该机开机后图像和伴音正常,但遥控关机后屏幕上出现亮斑。 从故障现象分析,可能是该机的行扫描或视放电路出现问题,造成显像管上的高压没有及时消失。拆开机壳,直观检查末见异常,在待机时测行...
中华维修整理 2015-01-20
该机为长虹CN-2机芯。开机伴音正常,图像时亮时暗,有时呈黑屏,此时看不清字符显示。 测显像管三枪阴极电压都正常,说明亮度控制电路工作基本正常。检测加速极电压,在50V-300V间波动。调整加速...
中华维修整理 2015-01-20
接修一台长虹C2992彩电,故障现象为黑屏有伴音。试将加速极电压略调高,屏幕出现水下一条亮线。查开关电源+B端电压为145V,正常。检查场输出电路(如附图),发现R318(2.2Ω/2W)已烧断,N301⑤脚(场扫描输出端)对地呈短路状态。更换N301及...
中华维修整理 2015-01-20
接修一台长虹2199彩电,用户反映几乎每年都会出现显像管尾座聚焦极漏电的故障。 笔者分析后得出如下结论:较高的工作电压、潮湿的工作环境和管座本身质量问题是造成此故障的主要原因。因此,除选用质量好的管座之外,应将解决问题...
中华维修整理 2015-01-06
一台长虹SF2539彩电,二次开机不启动,红灯闪烁,操作电视机上的面板键和遥控器上的待机键失效。 该机采用了OM8373PS超级芯片电路,其内部包括了各种小信号处理功能及中央控制系统,并具有I2C总线控制技...
中华维修整理 2015-01-06
一台长虹G2105彩电,出现逃台、场幅扩大且行幅右边露黑边的故障现象。该机CPU为CHT0410-5P78,小信号块为LA76810A,是CN-12机芯。自动搜索,每个波段的低、中段节目都能搜到,也能自动存储,但高段节目搜不到。自动搜索时,测高频头VT电压21V即消失。脱开VT...
中华维修整理 2015-01-06
故障现象:一台长虹D2986型大屏幕彩电图像时而正常时而黑屏,而伴音正常。故障排除:测显像管加速极电压正常,判定故障范围在视放电路中,相关电路如图2所示。 当出现黑屏时测得TDA6108JF①、②、③脚三基...
中华维修整理 2015-01-06
故障现象:一台长虹29D82型大屏幕彩电开机光栅呈一条水平亮线。故障排除:首先检测场输出块N401(TDA8350Q)④脚供电电压,仅+3.1V,而正常值为+16V。将N401④脚与外电路悬空,测+16V供电电压恢复正常。 &nb...
中华维修整理 2015-01-06
该机交流关机部分的电路见图1,图中V032、V010、C010实现市电停电自动关机功能。经查驱动继电器的三极管V028(2SC1846)发射结开路,将其更换后故障排除。但使用不足一个月,该故障重现,再次登门维修。这次V028未损坏,而是CPU...
中华维修整理 2014-12-23
其一故障常表现为三无,经检查均为行管V406(D2253N)击穿,但换新行管后一定要更换逆程电容C461。通常是由于此逆程电容容量下降而损坏行管。其二是该机使用数年后易出现跑台、不存台故障。此故障通常是小信号处理电路OM8361(或OM8362)②、③脚中周L262(TC3157)内部管状...
中华维修整理 2014-12-09
接修一台长虹D2522A型彩电,开机呈三无状。据用户反映,该机半年内曾屡次击穿行管,每次损坏前会听到机内有“叭叭”打火放电声,而后呈现三无。 由每次损坏前能听到机内有高压打火声分析,初步判断故障...
未知 2014-11-26
此类机型易出现的故障现象是:故障初期,有图像、伴音,但图像亮度较暗,有时将亮度调到最大仍不够亮。 维修人员通常误认为是辅助亮度可调电阻阻值改变或行输出变压器加速极电压改变,因此调整一下便了事。再...
未知 2014-11-26
长虹SF2515(A)彩电图像扩大,且线性不良,行中心左移,屏幕右边
故障现象:图像扩大,且线性不良,行中心左移,屏幕右边出现少许不满幅之黑边。其他基本正常。 分析检修:据彩电“雷击”后出现三无故障,经他人维修后出现了上述现象。笔者认为这可能是“雷击”造成总线数据出了错。于是,调出该机总线数据备案,再与正常机总线数据比对后,发现该机有部分数据与正...
未知 2014-11-20
分析检修:检查发现行管(D1557)击穿,进一步检查又发现行推动变压器次级非接地端引脚存在裂纹,因此推断行管损于欠激励。经补焊好行推动变压器后,用一只C5296行管代换原机行管D1557后试机,故障排除。...
未知 2014-11-20
长虹SF2515(A)彩电在待机状态,机内发出较为强烈的“吱吱”声,
分析检修:拆机检测待机状态+B电压为125V左右,且不稳定,明显偏高。二次开机后,监测到+B电压为147V(仅比正常值145V偏高2V),基本正常。待机状态似乎有稳压失控之嫌,正当准备仔细检查时,忽然发现它激式开关电源模块STR-F6454(此模块字迹不明显,估计为此型号)的二...
未知 2014-11-20
长虹SF2515(A)彩电画面右移,台标出现在屏幕中部的上方
故障现象:画面右移,台标出现在屏幕中部的上方,屏幕左半部画面出现有一条垂直阴影区带,如图1所示。分析检修:依据故障表现,初步分析这是行中心严重偏移所引发的综合症状。然而,本机图像行中心的位置是由N100的34脚输入的行逆程脉冲及其内部电路所决定,又受控于I2C总线的...
未知 2014-11-20
分析检修:根据该机超级单片(TDA9383PS/N2/110849)电路特点,面板指示灯是由超级芯片N100的⑤脚控制的,指示灯亮,说明N100的供电电路基本正常。换言之,开关电源工作基本正常。拆机检测+B(145V)电压为待机值100V左右(该机待机电压为正常工作...
未知 2014-11-20
接修一台长红C1942彩电,其故障现象是离开电视机1米外便不能遥控。据用户讲,上门修理员更换了同型号遥控器和万能遥控器以及红外线接收器均无效。 此机主板采用松下M1机芯,M50436—560SP遥控系统。从...
未知 2014-10-19
笔者在长期维修过程中发现,长虹NC-6、NC-7等机芯彩电的场扫描电路与常规场扫描电路有所不同,经过多次检修实践和不断总结,有以下体会值得一提。 该系列机芯彩电的场输出块TA8427与相关元件组成的电路不是...
未知 2014-10-19
一台长虹G2108彩电,开机即损开关管,原来是+300V滤波电容失效造成的;另一台长虹B2116型彩电,屡损开关管是+300V滤波电容失容惹的祸;还有一台乐华健康王N21K7型彩电开机即损开关管,依旧是+300V滤波电容失效引发的。如此之多的...
未知 2014-10-06
