• 长虹PF2515开机图像显示一下就黑屏(图)
    接到一台长虹PF2515彩电,客户反映开机等到蓝屏出现一下就没有显示了,声音还正常。 拆机发现黑屏以后灯丝还亮,测量三基色供电电阻一端190V正常,另一端3个枪都是80V左右,明显不正常,难道显像管老化?正牌长虹的机子显像管应该是不错的,再测量加速极电压,奇怪了,怎么是负30V,明显不对,...
    电器维修   2013-11-04
  • 长虹SF21819彩电音量自动上升故障检修(图)
    检修过程:拆开机壳,首先取下按键板,看声音字符是否还出现加到100现象,如屏幕上不一直显示音量字符了,说明按键内短路引起,换掉按键方可排除。此机器就是按键内短路故障拆开后盖 后盖上的铭牌 音量自动加到100 故障图 长虹SF...
    武平维修   2013-10-28
  • 长虹CHD29366彩电图像正常但无伴音(图)
    首先开盖检查喇叭是否是好的,经过检测是正常的。然后测伴音块TFA9842AJ(9脚电源24V正常,7脚音量控制脚1.32V不正常),调节音量到最大和最小,观查7脚音量控制脚,电压的变化,结果在1.32V,没有变化,说明此角的外围电路不正常(此脚带静音控制),仔细检查发现静音电路...
    武平维修   2013-10-28
  • 长虹LP03机芯液晶电视原理与维修技术(图)
    LP03机芯功能特点•接受多制式RF TV信号•复合视频VIDEO信号•Y/C分离S-VIDEO信号•YPBPRHDTV分量信号•模拟RGB VGA接口•数字DVI显示接口•4个USB扩展接口•...
    Shi Liyuan   2013-09-15
  • 长虹3DTV42780i/3DTV46780i液晶电视技术规格
    长虹3DTV42780i3DTV46780i该款彩电官方描述:完美细节,经典时尚,设计灵感来源于精彩斑斓的九寨沟之泉,接收信号时会涌现泉水荡漾效果,坚固底座轻松承载。 该电视支持二路HDMI一路VGA,有AV输入和输出接口,USB接口分量输入,移动硬盘支持FA16、FAT32和...
    学无止境整理   2013-09-04
  • 长虹一台彩电TDA1517T伴音芯片故障维修
    接修一台长虹彩电图像正常,只是没有伴音,伴音块用的是TDA1517T,检查喇叭正常,外围元件也没发现问题。用耳机兼听76931的6脚有声音。该伴音块外围电路很简单,几乎没几个元件,应该是坏了,这种伴音块不太常用,没备件陷入困境。其他伴音块多得是(2003,5265,1013等),无奈外围元...
    学无止境整理   2013-08-28
  • 长虹液晶等离子电视机芯和型号对照表
    备注:平板电视升级换代太快,本数据截止日期2010年8月之前的长虹机器类型 机芯 机型 LCDLP01CHD-TM150A1 LCDLP03&nb...
    学无止境整理   2013-08-16
  • 长虹H34D80彩电行输出变压器(高压包)型号
    长虹H34D80高压包,大块是OM8839PS,CPU是CH12T1004,BSC70E4...
    学无止境整理   2013-08-05
  • 长虹VLC8200 2.50二合一电源板原理和逆变器资料
    一、长虹VLC82002.50二合一开关电源包括电源部分和逆变部分。电源部分输出5V-STB、5V—DC、24V三组电压提供给主板电路使用,其中24v电压经主板转接后输出再送回至电源板,提供给逆变部分使用;逆变部分输出8组高压分别提供给液晶屏内部8根灯管,灯管被点亮。VLC82002.50...
    学无止境整理 作者不详   2013-08-02
  • 长虹彩电JUC7.820.1488-1数字板电路工作原理及结构
    此数字板可配机型有:CHD28158CHD29168(F27)CHD29155CHD29100C/(W)CHD29156(F19)CHD29S18(F19)CHD29156(F13)CHD29166(F13...
    学无止境整理   2013-08-02
  • 长虹LT2661(L15)液晶电视有竖线和无伴音通病故障
    最近接修一台长虹LT2661(L15)液晶,故障是出现竖线和无伴音 故障分析:若同时出现竖线和无伴音症状很有可能是7812不良,更换即好,是通病修过好几台了。...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
    故障现象一:开机背光灯亮马上保护黑屏 电源型号:FSP150-3PS01故障位号:T402 分析:该故障由于测试点对应的变压器损坏导致开机背光灯亮一下就保护目前只能通过更换电源板或是更换变压器解决。 正常机器变压器阻值测试如图片 正常变压器阻值及其测试点 故障现象二:开机背光灯亮马上保护黑...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 长虹PF2992彩电行幅左移故障检修
    最近连修好几台长虹PF2992有声音和图像,屏幕右边有6厘米左右没有光栅。左边光栅逆出屏幕,如CCTV6只剩下V6,出现同样的故障,应属通病。该机型为单片机CH05T1611集成块TDA9373,换原装的存储器无效。 查出是16脚的电容C157(2200P)变值,更换后故障排除。...
    学无止境整理   2013-07-26
  • 长虹G2975彩电开机时出现绿屏回扫线
    故障现象:长虹G2975彩电,用的大块8843,开机时出现绿屏回扫线,故障检修:有绿屏回扫线,但光栅不是很亮,也没有字符,大约半分钟后,变为黑屏,但只要一测任一阴极电压,它就能恢复正常,该机此问题应该是通病,我已经遇见第二次了,视放块6108换了,还是一样,更换视放保护二极管就好了。...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 长虹G2532彩电(CH-10机芯)电源的维修要领
    长虹CH-10机芯电源主要由TDA4605完成振荡,稳压调整及各种保护控制。并采用场效应管作为开关管,因其开关时间较普通开关管短,因此,电源本身的损坏较以往的开关电源要少。在实际维修中,它的故障多为受外界电压的影响而损坏,常表现为三无,保险管烧黑,开关管烧炸,C8...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 长虹液晶显示屏及屏上组件故障速判(图)
    注:此资料适用于截止2010年年底之前长虹液晶产品1、驱动板关键点及参考电压数据LG屏(屏型号:LC260WXESBA1)对应逻辑板型号为6870C-0250A ① 逆变器故障判定示意②逆变器故障判定示意 ...
    秦华根 制作   2013-05-24
  • 长虹OEM机种冠捷主板的判断识别方法(图)
    1、冠捷-长虹液晶主板应用方案 主板只要在电源板提供正常的供电,接收TV或外部视频信号输入后,经过信号解码、数字处理和格式变换等,转变成统一的液晶屏所需的LDVS数字差分 信号,最终在液晶屏上就能显示彩色画面。检修中,以MCU对各...
    秦华根 制作   2013-05-24
  • 长虹液晶电视整机结构及各组件控制关系(图)
    1、电源、逆变器、驱动板分离模式 2、电源、逆变器、驱动板分离模式框图3、电源、逆变器二合一模式 4、电源、逆变器二合一模式框图5、电源、逆变器和主板与驱动板二合一模式6、电源、逆变器和主板与驱动板二合一模式...
    秦华根 制作   2013-05-23
  • 长虹LT3718液晶(LS08机芯) 开机黑屏有字符(图)
    检修流程:机器拿来,黑屏有字符,观察主板有BGA,在线简单的测量供电以及主板的稳压块正常,估计前一个维修所以弃修工怕是BGA的问题,插上视频,按照视频信号走向测量相应波形,很快发现问题,原来是一个图像处理(由模拟信号转数字信号的集成块供电不足,1.3V),飞线解决故障。 维修此例好像走了弯...
    李家伟   2013-05-03
  • 长虹CHD25800开机有类似行频的尖叫声,屏幕不亮(图)
    维修一台长虹CHD-2B机芯 CHD25800彩电 此彩电为转手机,开机有类似行频的尖叫声,屏幕不亮。 用示波器观察开机行管集电极波形,类似S电容失效的波形(以前维修过长虹高清见过),拔掉偏转,观察行管集电极波形依然紊乱,排除S电容及偏转问题。 不解,在线测量S电容...
    李家伟   2013-04-30
