故障现象分析及检修过程:无声音,首先看伴音功放块的供电以及本身是否存在故障,再看音频信号是否形成及音量控制是否正常。开机检测TDA7057416V正常35脚音频输入正常,只有1脚音量控制端不正常,顺此路测得电阻R505增值开路,更换后故障排除...
2008-06-29
故障分析与维修:此故障场电路故障。测TDA8350的供电脚4脚20V,8脚52V(正常时4脚为16V,8脚为45V)因此TDA8350Q没有工作,导致供电压升高,测8脚5...
2008-06-29
故障现象分析:此故障在场输出部分和供电电路。故障检修过程:查LA7837各脚电压只发现1脚电压偏低,为7.3V(正常为9.2V)该脚为LA7837的9V电源输入端,所以逐个排查,最后怀疑N551(N7812) ...
2008-06-29
分析故障现象为行中心异。通过代换行电路元件,故障依旧。分析得知,TDA9111(4)为水平波动校正信号输入,接行PLL2滤波电路。经查TDA9111(4)脚外接电容C702坏,C702为1000PF.作者遇到过几例这样的问题。估计是那一批电容...
2008-06-29
经查+12V-2到SID2500(6)、(9)、(23)脚无电压,N208(7812)有电压输出,用表量N208到SID2500不通,怀疑印制板有断裂,用线将N208输出到2500供电脚直接短接起来。开机后...
2008-06-29
分析与检修:故障在图象滤波电路。图像拖尾,改变亮度、色度,信号毫无变化,但关掉梳状滤波器后,故障消失。说明故障在梳状滤波器电路产生。用万用表测N30138脚电压偏低,而且不稳定,测V227、R220、R232、R240...
2008-06-29
检修过程:用遥控器二次开机,指示灯在黄红灯之间闪烁。测量+B电压在145V与90V之间跳变,并且机内有异响。实测开与待机时电压在跳变。测待机三极管V809,CE极短路。+B输出正常。测行推动管V402的C极...
2008-06-27
分析检修:根据故障现象,断开NQ501(7)脚后无彩色,无信号输入是,NQ501(16),(18)脚电压相等,测NQ501(13)脚电压正常,测C304,R513,R528,发现R513开路。检测结果:R513&nbs...
2008-06-27
故障分析与检修过程:二次不开机的原因主要有行部分及电源本身和CPU控制部分。开机检测+B电压及16V、5V1等都正常,用电阻检测行管及行部分没明显短路现像,现怀疑CPU部分,检测CPU总线电压发现时钟线、待机时0.45...
2008-06-27
故障分析与检修过程:此种情况表明调谐电路及相关电路有故障。开机测高频调谐电路各脚电压,在出现故障时,VT脚有零点几伏的变化,更换高频头后故障未排除,此时测VT调谐电压形成电路,各元件均正常,未出现元件变质及短路现象,逐一代换调谐电压形成电路各电容时,当换至C009(...
2008-06-27
故障分析与检修过程:根据现象判定此机故障应与伴音处理电路有关。测量集成块TDA8944J供电均正常,测量集成块TA13432343脚总线电压为6.5V(正常时低于4.2V),明显不正常,断开总线控制脚,总线恢复正常,由此判定总线电压异常,因IC ...
2008-06-27
长虹PT4206再现接收TV/AV 及DVD 信号画面出现浮雕状画面
由此故障现象判定,需首先检查主板上的VPC3230视频信号模拟处理电路周围。替换此集成块时钟振荡晶体及输出信号通道电路上的排电阻及IC引脚有虚焊情况引起,通过补焊此部分电路后故障排除。...
2008-06-27
长虹PT4206(B)(C)(H)系列产品在长时间工作在AV的情况下
是由于此机的古诗屏保功能在起作用,因为这 个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切 换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC 制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL 制,有...
2008-06-27
故障分析与维修:由此故障现象判定故障部位在伴音功放电路,AV/TV转换电路。 将音量开到最大,声音和原来一样大小,没有变化,检查伴音功放工作电压正常。播放AV信号,与TV伴音一样,由此怀疑AV/TV转换电路有故障,替换...
2008-06-26
长虹CH-10 机芯产品PF29D19 开机时电视底部有卷边现象
怀疑此故障与电源电压不低有关或场扫描电路有故障。开机测电源电压145V电压正常。测场供电正常,由此维修带来了困难,开关再开机时无音,发现电源屏幕顺间正常,故怀疑C833容量不足,代换故障排除。...
2008-06-26
长虹CH-16 机芯匹配上永、彩虹细管颈彩管易损Y 板元件的处理方法
凡Y板编号为JUC7.820.501的,电路更改如下:VDY04、VDY05同时更改两只BAV21。两只二极管串联装入原VDY04、VDY05处,极性不变。 另:检修SF2199(F...
2008-06-26
1、C596由CD110-50V-47uF改为CD110-50V-22uF;2、RF524由RF10/11-1W-1.5ΩJ改为RF10/11-2W-6.8ΩJ;3、C607由CD110X-25V-1000...
2008-06-26
根据市场反馈H29/34D80E热机图象拉丝、回扫问题,现将解决方案回复如下:将位号C416电容由CD110-16V-220UFJ改为CD110-16V-47UFJ。或更换N402(LA7809)...
2008-06-26
CHD2990彩电出现伴音减到1时扬声器发出较大噪音,针对该现象,现给出其解决方案: 1.取消J001; 2.断开CB156至N602(1)脚间的线路(断开时,需用刀片将CB156负...
2008-06-26
长虹NC-3 机芯C2919PK/C2919PV/PS 等参考,故障
故障检修过程:测+B输出电压低于正常值,断开行扫描电路,输出电压偏低,说明是电源本身引起。分别断开VQ8209极,VQ821C极,VQ825及VQ832,当断开VQ825时电压恢复115V左右,则说明VQ825&nbs...
2008-06-25
