故障现象:一台长虹B2115型彩电,该机送修时为"三无",经查行管V432已击穿,并发现该行管曾被更换。 分析检修:分析损坏行管的主要原因有:1.过压;2.过流;3.欠激励。为防万一,决定用假负载试机,通电后,+B电压为130V稳定且在较长时间内未变化。于是换上一只新行管,并在其集电极回...
2017-05-16
CN-5机芯系列彩电,大量采用了数字化处理技术和I2C总线控制技术,但随着使用时间的延长,某些元器件可能老化而造成电视机工作状态不正常,在维修状态下,某些故障可以利用遥控器维修正数据使电视机恢复到正常工作状态。 (1)维修状态的进入与退出 首先打开电视机的机壳,再将系统控制微处理器N2...
2017-05-16
一、会聚不良。 调整方法:背投彩电会聚不良直接造成电视画面显示图像失真,图像有可能出现几何失真、画面轮廓带其它颜色、画面显示紊乱等现象,此时进入会聚状态可见会聚画面红、绿、蓝会聚线不重合,且存在几何失真。会聚不良的原因有会聚组件内元件性能变质、会聚功放电路故障、因运输、搬动等造成三只投影...
2017-05-16
长虹彩电I2C总线维修状态的进入 长虹C2518P、C2919P/PS/PV/PK/PD/PN/PS/PW、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C2920、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PT/PB/D(NC-3机芯)系列彩电: (1...
2017-05-16
长虹资料11、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极...
2017-05-16
长虹cn-5TEA2261维修技术版本整理 版本1:按照资料把R820换成0.82欧,R822改成3.3K,D815短接,C825,821改成2.23.3微法50V 版本2:具体改造方法:1,(以长虹2519FN为列)将原线路D812,D81...
2017-05-16
长虹PT4206(C)(PP06机芯 )大多数电台正常,只有少部分电
故障现象:大多数电台正常,只有少部分电台图闪分析与检修:该机的图像大多数正常,说明整机信号通道基本无问题,应该是某个元器件参数改变造成的,该机的信号流程为:RF信号首先天线信号进入一体化高频头N901处理,经过高频放大、选频回路、混频电路后得到中频信号,经过视频检波从9脚输出视...
2017-05-16
故障现象:不开机(指示灯亮)分析与检修:开机后屏幕上有非常暗的光栅(有长虹商标)马上保护,分析故障在电源板,根据屏上标贴提供的各路电压参考值(VS、VSC、VA、VE等)逐一开机用表检测,当检查到VE时发现电压为0伏,检测VE电压生成电路发现整流二极管D8044短路,用RG2代...
2017-05-16
长虹PT4266(PS09机芯)开机后,用遥控器关机后再开机就不开机
分析与检修:一次通电后,用遥控器开机图像,声音都正常。用遥控器关机后再开机就不开机了,这种现象可能是开待机控制出了问题。检测主板U31(PIC16F2),它是开待机控制电路,由3.3V供电正常,在待机控制时,U31(23)应为3.32V,通过Q20来控制主板的电源开待机STB,另一路通过Q...
2017-05-16
长虹PT4218(PS08机芯)无TV状态,只有PC/DVI状态
故障现象:无TV状态,只有PC/DVI状态分析与检修:引起无TV状态,只有PC/DVI状态,有三种情况:1、供电问题;2、程序问题;3、总线问题。在检修此状态时,首先检测D205的电压,可判定U201(TDA15063)是否正常:当D205负极的电压为3.68V时,则正常;如为...
2017-05-16
故障现象:图像彩色异常分析与检修:用户反映图像颜色不对,上门一看颜色成水彩色。经与客户进行交流时,无意间发现客户说的一个细节,由于此电视在客户不收看的情况下,机器总是处于待机状态。于是拔掉电源,2分钟后再插上重新开机,机器恢复正常。总结:我采取拨下电源的方法还修好过两台W320...
2017-05-16
机型:PF29118彩电,采用(CH-16)机芯故障现象:音量不能控制,在1----100的音量大小不能变化分析与检修:由此故障情况看,应从几方面进行检修:⑴总线数据:OPT1:F0、OPT2:68、OPT3:C6、OPT4:DF;务必设置在正常状态。⑵维修关键部位...
2017-05-16
故障现象:行中心偏移 分析与检修:将电视机进入维修模式,试调整行中心“H-POS”数据,行中心无任何变化,由此可以判定行中心偏移是由于机内某元件出故障而造成的。行中心位置是由行AFC2环路决定。该环路是否锁定,取决于AFC2电路本身,及其送入该电路的行频脉冲和行逆程脉冲。查阅该机电路图可知...
2017-05-16
长虹SF2539(F05)(CN-16机芯)彩电光栅暗且进入菜单时呈
故障现象:光栅暗且进入菜单时呈黑屏 分析与检修:开机有极暗的彩色图像,将亮度和对比度调到最大,图像也很暗,而且一进入菜单或调整音量时呈黑屏,只有当菜单或音量字符消失后,暗淡的图像才会出现。根据故障现象,首先测量显像管加速极电压320V正常,检测N100(CH05T1611)行逆程脉冲输入端...
2017-05-16
长虹CHD2995彩电(CHD-7机芯)图像中心向左移,图像右边有黑
故障现象:图像中心向左移,图像右边有黑带 分析与检修:根据经验,总线数据中关于行中心的数据发生了变化或行AFC电路性能不良,均会造成图像行中心偏移。于是,首先进入维修模式状态,按节目“加/减”键选择行中心调整项“H-Shift”,按音量“加/减”键对行中心进行调整。调整过程中,图像中心能够...
2017-05-16
机芯,IPQ板板号:(JUC7.820.967-3)1.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA9178的1脚电压为0V异常(正常为0.6V的直流电压),更换UN14(TDA9178)后故障排除。 2.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA8601(UN06)的6,7,8脚无正常的Y,U...
2017-05-16
机型:CHD2995彩电,故障现象:图像偏移,IPQ板板号:(JUC7.820.1301)检测引脚VD+输出0.6V;VD-输出0.06V,原因是由于正负VD输出不平衡而导致图像偏移。测正负VD对阻值,为1.91K(正常),而VD负对地阻值仅1.4K(不正常)。把N508(TD...
2017-05-16
(JUC7.820.1301)加振IPQ板发现图像闪,黑屏。怀疑虚焊,重新全部焊后没好。用敲击法轻敲元件,当敲U500〈SAA7117〉旁边晶振时故障反映强烈,代换X500〈CREC24576K〉晶振后,开机慢故障排除。缺绿色故障由U301〈HTV118〉7脚到对面过孔不通,用...
2017-05-16
1 长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20 2 .长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部...
2017-05-16
长虹CHD2998彩电(CHD-5机芯)黑屏无声音,指示灯亮
故障现象:黑屏无声音,指示灯亮 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机有高压启动声音,并且有吱吱响声:+B、+8V、+5V-1电压都正常,说明CPU控制电路已由待机状态进入正常工作状态,测+200V为140V,说明行电路没启动。IPQ板供电+12V、+5V-3也正常,总线电压3.4V且跳变正常...
2017-05-16
