第一节 行振荡电路TB1307(CHD-10(42脚)、CHD-6(48脚))TDA9332(CHD-1、CHD-2、CHD-5、CHD-7、CHD-8、CHD-2B)TB1307(CHD-10机芯(42脚)TB1307 行振荡电路(CHD-10)特点TB1307(CHD-6机...
快益点 2013-01-21
故障现象:二次不开机分析与检修:首先区分主板和屏。屏是三星V4屏,让屏自检后故障还是不开机,判为屏组件问题,按照屏供电时序流程,测屏主电源板供给逻辑板的5V正常,按开机键逻辑板有开机信号产生,且有来自主电源的3.3V,但电压又回到待机状态保护了,断开Y板,X板的供电和逻辑板输出的X,Y时序...
2012-11-05
长虹LT3712液晶电视(LS10机芯)二次开机后白板无屏显,但声音
分析与检修:本机采用的是LS10 机芯,用MST5151A 作为本机的格式变换器和LVDS 信号转换器。没有图像和字符,说明屏或主板工作不正常。为判断故障部位。首先测试JP105 插头。测上屏电压为12V,(本机为LG屏,上屏电压正常工作时为12V)正常。测LVDS 上屏信号的电压,都为0...
2012-11-02
长虹公司产品线较长,机芯较多,并且有机芯相同的机型主板板号也一样或外观构造其本相同、相近,很不利于维修人员在检修中的区分,严重时还可能出现错装烧屏等情况。特整理出各主板的差别,供所有技术人员参考。说明程序号(Flash)标签如:(LC09421.16WL)表示为使用LS09机芯、42吋屏、...
2012-11-01
1. 本机的(音频功放板与按键板在同一块电路板上),把12V的供电的大功率电阻(120Ω/2w)取下不用。 2. 用一导线把主板上的位号为:U8的集成电路(5)(6)(7)(8)脚与音频功放板的大功率电阻左端短接即可。 3. 附图:...
2012-10-30
主要集成电路情况说明: ●MM502(MCU控制):会引起不开机的情况,表现为打开电源开关时,指示灯为黄色,并且,按遥控器及本机按键指示灯都不变色。 ●24LC32A(存贮器),会引起不开机/黑屏及其它故障情况,但检测电压与对地阻值都正常。 ● SST25VF512(字库文件)开机无图像,...
2012-10-30
长虹CHD43B5(PDT-3B)机芯二次不开机,按遥控开机指示灯闪
故障现象:二次不开机,按遥控开机指示灯闪个不停 分析与检修:指示灯亮,按遥控开机后指示灯闪个不停,无图像也无声音,说明行电路未工作。根据现象判定故障范围:可能出现在FB板或电源供电上面。拆开电视机后盖,发现电源板上VD864处的PCB处已烧焦,且检测R471开路。更换VD864(RU4)和...
2012-10-29
长虹CHD2998彩电(CHD-5机芯)黑屏无声音,指示灯亮
故障现象:黑屏无声音,指示灯亮 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机有高压启动声音,并且有吱吱响声:+B、+8V、+5V-1电压都正常,说明CPU控制电路已由待机状态进入正常工作状态,测+200V为140V,说明行电路没启动。IPQ板供电+12V、+5V-3也正常,总线电压3.4V且跳变正常...
2012-10-28
⑴故障现象:无字符 无字符故障因U202(HM602)或U201(AT24C32)工作不正常所致,采用先易后难的修理方法,将U201(AT24C32) 更换后故障排除 ⑵故障现象:黑屏 检测U602(OM8380)的23,24脚的直流电压为0V,U301(HTV118)的(11),(7),...
2012-10-28
故障现象:不开机,指示灯不亮。分析与检修:根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均对地无短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜集成电路N801 各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801 内部振荡电...
2012-10-25
长虹DP系列背投电视、会聚调试需用长虹K9E型遥控器,在没有K9E遥控器的情况下,可以采用如下方法解决: ①、改装DP系列背投彩电遥控器:当用DP系列背投遥控器K9F调整会聚时,除了不能转换光标颜色外,大部分调整功能都可以实现,只要在K9F遥控器内置集成电路SAA3010的(10)脚与(2...
2012-10-22
故障现象:指示灯不亮,遥控开机时指示灯闪烁几下,即二次不开机分析与检修:二次不开机原因主要有:1、开关电源电压输出;2、CPU工作情况;3、待机控制部分;4、行部分工作不正常5、总线工作异常的情况。开机后检测电源待机时电压都正常,测CPU待机控制42脚为4.8V正常;二次开机变为低电压后,...
2012-10-21
长虹R25N18彩电(CN-5机芯 )热机屏幕右侧有4厘米宽的黑带
故障现象:热机屏幕右侧有4厘米宽的黑带。 分析与检修:开机正常收看20分钟左右,屏幕右侧出现一条黑带,根据故障现象初步怀疑行AFC2环路可能出现故障,但仔细观察屏幕,发现故障出现时,屏幕字符也随之消失,由于行AFC2电路进行行中心调整需要行逆程脉冲信号,字符定位也需要行逆程脉冲信号,而两者...
2012-10-21
长虹液晶LT32786 TV状态无图无音,其他状态正常(图)
故障分析:这类型故障,常见由(1)调谐器及其支路,(2)中放通道支路,故障引起。 故障检修:先查高频头供电。(7)脚无+5V。相关电路见图如下:测U45(1)脚输入+24V正常,测(2)脚0V,细测U45外围相关元件均无异常。更换U45芯片后,故障解除。...
徐京跃 2012-10-03
由于液晶电源组件型号众多,不适当的代换将会引发新的故障,液晶电源组件输出电压与可代换型号分列如下,仅供参考。注:FSP205-3E01C仅用于LS12、LS15机芯;所有GP系列电源使用相同的接口;所有FSP系列电源使用相同的接口。当5VSB电压正常电源状态提示灯正常,二次开机时STB信号...
栗雪海 2012-10-03
该开关电源板由台湾全汉公司生产,采用L6599D+UCC28051方案。该开关电源可与长虹自制开关电源GPO9互换。 一、电源概述 该开关电源为一个三电源系统,L6599D(IC1)和变压器T2组成一个电源系统,提供+2V、+12V和+5V电压;P1O13AP06(...
2012-10-03
