黑屏右边有类似麻将的方块加减号两排,此故障为童锁直接按菜单选项将童锁关掉。黑屏为原数据出故障。超级芯片CH08T26028873CSANG6JH8 遥控为K16N。进总线方法:音量减至零,按静音键6秒,放手时迅速按本机菜单键2次。关机退出。...
全会星 2009-03-05
故障为三无,开机检查主电压基本正常,测CPU无工作电压,此机是交流关机,5V电压是由行部分提供的,只有行部分工作正常,其它电路才能有工作电压,找来此机图纸对照分析,检测发现行已经工作,但灯丝,视放等电压有点偏低,灯丝不亮,经查灯丝完好,为中放,CPU等供电的14.5V电压几乎没有,仔细检查...
钱氏电器 2008-12-29
现象:有时开机启动正常;有时开机红色指示灯亮,按频道键或遥控器环绕指示灯亮,不能开机。检修:开机测+B115V电压为65V;24V为9V,为待机状态。怀疑待机控制电路有问题,根据经验先重点补焊待机控制电路,当补焊到VQ833时,故障排除。...
zbx 2008-12-20
开机检测+B115V,CPU5.49V,调高加速极电压屏中有一亮带且卷边,无字符。查LA78040正常;查CH08T0604【东芝超级单片TMP8823掩膜】的12脚【行逆程沙堡脉冲】1.02V基本正常;查到储块总线的57脚SDA5.2V,58脚SCL5.2V抖动,正常。测另一条总线SDA...
曹修 2008-12-17
长虹C2151Z三洋A3机芯,检查由于高压包与热地打火造成A3电源坏,光耦开路,直接导致+B130V上升200V:电源管D1710.C3807.P817.行管D1651.帧LA7837电脑块CH4001-3846.存储块93C46CBI全坏,太可怕了,万幸的是显像管没坏。虽然坏了许多元件,...
曹修 2008-12-12
长虹D2525 2598冷机图像上部先有20多条白线,放了一会上部图
故障时测TDA3654电压 各脚电压分别如下:1 =2.273=2.275=13.666=25.47=6.18...
东龙维修 2008-12-12
长虹C2588Z开机红色指示灯亮,按频道键和遥控器都不能开机
故障检修:开机测+B115V电压为65V;24V为9V,为待机状态。断开L821,接60W灯泡试机,+B仍为65V。测NQA01(CPU)的5V供电正常,遥控开、关机时测量NQA01(CPU)的(10)脚电压变化正常(开机:0V;待机:5V)。断开24V负载试机,+B115V正常。怀疑电源...
zbx 2008-12-04
拆机测行管对地电阻正常,测电源开关管对地电阻0欧,拆下电源板,测开关管VQ83击穿,过压保护电路的三极管VQ821和三极管VQ823击穿,仔细观察发现+B整流管已脱焊,将+B整流管补焊后,更换损坏的三极管后,通电试机假负载灯泡不亮,测+B电压2.2V。检查稳压电路,发现二极管VD823(1...
钟存付 2008-12-02
开机取下电源板保险正常,打开电源测正B电压由15v往上升至40v不正常,测量4605集成6脚电压在11v--7v变化,5脚0v无3.5v左右输出,换集成故障不变,查外围电阻电容没有发问题,无意中测滤波电容两端电压只有225v,更换电容正B电压上升至135v,修理此机很用了一些时间,希望同行...
刘长清 2008-12-02
接收了一台转手机,型号是长虹D2963,故障是刚开机图象收缩抖动,兼有跑台现象。开机测+B电压90-97V之间随图象的变化而上下抖动,图像边沿呈大S扭曲,场幅拉大,行幅收缩,每次开机十分钟后故障症状减轻,图像逐渐恢复正常,查检查稳压部分,更换了S1854稳压块,均未解决,断开行负载电压正常...
南京电子迷 2008-12-02
检查电源输出电压140V电压高,换了一只RP551,2K可调电阻电压恢复正常,但是故障还是不能排除。于是把电源几组电源滤波电容焊下测量发现26V滤波电容C563,35V/470uF不到100uF换后开机出现光栅接上闭路线发现图象不同步,后检查发现把电源电压调高到135V图象能恢复正常,测量...
2008-11-24
一台25寸长虹,开机三无,只有“唧唧”小声,可以肯定电源或行有短路。打开机壳,CN--12三洋机芯,量行管0欧,断开行管集电极量行输出,0欧。复量行管正常。确定行输出高压于低压击穿。换T451[62J]试机调整加速极与聚焦电压,图像正常,但台徽偏右。音量到0,按静音同时按本机菜单,进总线调...
曹修 2008-11-24
检修:拆开机壳测量场输出对管Q402(D880)、Q403(D880)均正常,上电测Q402集电极电30V(正常27V),基极电压30V(正常12V),发射极电压30V(12V),Q403集电极电压30V(正常11.5V),基极电压0V(正常0.75V),发射极电压0V(正常0.15V)不...
排忧解难 2008-11-21
故障检修:从现象分析,怀疑总线行右消隐数据出错。进入总线查看,H.BLK.R数据为0。将,H.BLK.R数据调整为4后故障排除。进入总线方法: 将声量调整为0,按住遥控器‘静音’键和本机‘菜单’键3秒后进入‘S’模式。按上/下键翻项,左/右键改变参数值。遥控关机即可退出总线。...
zbx 2008-11-19
检修:首先检查电源各输出电压基本正常,换台时有时能闪出不清晰的图象马上蓝屏,将TA7680/16-19脚外接中周QX10744用0148代换,经过调试图像清晰但光栅上部有暗横线,中间部分有占1/3的断续横亮线,判断为场扫描电路故障重点检查滤波电容,凭经验将C310/160V/10UF滤波电...
全会星 2008-11-04
长虹C2591枕行失真,亮度低,亮度值打到最大也不是正常亮度。.1、打开机器后盖,先清扫电路板上灰尘,以利方便维修和保护身体健康&nb...
2008-10-23
长虹P2119彩电(TA7680+TA7698机芯):故障:开机有噪波点和杂音但无字符,遥控无作用,交流关机无效.试换CPU无效.查为12V输出电感开路引起5V供电无输入电压,当然没有5V电压啦.接通后故障排除....
2008-10-23
开机后指示灯一闪就什么反应也没有了,断开行接假负载—100灯泡开机灯一下子很亮就熄灭了,查电源初级三极管V813A1015炸毁,稳压管V8147.5V击穿,V815二极管击穿,换新后开机灯泡亮但是只有7OV电压很稳,说明电源还有问题,于是又在周围检查了一遍查到电阻R...
振荣电子 2008-10-18
这是现在梅雨季节容易出的问题,照老规矩处理后开机图像出现,但是画面有严重的横线干扰—好像场线性不良上部还有些卷边,如下图,但是查遍场电路所有元件没有找到坏件,代换也没有用,后来我发现有几个台图像基本正常没有卷边,但是图像有严重的枕形失真,看来故障有可能在枕校电路,看到板子上枕校管B688周...
振荣电子 2008-10-17
开机后出现黑屏,没有图像和声音,雪花点也没有,字符正常,查AV状态下图像声音都正常说明故障在中放电路,查高频头电压发现AGC电压没有,顺着线路查找查到线路通到AN5095K的AGC--27脚,查该集成电路的各路供电都正常怀疑该块子损坏,换新后图声俱佳...
振荣电子 2008-10-16
