一台采用长虹ZLS58机芯,故障表现为有声音,黑屏,从故障现象判断,主板基本工作正常,故障应出在背光电路。对该电路检查,发现电源板没有点灯电压输出。测PFC电压有396V,检查发现电源板J14插座的第3针(BL-ON)电压输出为1.12V,分...
周强 2021-11-18
接修一台长虹采用ZLS58机芯液晶电视,故障表现为指示灯亮,但不开机,拆机上电,二次开机后测+5V、+1.5V、等电压有输出,U13②、④脚3.3V输出电压只有L6V,同时用手触摸U13非常烫手,由此判断故障出在U13或负载电路。对该电路检查...
周强 2021-11-18
一台长虹采用ZLS58机芯液晶电视,故障表现为开机后背光灯亮,显示屏无任何图像和字符显示,此故障统称为灰屏,主板、T-CON板、液晶屏体等故障均会造成此现象。首先对主板输出的上屏电压进行测量,测主板上屏插座的44〜51针电压是否为...
周强 2021-11-18
一台长虹LED70B10TG(LJ1A)型教学一体机,工作在PC状态时突然出现黑屏,约2s后自动恢复正常,约5min后再次黑屏,如此周而复始。从该机的高清接口输入信号,一切正常,据此判断主板上信号切换...
周强 2021-11-14
长虹LED65D10TS(LM6Q)一体机切换到PC提示正在开机请勿
接修一台长虹LED65D10TS(LM6Q)型机,通电后 电视可以正常开机,但切换到PC界面时屏显“正在 开机,请勿断电”,长时间没有反应。 检修:根据故障现象分析,初步判断OPS模块 或OPS转接板工作异常。首先检查OPS模块,...
周强 2021-11-14
长虹LED65D10TS(AO7UD)一体机开机后显示Press D
接修一台长虹LED65D10TS(AO7UD)一体机,故障表现为开机后显示Press Down to Start GRUB,下面一行显示Timeout:2,如下图所示。 检修方...
周强 2021-11-13
长虹LED55B10TS(JX05)一体机PC开机时屏显无信号
接修一台长虹LED55B10TS(JX05)教学一体机,故障表现为PC开机时屏显“无信号”,通电试机,发现OPS模块的POWER灯亮,如下图所示,初步判断模块有问题。 &nbs...
周强 2021-11-13
最近接修一台长虹ED65D10TS(JX05)教学一体机,故障表现如下图所示,系统无法启动。首先插入USB键盘,然后开机,选择“正常启动”后按“回车”键,电脑正常开机,故障排除。 ...
周强 2021-11-13
长虹LED65D10TS(JX05)教学一体机PC状态无声音
最近接修一台LED65D10TS(JX05)型机,从TV、AV、HDMI等端口输入信号,图像、声音均正常,但切换至PC状态时没有伴音。首先怀疑电脑声卡驱动有问题,使用鼠标右键点击“计算机”-“设备管理器。“声音视频和游戏控制器”,未发现异常(若...
周强 2021-11-13
最近接修一台欧宝丽LED42E40液晶电视,开机见背光一闪即灭,就知道要拆屏维修,和客户谈好价格后,立即动手拆屏。等拆下电视后盖的螺丝后,发现此电视开屏只要把后面部位拿下来,就与屏组件分离出来了。相对简单些,风险因素也减少很多。  ...
杨冬林 2021-11-13
接修一台长虹55Q1F液晶电视,背光故障,此款机器是底部左右二根灯条,单条灯珠100个。大家在某宝买时一定要买单灯条100珠的,有些商家卖的是改进款只有50个灯珠。灯珠虽然比原灯珠体积大,但是那个安装上漏光的,之前我拍的就是改进型,卖家一直说我...
二表人才 2021-11-07
接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为指示灯不亮检查,这个机主板是JUC7.820.0010,测量电阻发现+12V短路,断开主板12V连接电压恢复正常。确定短路点在主板,这个主板上12VDC、DC分支太多,一路一路查比较麻烦,浪...
chentongjin 2021-11-06
接修一台长虹LED32560液晶电视,故障表现为指示灯不亮,无法开机,拆机检查主电源300v正常,输出12.3V开机瞬间有电压,随后下降为零,经在板测量DP302、DP305短路,拆机测量一切正常,后经检查,贴片电容C54短路,更换后开机一切...
康佳液晶电视 2021-10-23
接修一台长虹50Q1N液晶电视,故障表现为黑屏无背光有声,拆机检查HSL60D-16S6上的12V24V正常,58.5V电压低,只有几伏。检查D409正常,U401/NCP1393B的1脚4.6V基本正常,3脚2.6V(这个是输入电压检测)偏...
chentongjin 2021-10-16
接修一台长虹LED42B2080N液晶电视,故障表现为出现画面开机音乐就不停循环重新启动,下载长虹液晶ZLS53Gi V1.00083刷机数据包,刷机解决,分享给大家。切记!大于4G u盘不认,只有小于4G的才能刷机 ...
大海维修 2021-10-14
长虹DMTM50D-1SF560-LLC二合一电源板通病故障维修
针对长虹DMTM50D-1SF560-LLC型电源二合一板主要用在长虹55U3C(ZLS58G-i机芯)、55Q3T (ZLM65HiS2机芯)等型LED液晶彩电中。该板的关键点电压见表1,其常见故障如下。 故障现象1:屡损背光供...
红光电器修理部 2021-10-11
接修一台长虹3D32A7000IC液晶电视,原机故障是观看中重启,而且有时候重启死机。由于机器可以正常开机,于是想连接有线网络让机器自己下载最新版本软件,结果电视机升级后,故障排除,试机一切正常。 ...
科利达王 2021-10-08
接修一台长虹50Q1N液晶电视,二次开机,白色电源指示灯闪烁,几秒后指示灯熄灭开机音乐响起,黑屏。用户反映说刚开始出现故障时,偶尔能开机且能正常收看,现在开机后就黑屏,伴音正常。 根据以往的经验,此类故障...
红光电器修理部 2021-09-23
接修一台长虹LED32B1000C液晶电视,故障表现为背光不亮,拆机实测BL-ON电压为0V。关机拔掉插线测BL-ON(RX1档)端正反都是15欧,查电路图分析应该是C42坏了,拆下C42测试为150K,换上新电容后开机背光亮了,故障修复。 ...
基隆 2021-09-22
接修一台长虹LED32568液晶电视,故障表现为红灯亮遥控按键都不开机,查电源12V、5V都有,以为是数据出问题,在某宝买了一个数据写上故障依旧,难道又要买主板,价格太高了。不甘心又查,最终查到一只1117B电压有1.5V输出,但是不稳定,有...
守望363 2021-09-19
