采用TDA单片机心的长虹C2591彩电有一常见故障,即行逆程脉冲降压电阻R421(270k)易烧坏变值。见附图所示电路,由行输出管v406c极取出的行逆程脉冲经R421、R422分压和二极管V423、v422钳位后,一路送到CPu...
中华维修整理 2015-06-07
该机已使用多年,近来开机后少则一小时多则三四小时便会发出刺耳的高频尖叫声,而图像及伴音正常。 在检修中发现,拨动行线性补偿电路中的电感L425时尖叫声时隐时现,但未见其引唧虚焊。将其...
中华维修整理 2015-06-07
一台长虹2918FN彩电不能开机,按下电源开关后又弹回。 据故障现象分析,怀疑电源开关锁定机构不良,但拆下检查正常。该机电源开关带育继电器,具有交流全关机功能,分析认为可能这部分电路...
中华维修整理 2015-06-07
【例1】开机呈三无。 查桥式整流器D801击穿,电源保险丝熔断。更换:D801及保险丝,将可疑焊点仔细补焊,测开关电源各路输出端无漏电、短路现象后试机,故障排除,便交用户使用。但数日后用户又送机返修,查D8...
中华维修整理 2015-05-12
刚开机时有图像、有伴音,约两分钟后画面抖动、行幅变窄,之后呈蓝屏状态,且蓝屏上端有几条白色横线。关机约十分钟左右后再开机,上述现象重复出现。 从故障现象来看,可能是开关电源或行场扫描电路中某元件...
中华维修整理 2015-05-12
一台长虹C2991型彩电,开机后电源指示灯亮,有伴音但无光栅,也无字符显示。 开机观察显像管灯丝亮,关机瞬间屏幕闪亮,初步判断通道、行扫描及高压部分基本正常,怀疑故障在视放电路板上。...
中华维修整理 2015-05-12
该机故障现象为音量置正常位置时无伴音,将音量调至最大伴音仍很小,但无失真。 由于故障出现时伴音无失真,估计故障可能在音最控制或静噪电路。有关电路见附图。该机伴音功放由TA8211AH(NQS1)...
中华维修整理 2015-05-12
读《长虹N2918彩电水平亮线通病》一文后,笔者也认为此故障确属该机心的通病。为何RX19阻值变大会引起水平亮线呢?下面作一分析,有误之处敬请同行指正。 该机为长虹CN-5机心,使用AN5195K作小信号处埋,TDA6103Q作视...
中华维修整理 2015-04-28
一台长虹C2919PS彩电,开机后能正常收看节目,但不能实现待机和开机的相互转换。 该机开机/待机控制电路如附图。待机时,CPu31脚由低电平转为高电平,经接插件XPA7加到VQ83...
中华维修整理 2015-04-28
【例1】开机三无,电源指示灯闪烁。 开机测开关电源+B端电压只有34V,说明故障在开关电源电路。测电源厚膜混合集成电路STR-6656各脚电压基本正常,测300V端电压也正常,怀疑过...
中华维修整理 2015-02-12
接修一台长虹C2588PZ彩电,待机指示灯亮,不能二次开机。经查,该故障是由于电源输出电压升高(由正常的+115V升至约+140V),造成X射线保护电路动作而不能二次开机。 该机的开...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹N2918彩电,接收电视节目时有场抖动现象,严重时场幅压缩。 测场输出ICAN5534各脚电压未见异常,仔细检测场输出相关元件正常,用示波器测N701(AN519...
中华维修整理 2015-02-12
接修一台长虹N2516彩电,开机三无,打开机盖发现电源保险管发黑,开关管Q801(THD215)、稳压管D806(W15Z3.3Y)及N801(TEA2261)等件已烧坏。将以上件换新,Q801的b极暂不接人电路,电源次级负载断开,开机测N801&nbs...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹R2518N彩电,开机有粉红色光栅而无伴音,数秒钟后屏幕显示一条粉红色水平亮线,此现象时有时无,不断闪现。据用户反映,半年前该机搜索有不存台现象,经前修理工修理后出现上述故障现象。&nb...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹G2538彩电使用数年后出现行幅大、行中心偏移、场中心偏移、水平右角梯彤失真的故障现象。查阅资料该机属于CN-9机心,各种模拟控制量(对比度、亮度、色度、图像几何参数等)均由I2C总线控制。经试验,进行总线控制和调整的操作如下: &n...
中华维修整理 2015-02-12
维修经验表明,在长虹TA两片机多制式彩电中部分机型易出现“冷态”开机呈蓝屏,而伴音正常;随开机时间延长,图像由屏幕上部逐渐向下部展开,在画面未完拿展现处仍为蓝屏,约10分钟后整幅画面恢复正常;此时关机后再开机,一切正常,但第二天“冷态”开机,上述故障现象重现。&nb...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹SF2915彩电,开机后有极暗的彩色图像,将亮度及对比度调到最大,图像也很暗;而且一进入菜单或调整音量时呈黑屏,只有当菜单或音量字符消失后,暗图像才会出现。 该机采用飞利浦超...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹G2579型大屏幕彩电开机声图正常,但荧光屏左边有宽约5cm的黑边。 提高加速极电压,黑边变为带回扫线的白光栅,对调行偏转线圈接线,黑边移到荧光屏右边,由此分析行偏转线圈及行...
中华维修整理 2015-02-12
一台长虹C2588P型彩电,刚开机时图像正常,数秒钟后图像突然消失,屏幕一片模糊,而伴音正常。关机片刻再开机,故障重复出现。 经检查,此故障是显像管绿阴极KG对地产生热短路所致。&n...
中华维修整理 2015-02-04
一台长虹51PT28A型背投彩电开机无光无声无图,电源指示灯亮。 电源指示灯亮说明开关电源工作正常,检查行、场扫描电路及灯丝电压、高压、加速极电压均正常,判断故障在视频放大电路。它主要由红、绿、蓝视频放大电路组成,采用三块TDA6...
中华维修整理 2015-01-20
