-DT-2-G机芯)逻辑电路(实测机型:长虹32D2060(GJ7D))关键点电压如下图所示。 ...
景曙光 2022-02-01
接修一台长虹LED42B4500i液晶电视,上电开机,上信号线,只见图像不停地上下跳动,如下图所示。 断电,拆后盖首先拆...
杨冬林 2022-01-28
长虹LED39C2000液晶电视(IS42S机芯)有声音无图像的维修
接修一台长虹LED39C2000液晶电视(机芯:IS42S ),故障现象是有声无图。通电二次开机,有背景音乐且背光已点亮,但灰屏。出现这种情况,可判断故障应在主板输出的LVDS信号、逻辑板供电或者屏本身故障引起的。首先测量上屏供电vcCC_ PAN...
杜云鹏 2022-01-27
欧宝丽LED42E20液晶电视(LS39SA机芯)背光一闪即灭的维修
接修一台长虹欧宝丽LED42E20液晶电视(机芯:LS39SA),故障现象是背光闪一下即灭。该故障比较常见,二次开机背光灯闪亮一下,说明背光控制电路及驱动升压电路基本正常,引起故障的原因通常是LED驱动保护电路或者LED灯串开路/...
杜云鹏 2022-01-27
长虹65A5U液晶电视(ZLH74GiR机芯)屏幕出现蓝色斑块
一台长虹65A5U液晶电视,采用的是ZLH74GiR机芯,故障现象是屏幕蓝色斑块,如图1所示。起初以为故障很简单,通常是液晶显示屏漏液或损坏,但换屏测试故障依旧,开机屏幕显示仍然如此,因此还是先从相关电压开始检查。通电二次开机,屏...
杜云鹏 2022-01-27
长虹55U1(LM6E)液晶电视(ZL MS73Gi机芯)更换主板后
接修一台55U1(LM6E )液晶电视(机芯:ZLS73Gi),更换主板后,屏幕上出现左右两幅画面。分析检修:该机故障原为不开机,因直接更换主板后出现显示两幅画面的故障,所以怀疑是主板软件或屏参不匹配造成的。首先进入工厂模式,隐约(无法清晰准确...
杜德云 2022-01-26
接修一台3D50B2000iC型液晶彩电,通电后,红灯亮,按“开机”键红灯闪烁几秒后屏显“长虹”字符,随后灰屏,也无开机音乐声,输入AV信号及HDMI信号,均无反应。上电开机,测逻辑板+12V供电正常,VGH电压为+30V,VGL...
黄宏章 2022-01-24
采用长虹ZLM61HIPJ机芯液晶电视更换主板后LOGO不匹配的调整
长虹ZLM61HIPJ机芯主板用于三洋和长虹多型液晶彩电中,其开机LOGO有“CHANGHONG"和“SANYO”之分。可参考以下方法调整。例如一台三洋48CE210M型液晶彩电,更换主板后的开机LOGO如图1所示。 ...
周强 2022-01-24
一台长虹65D2000i型液晶彩电,故障表现为开机后无反应,指示灯也不亮。拆开后盖,实测电源板有12.3V电压输出,并送至主板。测量中,发现白色指示灯亮,背光忽然亮起,但灰屏。试按遥控器,可开/关机,但没有开机音乐声,灰屏,看来电源板正常。测...
黄宏章 2022-01-24
长虹U49G液晶电视(ZLH74GI机芯)上电后指示灯亮但不开机
接修一台长虹U49G液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,不开机。上电测量电感L10的输出电压为1.51V,L19的输出电压为5.12V,L8的输出电压为1.22V,L13的输出电压为1.34V,U19②脚电压为3.29V,U39⑤脚电压为1.1...
周强 2022-01-23
