• 长虹D2965A 出现自动关机现象
    故障分析与维修:无规律自动关机,各点电压都正常,将自动关机的连线断开,出现问题时自动黑屏,无声CRT三极截止,更换 TDA8362后,故障未排除,怀疑+5V有问题,更换L78MR05,故障没变,后来发现只要接“BP”键,电视就关机...
       2008-06-25
  • 长虹CN-18 机芯PF2118E 彩电出现:图象有黑白干扰条纹
    故障分析与维修:观察“图象亮时,黑白干扰条比较严重”,首先更换过高频头CH08T0604问题没有解决,表测各脚电压也没有 多大变化,当测CH08T0604的○ 26脚电压时发现此现象消失,顺 着往前查,发现...
       2008-06-25
  • 长虹CH-10 机芯生产的H34D80 、H29D80 等彩电出现有
    分析与维修:更换微动开关,故障依旧。怀疑是CPU有问题,更换1202试机1天,故障仍存在,根据经验判定,怀疑此故障系总线和供电干扰引起,更换总线上的瓷片电容,故障依旧,再更换存储器○杨建军) 8脚供电滤波电容C055&...
       2008-06-25
  • 长虹CH-10 机芯产品无光故障
    检修过程:经测N301(TDA8843)RGB输出脚(19)、(20)、(21)电 压低(正常时应为2.2V左右,越低,光栅越暗),再测量⑺⑻总线电压也 低,而测量N301其它管脚电压正常,测微处理器N001(CHT0808)(3...
       2008-06-25
  • 长虹CH-10 机芯产品无伴音故障
    检修过程:首先测N601(TDA7057AQ)⑶⑸电压低,其它供电端正常,用数字表表笔碰N601⑶⑸喇叭有噪音,表明功放正常,故障应在音频信号处理块TDA9859(N606)及之前的电路上。测N606的⒂⒅电压低,N606其它电压...
       2008-06-25
  • 用TA8427K代换TDA3654 的方法
    A.将TA8427K①脚通过引线接入原TDA3654的②脚或④脚; &nb...
       2008-06-24
  • 长虹CHD5190 开机黑屏有伴音,10 分钟后有图象
    分析与维修:首先观察CRT灯丝亮,测量要S1D2500(12)(19)脚电压,19脚电压偏低,19脚为行场消隐信号输入脚,此脚电压异常将导致光栅黑屏。检查19脚外电路元件,发现V270管脚电压不正常,检查周围元件未排除...
       2008-06-24
  • 长虹CHD4311W热机一小时左右黑屏有伴音
    分析及维修:观察CRT灯丝不亮,怀疑行没有工作,测量TDA9111(26)脚输出电压达12V,正常时应为5.6V(注行推动三极管取消的这类彩电。26脚正常工作电压设置上升),由此怀疑行振荡电路没有工作,检查TDA9111(1)&n...
       2008-06-24
  • 长虹CHD4388冷机图象行不同步
    检修过程:行不同步故障通常与TDA9111(5)(6)脚外接行振荡电路有关。冷态开机时,测量5脚电压不正常(正常为4.2V左右),更换C702后,冷机开机正常。此现象在新出的CHD4388(单电源的)上已发现几台原机用的100V/...
       2008-06-23
  • 长虹CHD5190 无绿色
    画面无绿色,故障可能在色通道电路或RGB处理电路。 为准确判定故障部位:先打开会聚画面,观察会聚方格仍缺绿色方格,由此怀疑此故障与绿视放电路有关,测绿视放板绿基色输入脚有2V,表明证明RGB基色处理电路工作正常。测绿视放各脚电压均正常,测加速极电压,发现...
       2008-06-23
  • 长虹PF2939 二次不开机
    经检测待机正常,二次开机+B电压在10-60V之间变化,而且电源有吱吱叫声,断开负载故障依旧。可以判断故障在电源稳压部分或STR-F6454供电。测供电端,在10-15V这间变化(电源保护)检测STR-F6454①脚外围,测R804 ...
       2008-06-23
  • 长虹SF3498F 二次不开机
    测量待机电压正常,二次开机后电源+B电压在70-100之间变化,此故障有两种可能:(1)行输出部分电路短路造成行电流过大;(2)电源带载能力差,断开负载接100W灯泡,+B电压仍偏低,说明电源本身有故障。检测电源电路时...
       2008-06-23
  • 长虹PF29D9 开机半小时后无字符,换台后无伴音
    分析与维修:图像正常,无伴音、无字符故障相互间没有必然联系,无伴音故障,涉及电路比较多,所以先从无字符开始检测,测CPU字符定位脉冲26脚电压与正常值3.5V有偏差(正常为4.7V),测TDA8350,逆程输出⑩脚1.7V(正常为...
       2008-06-23
  • 长虹CHD2983 水平一亮线
    测量场扫描电路各脚,电压基本正常,拔下偏转线圈测量其阻值为无穷大, 最后检查偏转线圈上接线柱与偏转连极“V1”处开路,补焊后试机正常。...
       2008-06-23
  • 长虹29D85 开机三无
    开机检测,保险完好,负载亦无短路现象,测300V正常,+B电压无输出,断开待机控制电路V830.“B”极,+B仍无电压,测量TDA4605⑥脚电压在 5.5-11.5V之间变化。其它各脚电压均在正常范围,最后测⑤脚外接电阻R820...
       2008-06-23
  • 长虹G29K36全无
    开机检查,保险已烧断,STR-F6656炸裂,用万用表测量电源负载均无短路现象,测开关电源VD821已击穿,将损坏的元件更换后,开机再次损坏保险管,由此怀疑300V整流滤波电容变质,测C810/400V/470uF无容量,将其更换后,试机一切...
       2008-06-23
  • 长虹KP5195 二次不开机故障现象
    接通电源指示灯亮,按遥控和本机按键进行开机,指示灯闪一下就停了,(不正常,正常的应该是要连续闪烁5、6秒钟才停下来),再按遥控和本机鍵没反应了。故障分析与检查:由故障现象分析看,此故障应与行不起振有关,检修背投彩电建议行更换组件,再进行具体电路检测(原因是电路检测比较困难)。此...
       2008-06-22
  • 长虹HP4388 二次不开机
    故障现象:接通电源后指示灯亮,但按按键和本机按键均无反应,正常的机器指示灯应闪烁,现指示灯不闪烁。 故障原因:以上现象说明,该机系统控制出了问题,CPU没有发出开机指 令,于是用HP4368的CPU组件装上开了机,说明判断正确,再一次换上刚取下来的HP4...
       2008-06-22
  • 长虹HP3891A 刚出问题时屏幕上为兰色回扫线,随后有声无光
    故障原因:经查行管C5143、D2045、0.47Ω电阻损坏,兰色视放板上的TDA6120Q失效,更换后通电开机,更换后上述元件再次损坏,便怀疑蓝色投影管击穿,便在更换失效器件后,开机前拔掉蓝色投影管高压引线,使兰管不工作,开机后红绿管工作正常,最后取下...
       2008-06-22
  • 长虹N2918 彩电水平亮线
    故障检修过程:刚开机图象声音正常,约两秒后变成水平亮线,将画质设为"柔和"模式,可正常收看,但是对比度较差,设"明亮"模式,屏幕呈水平亮线,换台时,屏幕能够瞬间拉开,然后成水平亮线。 分析检修:此故障应在视放末级,查180V正常,NX01(TDA6103Q)(6)&...
       2008-06-22
