• 长虹 L32710 蓝灯亮按键遥控不开机
    接此送修机蓝灯亮不开机。开背测待机5VSB正常,24V无输出,测电源板ON/OFF(开关机信号)4.5V正常,基本判断故障在电源板。该机使用R-HS120-4S01电源板,拆下单独测试,短接ON/OFF和5VSB端子,还是无24V输出,测开关机控制管Q8BE极正反阻值都为180欧,判断C2...
       2012-09-29
  • 长虹液晶(L6559D+UCC2805+NCP1013AP06)方案
    简介:该电源以【台湾全汉】生产的FSP205-4E01为典型,主要型号有:FSP205-3E04C、4E01C及其派生系列,可与长虹公司自产电源GP09互换。长虹52/37/32及其以下液晶电视,曾大量外购配型采用过。星转斗移,该电源现已进入故障高发期。维修中常见故障现象,主要是无规律自动...
    徐京跃   2012-09-27
    徐京跃   2012-09-26
  • 长虹CHD29168本机按键失效
    本机开机后遥控功能正常且有正常的图象与声音,说明整机的供电 路,扫描电路工作正常,按键功分析为U202(HM602),U201(AT24C32的电压正常, 而U202(HM602)的(31)(32)脚总线电压为0.6V异常,说明故障是由总线电压不正常引起.当断开集成...
       2012-09-20
  • 长虹HP4368光栅异常,会聚失真故障检修
    二次开机后初步判断故障应在行输出电路和枕校电路中,检修时先进入整机的总线调试状态调整行幅不起作用,判断枕校电路工作不正常。检测N501(LM358)的供电电压和V331放大管均正常,再检查VD461(FMU-G16)己击穿损坏,代换VD461(FMU-G16)后故障排除。 声明此资料来自...
       2012-09-20
  • 长虹CHD43D5S无图象,黑屏
    本机通电二次开机后灯丝可以点亮,初步判断故障应在由场输出集成块N301(LA7846),N302(TA1317)与TA1360组成的电路中,检修时先测量场输出集成块N301(LA7846)的各路供电电压均正常,再测量集成块TA1360的供电电压正常,怀疑集成块TA1360性能不良,代换集成...
       2012-09-20
  • 长虹CHD29600 黑屏有声的检修
    开机检查发现主板Q441没有正常工作,数字板没有输出正常的EW信号,且数字板到主板电压很低,检查数字板U602的3脚EW信号输出脚,该脚电压3.4V正常,怀疑过孔不通,处理好过孔后故障排除。...
       2012-09-20
  • 长虹CHD29158枕形失真
       2012-09-20
  • 长虹G2129有伴音无光栅无字符
    故障:有伴音无光栅无字符。检修:测主电压115V正常,9V电压正常。灯丝电压帘栅电压正常,高压有,视放截止TB1238的GBR无电压输出,TB1238供电电压正常。调节加速极电压光栅出现,有横细亮线无图像2、3秒以后光栅逐渐消失,最后检查到R512/410K电阻开路,换新件后试机故障排除。...
       2009-11-13
  • 长虹D2525自动关机(图)
    故障检修:该机有时工作中自动关机;有时一开机便自动关机。根据故障现象,怀疑开关电源+B过高保护性关机。断开L806,在C822两端接一60W灯泡试机,灯泡雪亮,电视自动关机,+B达160V以上。此机产生电压过高的原因一般是C820(4.7UF/50V)、C814(47UF/50V)、C81...
    zbx   2009-11-13
  • 长虹N2918开机几秒后成水平亮线(图)
    故障现象:开机几秒后成水平亮线。故障检修:检查和代换场扫描电路相关元件,一无所获。后搜索浏览相关资料,得知此故障是该机通病,病因为视放电路电阻RX19(220K)阻值变大或开路所至。检查RX19,果然阻值变大为300K以上,换新试机故障排除。...
    zbx   2009-11-13
  • 长虹C2588Z图象上部拉长,下部压缩(图)
    故障现象:图象上部拉长,下部压缩。 故障检修:测量场输出管VQ36和VQ37工作电压,VQ36B极为14.7V、C极为41V、E极为14.3V;VQ37B极为13.7V、C极为0V、E极为14.3V。除VQ36C极为41V偏高外其它基本正常。...
    zbx   2009-10-29
  • 长虹H2511K开机三无
    长虹H2511K的维修实例:该机三无,开盖前通电试机,指示灯不亮,机内有轻微的“哒哒”声。由此断定机内负载短路。开盖后用表测行管短路,卸下行管复测电路依然短路,测卸下来的行管正常。测+B电容两端阻值为0,断开行供电电阻后正常。再测FBT与各脚之间的阻值;除ABL脚正常外,其它各脚与+B端得...
    HONGJINGDONG    2009-09-28
  • 长虹7688机芯的特殊故障(图)
    现象:刚开机时没有,3--5分钟以后出现,为浅绿色宽带,宽度不等,缓慢向上或向下移动。怀疑是干扰,整流部分加了瓷片电容、300V滤波、+B滤波、场滤波都换了,无效! 此故障采用“模糊法”修复!用...
  • 长虹PF2515彩电三无
    开盖就发现300V滤波电容顶部炸开,电解液四溢。测电源管STR-F6656短路,清理液体确认再无其他坏见后换6656试机,145V正常。 接入信号发现枕形失真且场幅大:上面看不见台标,下面看不见台词字幕。)遂在网上求助该机进总线的方法:将音量置0,按压遥控器的静音键同时按本机面...
    HONGJINGDONG   2009-09-03
  • 长虹LA76810无字符,无音
    机芯:LA76810 故障现象:无字符,无音 检修:查CPU行场脉冲发现场定位三极管无论待机还是开机其集电极始终为3.8V电压偏低。测三极管发现其B-C,B-E均开路,换之,集电极电压上升到4.7V,但故障依旧。怀疑场脉冲过高烧坏了CPU,更换之,故障排除。...
    天水一方    2009-07-30
  • 长虹PF2939不停地开关机
    上门维修一台该型号机器,故障现象为机器不停地开关机,此机属飞利浦超级单芯片。打开机盖检查发现各电压基本正常,机器能正常出现开机画面,并且幅度和开机动画基本正常!!由此机器电源,行场和CPU等部分也是基本正常!此时静下心来想了一下便问机主是否装有宽带,因为机主是老师估计应该有所以有此一问!他...
    钱氏电器    2009-07-11
  • 长虹CHD51B5 背投三无
    开机检查双行管正常,电源无短路,通电,行管集电极电压75伏,电源所有负载电压低,处于待机状态。看前面的指示灯不亮,测量5V-1电压输出正常,强制接通继电器,副电源工作正常,仍然不开机,随即检查5V电路;顺着指示灯电路5V检查,发现供电电感开路,短接后开机,整机正常C...
       2009-04-06
  • 长虹P2119图像色彩不稳定时有时无
    故障:图像色彩不稳定时有时无。检修:有时高压处有频低的“吱吱”响声,屏幕出现约3CM左右不同步区。测TA7698的38脚电压为0.15V左右。调节行频可变电位器RP907103K使图像左移后,图像色彩稳定此时测TA7698的38脚电压为0.45V左右,由...
       2009-03-25
  • 长虹C1462开机三无
    一台长虹C1462彩电,开机三无,测各路输出无短路现象,主电源只有22V,v822.v823.v824均无短路现象,当取下V825(SC1573)时,电源为105V,测TMP47C433N的8脚,开待机时电压均有变化,当取下V002(1815)测时,阻质不正常,换上一切正常。...
    jingyi760201    2009-03-05
