1.电源电路
变压器T次级分别输出8V、11V16V电压。其中8V经VD1~VD4整流C1滤波后由稳压集成块IC1输出5V直流电压,给控制电路、发光二极管指示灯供电,并给可充电电池GB充电。若遇突然停电或关机时,充电电池GB维持供电,使相关内存数据在一定时间内(12小时)不会丢失。11V电压经UR2整流、C7滤波后输出15V给继电器K1 J(2、K3供电。16V经URl整流、C5滤波、VD10稳压后输出12V电压,给漏电保护集成块IC2供电。
2.加热电路
由电加热管EH和加热控制继电器K1、K2、K3的常开接点K1-1、K2—1K3—1组成加热电路。接通市电后集成块IC3 16脚输出负脉冲,VT5导通,c极输出电压经R23、R24降压后使VT1导通,继电器K1、K2吸合,常开接点K1-1、K2-1闭合,当按下遥控器的开/关键或主电路板上开/关键S5时,IC3 15脚输出高电平,VT2导通,K3吸合,K3—1闭合。此时220V市电经K1—1、K2—1、K3-1加至电加热管EH进行加热。如果电热水器发生超温、干烧等故障时,IC3 16脚无负脉冲输出为高电平,VT5截止。VT1 b极电压为零。VT1截止K1、K2释放,K1—l、K2—1切断220V电源,电加热器停止加热,起到自动保护作用。
3.控制电路
控制电路以集成块IC3微处理器(GMS81504T)为核心。18、19脚外接晶振B1和电容C17、C19组成振荡电路,振荡频率为4MHz。17脚为复位脚,刚开机时,+5V电压经C21、R25加至VT6 b极,VT6瞬间导通,17脚为低电平。随着C21上充满电,VT6因b极电压降低而截止,17脚变为高电平,完成复位,微处理器IC3开始执行设定程序。IC3⑨脚经R16接温度传感器RT,实现对温度的自动控制。
使用中如发生超温或不能控温时,温度传感器拾取的异常信号均会导致微处理器IC3发出指令,自动断开加热电源,起到保护作用。同时发出声、光报警信号,显示屏也会显示相应故障类型代码(相关代码意义如附表所示)。当热水器内胆中水温达到设定值时,自动进入保温工作状态。27脚输出低电平,保温(绿色)指示灯LED1亮。热水器在加热工作状态时,28脚输出低电平,加热(红色)指示灯LED2亮。IC3⑤、⑥、⑦、⑧、11脚接控制轻触开关S1、S2、S3、S4、S5,用于选择设置、调整及确认相关参数。
开关s1对应接⑤脚为“减”键,每按动一次被置数减1。S2对应接⑥脚为“加”键,每按动一次被置数加1。S4对应接⑧脚为“定时”键,按动S4可改变设定时间和退出时间。S5对应接11脚为开/关键,用于控制热水器工作状态。另外使用遥控器也可发出相关指令,遥控器指令被接收端(REM)接收后,通过IC3内部电路处理,发出指令控制热水器工作。微处理器Ic3 22、24、25、26、13脚输出显示售号至显示驱动集成块IC4,并从Ic4 21~38脚输出至液晶显示屏相关各脚,显示相关信息。
4.漏电保护电路
热水器绝缘状况完好未发生漏电时,零序电流互感器CT初级线圈中电流矢量和为零,次级无感应电流发生,漏电保护不动作。一旦热水器发生漏电时,零序电流互感器CT初级线圈中有零序电流发生,初级线圈电流矢量和不为零,次级产生感应电流。该感应电流信号加至IC2①、②脚,Ic2⑦脚输出高电平,三极管VT3导通,VT1截止,K1、K2释放K1—1、K2-1断开,切断EH电源停止加热。同时⑦脚输出高电平还经电阻R5、R8至IC3 21脚,经IC3内部处理后由14脚输出低电平,蜂鸣器发出报警,显示屏显示“E3”。此时微处理器处于保护模式(关饥状态)。只有漏电故障排除后,方可重新启动开机。[Page]
