故障分析:故障范围应在电源板和扫描板 检修过程:实测电源板+145V正常,其余电压均偏低,断开负载电压正常,更换电源板故障依旧。测+16V约为+12V,行激励电压不足,N301的40脚为8V左右(正常时为3.3V),41 ...
2008-07-02
此故障范围应在色解码、基色矩阵电路、视放电路和CRT,这时把色关完呈黑白图象,证明色解码电路正常。 故障检修过程:实测N201集成块21脚(按实际印制板标出红基色输出,26脚是蓝基色输出)红基色输出电压为1.4V,即R208一端输出为1.4V...
2008-07-02
故障范围应为电源板和扫描板中。检修过程:实测电源板除8V供电偏低约6V,其 余电压均正常,断开8V负载测输出,为9.5V正常.更换电源板故障依旧.那么二次不开 机应为行振荡,行激励,行输出部分.测TDA91111脚(0.3V)有行...
2008-07-01
故障现象分析:根据故障现象分析,可能是机内元器松动,接触不良,但开机检查却未发现异常,故怀疑可能是有关元件不良。 故障检修过程:首先,测量NQ501各脚电压发现第33脚电压由正常的8.4V变为9.6V, 再测开关电源输出的115V,电压在上下不稳定的变化...
2008-07-01
故障现象分析:打开主电源开关,测+115V正常,按关机键无伴声。再按二次开机键机器正常工作,此故障表明开机/待机控制电路有故障。 故障检修过程:待机时测Q830(b)极电压有5V,说明CPU开机/待机控制电路正常, 故障可能在Q830、R847、Z801...
2008-07-01
待机测得+B正常(70V),5V-1正常(4.9V),总线电压为0V,将NJW1132(13)(14)脚断开, 测总线电压为0V,又将CH04T1218(29)(30)脚断开后总线电压正常,更换CH04T1218,&n...
2008-07-01
测得场块LA7840供电正常,但(2)脚个别处电压为22V(正常为 11.5V),(7)脚只有0.6V,LA76810(23)脚1.9V,将R302断开后,水平亮线变得满屏,用万用表黑笔接地,转换到欧姆档,用红笔触碰R...
2008-07-01
检修过程:经查场扫描为TA8403输出为24V,场块未工作。再检测场块信号输入为 0.01V,则怀疑场前置有问题,再查信号块TB1238场各点电压均不正常,换信号块TB1238后问题还一样,最后经查信号TB1238电源5V-B电压...
2008-07-01
故障分析:此机器是PAC/NTSC制自动识别,当彩色制式调到自动识别时出现彩色 闪,当彩色制式调到PAL制式彩色图象正常,问题应该出在PAL/NTSC制识别电路上。检修过程:首先检测/A768○18PAL/NTSC制开 17脚制式识别信号输出...
2008-07-01
或此情况多发生在调谐器或前置中放电路。检查高频头工作电压时,发现RFAGC工 作电压低。检查RFAGC通道元件正常,后测量预中放V104工作电压,发现V104BE结 间电压为0.1V,异常,更换V104后图声正常。...
2008-07-01
更换数字板无效,查得没有5 V-2,测N5021脚输入电压是8V2脚输出仅有0.5V左右,由于该电 压又受4脚的高低电平控制,测4脚仅有0.2V说明是这个脚的低电 平导致...
2008-06-30
其他各组电压 均正常,用示波器测行推动发现是刚刚开机一瞬间有行脉冲出现,但马上就消失。为了判定是行输出引起的,还是数字板的驱动有问题:将数字板的行反馈25脚(FBP)对地短路,再开机有行偏移光栅出现。说明故障在行部分,与数字板无关!经查:是行逆程脉冲分压电容C422...
2008-06-30
故障分析与检修过程:首先影响不工作的原因有场供电,场激励及场锯齿波形成等因素。首先测量LA7841(6)、(3)脚电压24V正常(2)输出22V高不正常(5)脚激励输入0.8V正常,故障应该是场功放有问题,更换后故障排除。...
2008-06-30
故障检修过程:测电源300V正常,测VD873、135V无输出电压,测TDA4605的(6)脚在8V-10V之间变化,正常时应为12.4V(3)脚2V多变化,经查测发现VD840变质此时正反阻值...
2008-06-30
故障现象分析与检修过程:仔细观察声音与会聚有时同时出现故障现象,有时单一声音减小至无声,或单一会聚不良,根据常规会聚不良常为会聚集成块开焊。检查果真STR-392-040开焊,会聚不良现象排除,当声音减小时,测量正负20V供电,发现正负20V电压降低,查...
2008-06-30
分析检修:试机有声无光,关机时发现有一条水平亮线闪亮一下,怀疑场电路故障后,为避免亮线烧伤显象管,电路输出黑屏信号保护。检查场电路,发现场块N301的(5)(6)脚有虚焊,补焊N301后故障排除。...
2008-06-29
故障现象分析:故障属于场扫描线性不良一般在场反馈电路引起的。开机检查有关的元器件R464.C461等发现C431无明显充放电视条怀疑C461内部开路换C461后故障消除。...
2008-06-29
故障可能出现在N601左路输出电路 故障现象分析与检修:开机检查BC642杨声器正常测量N602(4)脚电压均为11V左右说明N602正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649不良引起的。更换后一...
2008-06-29
检修过程:开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU部分,测高频头各端电压,发现VT电压不变化,测CPU1脚VT输出,电压有变化,当测到三极管V160基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C16...
2008-06-29
故障现象分析:此故障在亮度控制电路。检修过程:将亮度调到最大最亮也不亮,检查各电压亮度模拟控制均正常,用万用表测LA768038有波形输入测灯丝电压6.3V。LA768024为7.2V365.0V不正常值为3.3V怀疑...
2008-06-29
