长虹R2116AE有时开机正常;有时开机黑屏、无伴音、有字符
试机发现:故障时AV播放正常,转为TV后也有AV播放的图象。怀疑AV/TV转换控制电路有故障。故障时测量D701(CPU:LC864525)(34)脚电压3.1V不正常(正常TV时为低电平0V;AV时为高电平3.1V),显然故障时电视工作在AV状态。试补焊D701后故障排除。...
2008-10-10
开壳检查,保险丝F801烧黑,开关管V806(C4706)短路,其它没有发现明显故障。换上F801和V806,接假负载试机,+B130V正常。接行电路试机,图、声正常,但不到二分钟,电视自动关机,F801和V806再次损坏。接假负载试机,灯泡闪亮一下熄灭,电压过高。代换C820、C814和...
zbx 2008-10-01
查主电源输出60---110v不停跳动,正常为130v。断开主电源接假负载,故障照旧。查电源部分无果。偶然在开机瞬间发现灯丝能点亮,但仍是黑屏。试调加速极电压,屏幕呈显水平一条亮线。仔细检查场扫描电路,原来是场电源整流二级管轻微变值。换后一切正常。...
2008-09-27
第一部分:机芯介绍 ●CNCN--1818机芯是长虹与东芝公司联合开发的具有长虹软件机芯是长虹与东芝公司联合开发的具有长虹软件 的二合一芯片。的二合一芯片。 ●机型机型:尾号为:尾号为“&nbs...
2008-09-07
AV输入视频正常,音频音量小而且堵塞,象闷在鼓里发不出来一样,此机有两组输入,全部一样的故障,由于此地全部换用机顶盒,必需维修。没拆机前以为是N501转换块4052BF坏呢?准备先短路此块的音频输入输出脚来判断故障范围。谁知一拆机后试机音量竟然恢复正常了。可能有虚焊,细看N501周围没有虚...
乡下人搞维修 2008-08-30
一台长虹D2961A彩电三无故障,电源接60瓦灯炮作假负载测电压是50伏左右.调电压微调电位器RP851没有反应.首先检查电源滤波电容C809没有容量,代换后再测电源电压63伏左右,怀疑是精密取样快VG827损坏,代换一块SE113以后电源恢复正常了。假负载去掉接负载是图象和声音出来了,可...
2008-08-18
一台长虹D2961A电视,行幅略小,场幅稍大且不同步上下乱跳,查电源主电压为95V,接假负载为115V正常,怀疑行输出坏,量行电流400ma不大。判断为电源带负载能力差,代换主电压滤波电容无效,量c411无容量,更换故障排除。...
2008-08-18
近日上门检修一台该型号机器,此机是雷击机,打开电源开关机器出现一条水平亮线,无伴音?开盖检查发现场块无45V供电,16V供电正常,再查发现TDA8350Q的45V供电脚对地短路,手中并无此场块,决定摘板维修,回到店里仔细检查并更换45V限流...
钱氏电器 2008-07-31
一台长虹H25K60彩电开机10秒左右自动关机.在开机后仔细关察发现行幅不满且不规则失真,内收缩呈钝角形,场幅上2/3处严重压缩.由于开机时间有限,不的不反复开机,测+B待机为83V,开机为107V左右,与电路所标145V相差太远,怀疑行变短路,此行变不易购得,且本地社会拥有量不大,万一购...
桑圣国 2008-07-31
1.取消进风口风扇组件JUT6.116.1077(从整机后面看左边的风扇)。取消后主板上对应的带线插头需要换为一短接的带线插头(JUT6.604.608)。带线插头(JUT6.604.608)见附图一 2.取消DMD 处的小风扇,在DMD 对应位置处增加一个大风扇组件(JUT6.116...
2008-07-25
1.故障现象:PC的显卡在DVI下无图象显示 原因及处理:某些DVI显卡在开机时若得不到数据,将不会有输出;在使用中若突然将DVI线拔掉,也将停止DVI输出;在PC启动前...
2008-07-25
1、射频输入全彩条信号,子高频头UT1第19脚处全电视信号波形:JP5第45脚,SAA7115第10脚处的波形也是如此:2.射频输入全彩条信号,U201 的Pin85,Pin86,Pin87 输出的R,G,B 信号波形...
2008-07-25
本章主要介绍长虹液晶电视的图象信号的接收及处理、声音信号的接收及处理和整机系统控制过程、整机供电系统。一、图像信号流程:AV/S 和经过主调谐器解调后的IF 信号通过TV 板转接送入至视频解码芯片UOCⅢ进行解码后,输出的模拟视频信号送入模数转换器TDA8759HV/8/C1 作A/D 变...
2008-07-24
6.SM5301AS 简介:SM5301AS 是一种高清信号滤波器,其主要特点:●供电电压:5V±10%;●电压同步嵌位功能●通道间增益差异:0.5db;●通道间相位差异:3.5 度...
2008-07-24
