• 长虹PF29D18 不开机,指示灯不亮
    故障现象分析:指示灯不亮说明故障可能在电源部分。故障检修过程:检查开关电源,发现开关变压器次级无输出电压,且保险未烧断,进一步测量开关电源部分发现无短路现象,测量N811各脚电压,4脚无电压输出,怀疑N811内电路没起振,换N811(TDA4605)&n...
       2008-06-22
  • 长虹PF29D18 二次不开机,按开机键时指示灯无变化
    检修过程:二次开机,指示灯不变,说明CPU未工作。CPU未工作,通常与CPU工作电压、复位电压、键控电路及总线负载电路有关。测量CPU各脚电压,发现33脚无复位电压,断开后仍没有,顺比路检查发现R047、10K&nbs...
       2008-06-22
  • 长虹H2151K 屏幕中间有十字形亮架闪动,且中间有一亮点
    检修过程:根据现象判断出现十字亮架应该是行场输出的波形异常引起,在无信号时蓝背景也是一样。测行场扫描各电压都很稳定正常,用手摸相关的部位也没有变化,但是摸CPU的晶振时十字亮架闪动的很慢,好 象是总线的干扰一样,在干扰情况下任意断开一路总线,图象都正常无声音,怀疑是CPU&nb...
       2008-06-22
  • 长虹G2526B彩电三无
    检修:直观检查发现保险管F801爆裂,电阻测量法查出电源开关管V840(IRFIB5N65A)短路,其它基本正常。先不安装开关管,装上保险管F801通电,测N801(TDA4605)各脚电压:1)0v,2)5-6v变化.3)2v,4)0v,5...
       2008-05-24
  • 长虹B2112满屏木纹干扰
    此故障系180V视放电压虑波电容C562(22uf/250v)失效所至,失效原因是C562太靠近行管散热器所至,可用一小体积10uf/250v电容焊接在电路板背面防止再次损坏。...
       2008-05-01
  • 长虹SF2111(CH-13机芯)不开机,指示灯亮一下
    分析与检修:通电瞬间+B电压正常,马上降到70V,以为行负载过重,把行负载断开,故障依旧,检测电源各输出电压发现5V-2电压在4.2左右变化,电压不正常,把5V-2负载断开,电源输出5V-2正常。故障应该出在后面电路,分别断开各负载电路,断到集成块CH04T1302的35脚时,电压正常,判...
       2008-05-01
  • 长虹CHD29366(CHD-8机芯)换台有噪音
    分析与检修:此问题应该是静噪电路没有工作,从线路板对照图纸看发现线路板上有个R205(图纸上是10K)没有,按照图纸把这个电阻装上,通电试机还是有噪音,分析电路发现线路板上有个电阻R205A(这个电阻图纸上没有2.4K)是给静噪三极管提供偏置电压的,试着把R205A...
       2008-05-01
  • 长虹2919PK无亮度信号
    用示波器检查NQ50199(TA8783)58脚无亮度信号。查NQT01(TA8814N)2脚无亮度信号输出。接着检查NQTOI15脚无亮度信号输入,检查NQE02(CX20125)的5脚无亮度信号输出,7脚有亮度信号输出。短接7脚到NQT0115脚。亮度恢复正常。...
       2008-03-12
  • 长虹CK53A无字符
    长虹CK53A,是使用松下M11的典型电路。主板由AN5片组成:中放AN5132.伴音AN5250.行场小信号AN5435.亮色由AN5612和AN5622完成。CPU使用的是M50436-560SP   CK53A电视机的字符电路的工作原理...
       2008-03-10
  • 长虹C2525彩电无法接收V段的电视信号
    长虹C2525彩电是使用非利普线路使用的是TDQ-3型的高频头如果不能接收某一个的频段的电视信号按经验只有2种可能1是高频头自身的问题2是频段切换电路的问题! 维修过程:检测高频头的各个供电再基...
       2008-03-10
  • 长虹2162彩电无色,无屏显,且图像不清晰,有毛刺
    重点检查行逆程脉冲,测量行输出变压器行逆程输出脚0.47UF电容正常,所串接电阻一个方向有几百千欧的足指,反向无限大,估计开路,直接并一个4.7千欧的电阻,彩色,屏显正常。微调图像及AFT中周,图像清晰。毛刺还是有,细听行输出变压器有吱吱响声,更换行电源滤波电容47U/160u后正常。...
       2008-03-10
  • 长虹C2169F一机多故障的检修
    一台长虹C2169F机子,亮度稍暗,色度调至最小依然有颜色,略加两格彩色极浓。图像对比度级差,层次不分明。据用户讲,一月前机子出故障,当时亮度极暗,上下不满幅。找一维修人员打开机盖调了调,可对付看。说是显像管老化,无法修复。另外此机图像不清晰,自动搜索时有台不能储存,似乎故障较多。&nbs...
       2008-03-10
  • 长虹C2588V彩电综合故障检修
    该机明显出现多种故障,据用户讲有先后,能看就凑合用,直到无法正常使用只有搬来修。 故障一:图像上部有回扫线,极少数台没有。 故障二:光栅行幅偏大,左上侧图标仅能出现一半,右上侧时间几乎看不到。 ...
       2008-03-10
  • 长虹LA7688单片机疑难故障检修
    一台长虹R2118A型彩电,用户从别处转修我部,故障现象自动搜索不能存台,据用户所讲,原修理者配过中周,但是型号不同,装上没有解决问题,后复原带到我处。 开机检查AFT中周T171,取下后发现内部并非常见的管状电容,而是小圆形电容,没有发黑损坏的样子,装...
       2008-03-10
  • 长虹C2919图像为水平亮带不断抖动
    故障现象如图1,上半部压缩明显,下半部不断抖动. 开始判断为场输出部分问题,查场电源以及场输出部分电容多正常.更换TA8427无效. 再往前查TA8859/TA8783有关电路,就是...
       2008-03-09
  • 长虹C2588PV二次无法开机
    二次开机有吱吱声,判断为行部份短路,测行管C极对地短路,拆下测以击穿,另推动级10UF不良。一起更换,试机图像正常。 可这时用户又提到这台电视以前还几小个问题,小画面位置偏上,且小画面与绿边框不重合,还有小...
       2008-03-09
  • 长虹C2588无法二次开机
    这是长虹C2588这两年比较常见的故障,现象是打开电源指示灯亮,+B为60几V,二次开+B下降为50几V,这时表现为无光(其中有几台可看到缩小的光栅),略有[吱吱]声。问题就在待机电路,我不分析原理。 检修:将该部份电路重新焊一遍...
       2008-03-09
  • 长虹机芯特殊问题处理方法
    1CN-921”机型:图像光栅正常。但蓝色背景时屏幕上部有一宽带比其他部分亮。将场扫描部分的直流负反馈电阻改小,R405由68K改为47K. 2CN-921”机型:声音忽大忽小。更改遥控静音、关机静音电路。在D508电...
       2008-03-05
  • 长虹C2588V水平亮线
    检测VQ36电压为60V左右,说明场扫描电路不工作,测TA7698(24)脚场预推动电压0.67V左右,这一路基本上正常。再测量TA7698(27)脚电压为7.5V远高于正常电压6.3V,说明无锯齿波形成,更换锯齿波形成电容C306,故障依旧,再检测场交流反馈电路R311、R352、C31...
       2008-03-05
  • 长虹F29D18插天线黑屏,蓝背景正常,帘栅电压调大时,屏幕有模糊图
    首先在无信号时检查亮度信号,测量TDA8843(27)脚输入端为3.2V,(28)脚输出端为3.2V,在有信号时测量(27)脚为2.5V,(28)脚为2.5V.这基本上正常.试换TDA8843,故障依旧.再检查信号切换电路,HEF4053输入端电压为3.5V,输出端也是3.5V,有可能是H...
       2008-03-05
