一台长虹LED42560型液晶彩电,在使用中突然光栅、声音全无,按“开机”键无反应。拆机检测,发现背光升压二极管DP302 (SR320 )短路。换用SR5200型肖特基二极管后试机,仍不开机。再次检查背光升压电路,如图1所示,发...
黄宏章 2022-01-02
接修一台长虹55D3700i的液晶电视,插上电源,开不了机,指示灯不亮,开盖检查了保险,没有损坏,插电测300V电压正常,此机设得有PFC电路,然后发现储能电感旁一颗保险电阻RP216烧发黑,心想后面有短路造成的,用万能表测PFC电路的开关管...
507613756 2021-12-31
接修一台长虹LED49C1000n液晶电视,故障现象是无图像,有声音,拆机通电开机测试背光接口电压225v,缓慢下降。用LED测试仪测试背光不亮,确定背光LED故障。 小心拆开屏幕,看到LED灯条,用测...
海角天涯1972 2021-12-29
长虹50Q3T液晶电视(ZLM65H-iP-2机芯)有声音且灰屏的故
一台长虹50Q3T液晶电视(机芯:ZLM65H-iP-2)故障现象是有声,灰屏。根据有声音可初步判断来自电源板输送的电源电压正常,主板各LDO产生的给相应电路提供的电压(12V、5V .3.3V、1.8V.1.0V等)也正常,灰屏是上屏电压、...
杜云鹏 2021-12-28
一台长虹LT37630X型液晶彩电,开机后黑屏,但伴音正常。该机采用EEFL灯管,将万用表置于AC2500V挡,检测高压变压器T402输出端电压,发现开机后该电压迅速升至550V,然后又很快降为0V,说明背光振荡电路已启动,随后又进入了保护状态。拆下电源背光二合一板,测...
黄宏章 2021-12-25
一台长虹50C1U型液晶电视,故障表现为开机三无,拆机检测,查5A保险丝开路,主电源开关管QP204、QP206(型号均为MDF5N5OF)击穿,如图1所示,说明电路中存在短路元件。查主电源初级电路,未发现异常,转向检查次级负载电路,发现LE...
傅拾生 2021-12-25
一台长虹LT32600液晶电视,拆机检查,这台机器采用的是LS12机芯,通电红灯亮,按开机键绿灯亮,几秒后又变红灯,测POW-ON有高低变化,电源板绿灯亮时,各电压正常。测主板上1.2V,2.5V,3.3V,5V绿灯亮时都正常。查用户存储器2...
chentongjin 2021-12-20
一台长虹液晶电视LED32C2080I红灯亮不开机,检查发现无论遥控还是键控指示灯不反应,于是开盖检查,结果发现背光点亮,当时还以为屏幕坏了,不过当我测试屏幕边板发现没有12V,测试主板到电源板控制电压,PSON、BLON都是高电平,这个时候...
科利达王 2021-12-17
自制电源DMTM50D-1SF 560-LLC屡烧PFC过流电阻的维
自制电源DMTM50D-1SF560-LLC主要用在长虹50D3P、50Q5N、50E9600、50Q3T、55U1、55U3C、55A1U、55U1(LM7T)、49E8、50E8机型上,典型故障为烧PFC过流电阻,原因是LED...
陈进 2021-12-17
例1:一台65AQ5型(ZLS69HTTs机芯)液晶电视,开机后屏亮一下后熄灭,或亮暗闪烁几次后熄灭。 分析检修:通电,测主板上的12V电压正常,但供OLED屏的24V电压为0V,PFC电压上升至361V后又降为300V,由此判定PFC电路有故障,因24V形成电路在启动时...
宋智明 2021-12-16
长虹55Q7ART型液晶电视的电源板型号为PDM3A30,实物如图1所示。该板主电源采用富士电机公司生产的PFC电源管理芯片FA1A00,开关电源芯片采用FA6A30,LED驱动部分采用电流模式控制器MP40100。 ...
周强 2021-12-16
此电源组件在配用长智屏C650U15-E3-A的长虹65英寸液晶电视上使用,如用ZLM60H机芯生产的65Q2EU,用ZLM65H_I机芯生产的65Q3EU等,该电源组件维修解析如下。 ...
赵一鸣 2021-12-16
ZLS58机芯液晶彩电采用长虹公司近年来推出的一款低成本、高性能的机芯,主芯片采用MSD6A638,参数支持:USB支持视频格式:H.264/AVCxH.265/HEAC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMV...
周强 2021-12-10
本文接续上一篇《长虹65AQ5液晶电视开关电源维修实例(上)》一文。 例5:机型与故障现象同“例4”。 分析检修:上电,测开关电源输出的12V正常,但24V电压为0V,PFC电压为300V,表明该机的PFC电路异常。测U201⑫脚(VCC端)电压为0V,正常时应为14.5V。...
宋智明 2021-12-07
长虹LED42C2080i液晶电视(ZLM41Gi)不开机的故障维修
接修一台长虹LED42C2080i液晶电视,故障表现为不开机通电,指示灯微亮,二次开机后没有任何反应,根据故障现象首先检测电源板(型号为HSS30D-2MA240)输出的12V电压,发现仅为5.6V。 &...
杜云鹏 2021-11-27
接修一台长虹LED55C2080i(ZLM41Gi机芯)液晶电视,该机开始工作正常,经过一段时间热机工作后出现黑屏故障,此时开盖检查晶振电源模块(型号:JCL35D-2MC400),发现背光驱动电压LED4-1为0V。分析背光驱动...
杜云鹏 2021-11-27
长虹43A1液晶电视(ZLM61Hi机芯)自动开关机的故障维修
接修一台长虹43A1液晶电视,采用的机芯型号是ZLM61Hi),故障表现为自动开/关机。该机二次开机后,刚出现开机画面就自动关机,然后又自动重启,如此反复开/关机,初步怀疑可能是程序发生紊乱而误动作引起。 ...
杜云鹏 2021-11-27
长虹3D42B2000ic(LM38IS-B机芯)开机卡死在LOGO
一台长虹3D42B2000ic液晶电视(机芯:LM38IS-B)故障现象表现为开机卡在LOGO,通电试机,二次开机后屏幕一直显示开机LOGO画面,这说明开机弓I导程序正常,问题原因可能是主程序异常,或者主芯片工作发生故障。为准确判断故障部位,查...
杜云鹏 2021-11-27
一台长虹LT32528型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源板上副电源芯片UA1(62925P)、场效管Q104、贴片三极管QA3炸裂,Q104的G极外接电阻RA10〜RA12、S极外接电阻RS2〜RS4烧焦。UA1换用628...
黄宏章 2021-11-23
用强刷机方法修复长虹LED55C2000i液晶电视反复自动重启故障
针对长虹LED55C2000i液晶电视开机反复重启的故障,今天特意分享一个解决方案,长虹ZLM机芯三个文件升级方法:下载附件中的的3个文件(不要解压,不要打开,不要改名字)复制到空白U盘里,断电,插上U盘,再通电 ,之后住电视机上的待机键别松...
科利达王 2021-11-20
