故障现象:开机白板,没有噪波点分析与检修:有白板说明逆变器已经工作,故障在主板或逆变器上。检查上屏插座,上屏电压为5.2V 正常,检查LVDS 上的电压没有,正常时应该有0.5V-1.0V 左右的电压。拔掉上屏线检测VDS 输出还是无电压。说明故障在MST518 内部或外围元器件上。首先检...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)开机图像声音正常,但在V
故障现象:开机图像声音正常,但在VGA 和YPBPR 状态无图像分析与检修:YPBPR 信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA 输入的 R、G、B 信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306 的(4)( 7)( 9)脚输入到 GM1501。其它通道是好的,说明可...
2017-05-16
长虹LT3219P液晶(LS10机芯)开机图像正常,伴音中有吱吱声
故障现象:开机图像正常,伴音中有“吱”“ 吱”的声音分析与检修:本机在伴音电路上采用了NJW1142 音效处理电路,PT2330 功放电路,测PT2330 功放电路的供电脚(8)的电压为12V 正常。再(1)/ (2)/(35)/(36)左右声道输出信号的电压均为11.8V(正常的电压为6...
2017-05-16
此类故障现象为:整机由正常开机状态轩为待机状态(即系统控制电路接收到待机指令)时,从CPU输出的待机指令一路切断主板上供给行振荡电路的8V电源,此时整机已表现出待机状态(即无光无声),但开关电源次级各组输出电压仍均为开机值,而不能进一步转入“节能”状态...
2017-05-16
故障现象:无图像分析及检修:开机插上TV 信号并自动搜索,屏幕无图像出现,检查调谐电压+32V很低, 正常情况下该电压是由电源+24V 经过倍压整流电路产生+60V 左右电压,再经 D35(UPC574)稳压产生+32V 供高频头调谐电压。查阅电路图仔细检查发现产生 +32V 的倍压整流电...
2017-05-16
这种故障一般表现为二次开机后,图声正常,但当伴音音量加到最大或图像背景较亮时,图像行幅将随着伴音大小或光栅亮度变化而收缩。我们知道,彩电伴音越大,光栅越亮(即CRT束流越大),则整机功耗将加大,所以机内开关电源必须有足够的功率输出,以避免上术故障现象的出现。对于采用TEA1507P组成的绿...
2017-05-16
故障现象:无亮度信号分析与检修:无亮度有很暗的彩色图像,一般为亮度丢失或很弱,TDA15063 内视频电路处理后产生的Y,U,V 经过74/75/76 脚输出到TDA9178 的6/8/9 脚1.5V 至1.9V 左右,由TDA9178 的16/17/19 脚输出到TDA15063 的70...
2017-05-16
输出电压高的故障部位均在稳压控制电路。对于本机开关电源来讲,故障在R821A、RP823、R825组成的取样电路、N813为核心组成的比较放大电路、N812及N811③脚内外部组成的误差电压输入电路。检修时,按下列方法操作,就一定能快速而准确地排除故障。 (1)短路光电耦合器N...
2017-05-16
机器在待机时,+B端电压为16V左右;但二次启动电视机后,+B端电压为75V左右,而开关电源其他几组输出电压均略有升高的现象。此时屏幕表现为行幅极小,光栅较暗。对于此类故障,只需查换+B端整流二极管VD873、滤波电容C878即可排除故障,实际维修中以...
2017-05-16
引起这种故障的部位有:稳压控制电路,过流保护电路、开机/待机控制电路。其检修步骤及方法如下:A、 下开/待机控制电路中的可控硅N814后,若+B端电压上升到135V,则说明故障在N814或V862、V862A组成的开/待机控制电路,常见故障有...
2017-05-16
引起开关电源输出电压低工资的部位较多。检修时,应首先根据故障现象缩小故障检查范围,再按逻辑进行检修。具体检修步骤如下:(1)通电后,听电源是否发出“吱吱”叫声。若有“吱吱”声,说明开关电源各次能输出端有短路现象。A、...
2017-05-16
(1)测+B端电压为0V时,需首先测VD873负端或C876正端对地是否击穿短路;若已短路,只需查VD873、C876本身是否击穿短路即可。若未短路,则可判定开关电源次级整流滤波电路及N814、N813等组成的电路无故障,故障在开关电源热地端,包括光耦N812及其③④脚外接电路。(2)在确...
2017-05-16
长虹R2518FN彩电,屏幕上方宽4cm的图像被拉长,而且时好时坏
通过震动电路板确认故障不是由接触不良引起的,对集成电路LA7838的引脚测量发现其电压值正常,更换集成块无效。由于故障出现在屏幕上方,怀疑升压电路有问题,根据经验首先代换知压电容C458,故障依旧,用万用表检查知压二极管VD453,正常,又在VD453...
2017-05-16
工作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动恢复正常,同时屏幕右上角出现频道号,右下角显示制式字符“PAL”;之后这种故障频繁出现,电源指示灯随之一亮一灭。 经仔细观察,该机在出现自动关机前,屏幕右上角和右下角总是先出现频...
2017-05-16
(用“替换法”检修伴音功放电路) 资料来源:www.520101.com 问题的提出:彩电伴音功放电路,是彩电的喉舌,也是故障的多发单元的电路。各种新老彩电的伴音功放电路形式多样:从电路结构上说,有分立元件、厚膜电路和集成电路;从输出端来看,有的带输出...
2017-05-16
一、1、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连,将TDA7496供电端限流电阻换成15欧姆。 2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多...
2017-05-16
长虹进入总线的方法长虹2588A:1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV” 2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048) 3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。 4、同时按下“F”和音量键调整参数。 5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态长虹CN9机...
2017-05-16
1CDT-1机芯(CHD29、34181、CHD29、3490、CHD3215、CHD3615) 把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键不松手同时按本机上的‘菜单’键即可。 2.CDT-2机芯(CHD2917DV、CHD29158、CHD29100C、CHD29168、CHD291...
2017-05-16
例1.故障现象:一台长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景。屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。 分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,...
2017-05-16
故障现象:开机图、声正常,但屏幕上部约三分之一部分出现明显且稳定的回扫线,有时还伴有轻微的上下抖动。 分析检修:初步分析,故障应在场扫描电路,但仔细检查此部分电路元件均无异常。用示波器查场输出块TDA3654第(1)脚输入信号波形,发现已发生畸变并伴有寄生振荡。将第(1)脚对地的电容C3...
2017-05-16
