一、 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。 3、长虹CK56...
2017-05-16
故障现象:二次不开机分析与检修:此机为服务商送修机芯板组件,据服务商反应N100(CH05T1623)和N200(24C08)均已换新,测量+5V-1为4.983正常(用DMM—8145表测)+3.3V为3.265基本正常。用本机按键和遥控器均不能二次开机,但取下遥控接收组件后...
2017-05-16
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大 屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中, 其各机型的社会占有量较大。 该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应 范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波...
2017-05-16
故障现象:开机几秒钟保护分析与检修:该机开机几秒钟保护,保护前能看到一下图像。引故障可能是行过流电路或保护电路本身出故障。据原理图分析,三极管Q229及其外围与IC217(TDA9370)的(5)脚及其外围组成行过流保护,(+B)一路加到Q229的E极,另一路经过电阻R553和...
2017-05-16
分析与检修:近日发现PF21300机器自动停机的故障较多,经检修发现,均为在热机状态下自动停机。故障描述:该机为一次性开机后,而后进入自动关机,又马上自动开机故障。此故障可初步判断为CPU工作不正常,待电视出现故障时监测+B电压,停机时+B下降,还未下降到零伏时又马上开机。断开+B带上假负...
2017-05-16
长虹LT4219P(LP09机芯)开机半小时后黑屏,伴音正常
分析与检修:近日发现有几台LT4219P的液晶电视在使用半小时左右后,出现有声音没有图像的故障,液晶电视出现黑屏故障现象一般有以下原因:(1)液晶屏内部内管部件;(2)主板信号处理电路; (3)产生高压的逆变器。出现故障时首先检查液晶屏内部的背光灯是否熄灭,发现背光灯熄灭,检查液晶屏的逆变...
2017-05-16
长虹NC-3机心彩电开关电源的常见故障有以下九种,本文将分析这九种故障的原因并介绍故障检修方法。 1.开关管击穿短路 开关管击穿短路有两种故障表现形式:(1)总电源开关接通瞬间,开关管击穿短路,同时有多种器件损坏;(2)电视机使用过程中开关管击穿短路,并伴有其它元器件损坏。 开关管击...
2017-05-16
故障现象:主画面无图 分析与检修:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常故障在主画面处理电路TDA8759本身和外围。TDA8759为主画面视频处理集成电路,由TDA15063输出的R/ G./ B信号经电容C414/ C410/ C415输入,处理后信号从排阻RN404A/ ...
2017-05-16
为了提高重现图像的水平清晰度,长虹C2919PV彩电在亮度处理电路中采用了松下公司生产的图像清晰度增强集成电路AN5342K。AN5342K具有水平轮廓校正、动态细节校正、动态清晰度控制、核化处理以及扫描速度调制信号形成等功能,可使彩电重现有深度感且层次分明的高品质图像。 AN53...
2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:一台LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感,检测开待机控制管QP2 (b)极有高低电平变化,且电源板已有+12V/ 24V输出,说明CPU 已发出开机指令。测GM1501外围供电发现U405/ U403没有3.3V和1.8V输出,且输入端也...
2017-05-16
1.微处理器N001-PCA84C841P/117(软件号为CH05001) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) R...
2017-05-16
故障现象:无图像有声音 分析与检修:此机器在冷机开机时图像声音均正常,一旦关机后重新开机,即为屏幕时而发光时而不发光,发光时为灰色屏,因为冷机开机正常,判断故障部位应为有元件热稳定性差或有接触不良现象,在故障出现时,敲打电路板无反应。测量电源板上各组输出电压,JUJ7.820.146电源板...
2017-05-16
长虹C2939系列彩电采用日本东芝公司的N-3型机心。采用N-3型机心的彩电还有长虹C2919系列及C3418型等,它们的整机结构、元件及插接头的代号也基本一致。 为了提高图像的质量,C2939系列等大屏幕采用了数字梳状滤波器、亮度瞬态增强器、彩色锐度增强器、亮度信号黑电平扩展电路及速度...
2017-05-16
故障现象:图像不稳定缺台 分析与检修:该电视AV正常可判定故障在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收45个台,该机只能收到10个左右而且有时还串台。打开后盖检查高频头VT电压是否正常,在自动收索状态下检测高频头VT脚电压在1V至9V之间变化,显然不正常。怀疑高频头有问题,于是断开VT脚测量...
2017-05-16
长虹D2965A型29英寸彩电采用了新型开关电源电路,从而使整机更加简捷、可靠。本文简述D2965A型彩电开关电源电路的工作原理,相关电路图见本期中心页。 1.电源输入及抗干扰电路 电源输入及抗干扰电路由T801、C801、T802、C804、L801、RT801等组成。其中,L801为...
2017-05-16
故障现象:不定时自动关机 分析与检修:此现象已到用户家两次未见故障,用户反映每次关机都不会自动打开,必须关掉开关后重新开机才能恢复正常,第三次上门时看到了问题,这时首先怀疑显示屏的可能性较大,其次才怀疑主板和电源板。但又不想直接换显示屏来解决,先拆开后盖,看连接线都到位,检测显示屏工作都未...
2017-05-16
长虹C2592AV型彩电的梳状滤波器电路如图1所示。该电路用来对全制式视频信号进行亮度(Y)、争度(C)信号分离,具体地说,它具有以下功能:(1)对制信号进行数字梳状滤波处理后。串色和爬行干扰抑制比达40dB;(2)对垂直跳变信号进行相关性处理后,可有效地消除垂直的串色和爬行干扰;(3)对...
2017-05-16
(1)数字高清彩电的扫描电路结构不同于普通模拟彩电,扫描频率是普通彩电的两倍以上,它意味着普通一帧图像扫描行数成倍增加,图像清晰度水平方向分解力提高一倍。PAL制为15.625KHZ,而高清彩电行频通常在28KHZ至33.75KHZ间,故行管工作频率高,不能及普通行管替换;开关电源及行扫描...
2017-05-16
分析与检修:本机已修几次,会聚电路已经被修理过。进入会聚状态,看见网格上下五分之一处都成扭曲状,调整会聚,扭曲处也随之移动。出现这种现象只有会聚调试紊乱或者是行枕形校正电路异常造成。枕形校正电路判断是否正常:可用调整行的幅度来进行判断,若行幅度调不动或调整的幅度范围相当小,就肯定是枕形校正...
2017-05-16
故障现象:无图蓝屏分析与检修:在有电台信号输入该机时出现无图蓝屏的现象有以下几种可能:1、高频头无正常的视频信号输出;2、高频头与FB板之间的视频信号通道以及CPU控制AV板视频切换电路出现故障;3、电台识别电路(包括FB板,V422、V406、V405、组成的同步信号处理电路...
2017-05-16
