LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器。优点是两个输入端电压差大于10mV,就能使输出端电压翻转,因此该IC大量使用在燃气热水器控制电路中。
电路中的比较器A1为控制产生高压点火用;A2、A3为启动电磁阀用。图中的电磁阀线圈L由两线圈串接组成。A、B之间用φ0.1mm漆包线绕约4000~6000匝,B、c之间用φ0.23mm漆包线绕约150~200匝。要让电磁阀开启,两部分线圈中必须同时都有电流通过;一旦启动后,其维持电流很小。
当开启热水器出水阀门后,足够的水压就可使图中水压联动开关K接通,此时A1的同相输入端(11脚)因c3初始充电,其电压低于⑩脚。此时输出端13脚处于低电位,振荡管Q1振荡,产生高压打火。由于D3的钳位作用,A3的正相输入端⑤脚为低电位,输出端②脚也为低电位,Q3正偏导通,电磁阀线圈L中有电流通过产生吸力,但不能开启电磁阀;同时A2的同相输入端⑦脚因C2充电初始肘处于低电位,因此输出端①脚为低电位,为Q2提供正偏,使Q2导通。电磁阀B、C线圈中有较大的电流,这两部分线圈产生的吸力叠加,电磁阀才能开启。一旦点火成功后,熄火保护探针因高温产生离子电流(此时打火已停止,A1输出端已为高电位,D3无钳位),因此A3的同相输入端⑤脚仍为低电位,为Q3继续导通提供保证。经过约5~6秒的高压打火时间后,C3巳充足电,A1的输出端13脚转变为高电位,振荡打火停止,启动指示LED也熄灭。当C2充足电,A2正相输入端⑦脚为高电位时,输出端①脚转变为高电位,Q2截止,电磁阀线圈中只有Q3提供的小电流来维持开启。使用过程中,若出现熄火,离子电流消失,A3的正相输入端⑤脚转变为高电位,输出端②脚为高电位,Q3截止,将电磁阀关闭,燃烧室中不会充满燃气。
